Heimkinoupgrade
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 2 times
Heimkinoupgrade
Ich brauche mal Euren Rat!
Ich möchte mein kleines Heimkino verändern, das in meinem Wohnzimmer integriert ist. Das Wohnzimmer ist 4m x 10m groß. LCR sind an der 4m-Seite aufgebaut. Die Rearboxen sind in der Mitte der 10m des Raums links und rechts in Deckenhöhe angebracht, da man drunter durchlaufen muss (an der Couch vorbei, siehe Schema). Ich nutze es zu 70% für Filme, 20% Gaming, 10% Musik.
Nun wollte ich mein Consono35-Set (bei dem man sehr gut die Rear-Sat-Boxen neigen und drehen kann) entweder durch Nubert Nuline, Nubert Nuvero oder Dali Oberon ersetzen. Ich favorisiere die beiden Nubert-Sets.
Rahmenbedingungen:
1. Nuvero-Standlautsprecher kann ich mir allerdings nicht leisten.
2. die Rear sind nicht in Kopfhöhe, sondern müssen in Deckenhöhe angebracht werden. Denn darunter muss man noch an der Couch vorbei durchlaufen können. In Deckenhöhe sind auch die Anschlüsse für die unterputzverlegten Lautsprecherkabel. Von daher ist der Platz leider fest.
3. In der Front habe ich links und rechts von den Schränken die beiden Subs (SVS) stehen. Idealerweise würde man darüber die Frontlautsprecher an der Wand anbringen. Dort sind auch die Dosen dafür.
Nuline-Set:
2x284 für FL und FR (in dem Fall würde ich 1 Sub verkaufen und 1 Sub woanders hinstellen)
174 als Center
2xWS-14 als Rear
Ich weiß, ich weiß, WS-14 sind nicht empfohlen als Rear, aber meine oberste Heeresleitung hat heute schon ein Problem mit den Rear-Boxen. Nuvero 50 oder Nuline 24/34 bekomme ich da leider nicht hin. Denn sie sind wesentlich größer als meine Teufel-Consono. Vor allem sind sie wesentlich tiefer. Und ich bekomme sie meines Wissens nicht nach unten um 45° zur Hörposition geneigt. Von daher könnte man evtl. 2 WS-14 nehmen, die sind sehr flach (nur 12 cm) und könnten in Deckenhöhe noch hinpassen und sind nicht ganz so riesig.
Nuvero-Set
2x60 für FL und FR (über den Subs an der Wand angebracht)
70 als Center
2x30 als Rear
Die 30er haben aber leider auch keinen Halter (WH3), der sich gut neigen lässt. Noch dazu sieht er von unten nicht wirklich prickelnd aus und die Box wäre ja in Deckenhöhe. Das lässt mich echt grübeln.
So, nun wisst Ihr mal den Stand.
Habt Ihr Hinweise/ Tipps / Vorschläge?
Andreas
[album]app.php/gallery/image/22848/medium[/album]
Rahmenbedingungen:
Nuline-Set:
174 als Center
2xWS-14 als Rear
Nuvero-Set
70 als Center
2x30 als Rear
Andreas
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: Heimkinoupgrade
Eventuell könnte man drei 174er in die Front nehmen, wenn Du mit den beiden Subs und der Bassverteilung zufrieden bist. Zwei 174er hochkant über den Subs, wenn das irgendwie geht oder dort zwei 34er.
Re: Heimkinoupgrade
3 174 ist auch nochmal eine interessante Idee, vermutlich hat man dann gutausgeprägte Mitten und viel Sprachverständlichkeit, oder?
Weitere Gedanken zu den Settings? Welches würdet Ihr hier empfehlen?
- Andibuss
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 257 times
Re: Heimkinoupgrade
Da muss man gar nicht lange diskutieren: Perfekte Auswahl! Genau so wird mein Setup nach der für die 52. KW erwarteten Lieferung des NV70 (im Austausch mit dem ebenfalls sehr guten CS-174, der dann in ein anderes Zimmer umzieht) aussehen (wobei ich - wie Du auch - noch zwei Subwoofer im Einsatz habe - s. Signatur -, die man bei der 60 aber nicht zwingend benötigt).shadow_cb hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 21:14
Nuvero-Set
70 als Center
2x30 als Rear
Aaaaaber: Direkt an der Wand würde ich die 60er nicht unbedingt anbringen, auch wenn sie als Regallautsprecher beworben werden und eine wandnahe Aufstellung wohl möglich sein soll. Zum einen haben sie durchaus eine ordentliche Größe und dürften an der Wand etwas überdimensioniert aussehen. Ich habe aber zudem die Erfahrung gemacht, dass der Bassbereich der NV60 äußerst angenehm und harmonisch ist. Daher trenne ich momentan versuchsweise bei 40 Hz und schicke somit fast nur noch den LFE-Kanal zu den Subs und einige tiefere Töne. Davor hatte ich eine Trennung bei 60 Hz eingestellt, weil ich den Receiver etwas mehr entlasten wollte, was aber gar nicht erforderlich war. Bei 80 Hz allerdings, was die Standardeinstellung des Yamaha 2080 ist, machte es den Eindruck, als verlöre man etwas. Diese Möglichkeit der tiefen Trennung würdest Du Dir aber verbauen, wenn Du sie direkt an die Wand dübelst, da dann das Bassreflexrohr direkt an die Wand stößt. (Das gleiche Problem wirst Du bei den NL284 haben, wenn Du sie an die Wand stellst.) Also: Nimm lieber einen schönen Ständer oder platziere sie direkt auf den Subwoofern (sofern Letzteres möglich sein sollte). Einige aus dem Forum haben jedenfalls die SW als Sockel für die NV60 oder 70 verwendet.
