RS-54 Aufsatz oder Wandbefestigung bei Auromatic
rase
Been thanked: 4 times
Beitrag von rase »
Hallo, ich habe zur Zeit die RS-54 auf meinen 334 stehen. Über die Deckenreflexion ist der Raumeindruck wie bei vielen anderen, eher bescheiden. Nachdem ich nun einen AV-Receiver mit Auro 3d habe, benutze ich viel die Auromatic. Nun bin ich am überlegen, die RS-54 als Front high an die Wand zu hängen. Durch die begrenzte Deckenhöhe und den Abstand komme ich aber max. auf 20 Grad.
Kann ich da mit den RS-54 an der Wand einen besseren räumlichen Klangeindruck bekommen, oder kann ich mir den Aufwand sparen?
Sitzabstand zu den Lautsprechern ca. 4,3m, Abstand der Lautsprecher zueinander 3,2m, Deckenhöhe 2,38m.
VG Ralf
m.a.206
Been thanked: 13 times
Re: RS-54 Aufsatz oder Wandbefestigung bei Auromatic
Beitrag von m.a.206 »
versuch doch erst mal die Rs 54 ohne anbohren zum testen an die Wand zu bringen. Ich nutze seit 20 Jahren am Yamaha die Front High, auch mit jetzt Dolby atmos und Dsp ist der Gewinn nicht so hoch.
matthias321
Been thanked: 2 times
Beitrag von matthias321 »
Ich habe eine recht ähnliche Situation. Bei mir sind es zwar nur Dali Atelco als Aufsatz Lautsprecher, aber ich bin auch am uebrrlegen, ob es was bringt sie an die Wand zu kleben beineinem Denon x4400.
Testweise ist aber recht schwer die zu montieren.
Der Unterschied mit und ohne Aufsatz ist zwar nicht hörbar, aber in Form von mehr Raumvolumen bemerkbar.
Macht das bei Front Highs einen Unterschied?
Wohnzimmer: Denon X4400 mit 2x NuLine 82, CS-42, AW-1000, AW-1100, 2x WS-14 (SR), 1 x WS-12 (SB)
Bürokino: Yamaha RX-V667 mit 3x Jamo One (LCR), 2x Dali Zensor 1 (FH), 2x Dali Zensor 5 (SR), 2x Jamo Sub One
m.a.206
Die Front High laufen als Atmos oder im Dsp Modus mit an einer Yamaha cx a5100 Vorstufe. Ich nutze zur alten Nuvero Serie ein Paar Nujubilee 40.
Am alten Yamaha dsp Ax 1 wurde die Bühne mit nach oben gehoben, da hatte ich noch ein Set von Canton aus der Ergo Serie.
Mit der Nuvero 14 ist der Gewinn nur sehr gering.
rase
Beitrag von rase »
Also die RS-54 testweise hoch heben, ist nicht so einfach. Hat niemand sonst ähnliche Erfahrungen schon hinter sich?
Der Pabst
Beitrag von Der Pabst »
m.a.206 hat geschrieben: versuch doch erst mal die Rs 54 ohne anbohren zum testen an die Wand zu bringen.
Das ist definitiv die beste Idee :!: Auro 3D gibt idealerweise einen Winkel von 30° vor und nutzt auf gar keinen Fall Aufsatzlautsprecher. Mit den von dir genannten Abständen kommst du zwar nur auf einen Winkel von 20°, das sollte aber deutlich direkter auf den Hörplatz schallen als die bisherige "Test"Lösung mit Aufsatzlautsprechern.
rase hat geschrieben: Also die RS-54 testweise hoch heben, ist nicht so einfach.
Das habe ich nicht bedacht. Mach doch gleich Nägel mit Köpfen :lol: 4 Dübel, 4 Schrauben, fertig. Wo - wenn nicht oben in der Front - lassen sich die RS-54 denn sonst für dich sinnvoll einsetzen? Also nicht lange überlegen, sondern ran an den Bohrer.
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Wer etwas handwerklich begabt ist , einen akkuschrauber paar Bleche und Metallvorsitzenden zu Verfügung hat kann sie ganz ohne Beschädigung aufhängen . Ich habe meine DS 301 auch aufgegangen ohne anzubohren. Dafür muss man bloß bei einen Winkel oder flaches Blech (je nach dem wo das anschlussterminal sitzt ) 4 Bohrungen machen von etwa 4-5 mm Ø die den Maßen der Schraubenposition am anschlussterminal entsprechen. Natürlich sollte ein großzügiges Loch für das Kabel vorhanden sein. Auf den Winkel/Blech noch einfaches schaumband geklebt und dann fest mit dem Anschlussterminal verschrauben . Hoffe das liest sich einigermaßen verständlich
rase
Beitrag von rase »
Hallo zusammen, hab jetzt gestern einfach die 4 Löcher gebohrt und die RS-54 aufgehängt.
Mit den Upmixern hört man gefühlt deutlich mehr. Muß aber noch eine Blueray mit Dolby Atmos anhören.
Eine Auro-3D habe ich nicht.
VG Ralf
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Scotti »
Also für Dolby Atmos sollten die Deckenlautsprecher schon annähernd so angebracht werden wie
Dolby es auch vorsieht.Sonst wird dass leider sehr wahrscheinlich nichts werden.
Für 2 Deckenlautsprecher:
https://www.dolby.com/siteassets/about/ ... ounted.pdf
Für 4 Deckenlautsprecher:
Gruß Scotti
m.a.206
wie ist denn der Eindruck von der Patzierung der 54er?