Re: Heimkinoupgrade
okay. Du meinst wegen dem Bassreflex zur Wand hin?AUT100 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:20 Die nv60 an der Wand angebracht? Das kann nicht funktionieren.
Nimm anstatt die nv50 4 mal und den nv70 als Center.
Oder aus anderen Gründen
Ein Wandhalter für die Nuvero 60 wäre im Zubehör dabei. Aber nicht zu empfehlen, das so zu tun, ja?
https://www.nubert.de/wh-4/p738/?category=6
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Re: Heimkinoupgrade
Die WS-14 bieten sich als Wand oder Deckenlautprecher geradezu an.
Gruß Scotti
Wer hat Dir denn den Floh Ohr gesetzt?shadow_cb hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 21:14 Ich weiß, ich weiß, WS-14 sind nicht empfohlen als Rear.
Bei dem Profil mit nur 10% Musik würde ich für die Front die nuLine 34 ,den CS-174 als Center und die WS-14 als Rear einsetzen und Deine 2 Subwoofer runden das ganze abshadow_cb hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 21:14 Ich nutze es zu 70% für Filme, 20% Gaming, 10% Musik.
Gruß Scotti
Re: Heimkinoupgrade
Wegen dem zu erwartenden Dröhnen. Dann müsstest du die Vero 60 wieder im Bass beschränken und könntest gleich die Vero 50 an die Wand schrauben.
Re: Heimkinoupgrade
ahhh, gut zu wissenAndibuss hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:24
omg, ich hatte befürchtet, dass Du das sagst.Andibuss hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:24 Aaaaaber: Direkt an der Wand würde ich die 60er nicht unbedingt anbringen, auch wenn sie als Regallautsprecher beworben werden und eine wandnahe Aufstellung wohl möglich sein soll. Zum einen haben sie durchaus eine ordentliche Größe und dürften an der Wand etwas überdimensioniert aussehen.
Bei der Überdimensionierung hätte ich gar nichts so die großen Probleme. Habe dir AR-App von Nubert (FINDE ICH MEGA!) runtergeladen und die Box direkt hier in meinem Heimkino "reinkopiert" und beobachtet. Also das wäre schon optisch fein
schau mal hier die Fotos aus der App:
[album]app.php/gallery/image/22850/source[/album]
[album]app.php/gallery/image/22849/source[/album]
Leider bekomme ich es in diesem Forum nicht direkt eingefügt. Aber man kommt ja drauf, hoffe ich.
ja genau, das hatte ich befüchtet.Andibuss hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:24 Ich habe aber zudem die Erfahrung gemacht, dass der Bassbereich der NV60 äußerst angenehm und harmonisch ist. Daher trenne ich momentan versuchsweise bei 40 Hz und schicke somit fast nur noch den LFE-Kanal zu den Subs und einige tiefere Töne. Davor hatte ich eine Trennung bei 60 Hz eingestellt, weil ich den Receiver etwas mehr entlasten wollte, was aber gar nicht erforderlich war. Bei 80 Hz allerdings, was die Standardeinstellung des Yamaha 2080 ist, machte es den Eindruck, als verlöre man etwas. Diese Möglichkeit der tiefen Trennung würdest Du Dir aber verbauen, wenn Du sie direkt an die Wand dübelst, da dann das Bassreflexrohr direkt an die Wand stößt.
Hmm. Oder dann doch NV50?
auch ne Möglichkeit. Wobei der SVS-SB2000 sehr klein wist. Da würden sie sehr weit unten stehen. Aber alternativ könnte ich ja ein kleines Regal, das recht weit nach vorne ragt, bestellen. Wie weit sollten sie von der Wand entfernt sein? 20cm?Andibuss hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:24 (Das gleiche Problem wirst Du bei den NL284 haben, wenn Du sie an die Wand stellst.) Also: Nimm lieber einen schönen Ständer oder platziere sie direkt auf den Subwoofern (sofern Letzteres möglich sein sollte). Einige aus dem Forum haben jedenfalls die SW als Sockel für die NV60 oder 70 verwendet.
Der Nubert-Support hat mir im Telefonat gesagt, dass dies auf keinen Fall zu empfehlen sei.
Demnach sei die WS-14 viel zu flach um ordentlichen Sound zu generieren. Er meinte, die wäre nur als Wand- oder Deckenlautsprecher für Effekte gut, aber nicht als Rear. Als Rear kämen nur nuline 24/34, oder nuvero 30/50 in Frage. Hmm. Du würdest sie aber empfehlen, ja?
ah ok, vielen Dank für den Tipp.Scotti hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 09:45 Bei dem Profil mit nur 10% Musik würde ich für die Front die nuLine 34 ,den CS-174 als Center und die WS-14 als Rear einsetzen und Deine 2 Subwoofer runden das ganze ab![]()
Gruß Scotti
ok verstanden. Das muss ich nochmal genau durchdenken.Weyoun hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 09:49 Wegen dem zu erwartenden Dröhnen. Dann müsstest du die Vero 60 wieder im Bass beschränken und könntest gleich die Vero 50 an die Wand schrauben.
DANKE AN ALLE FÜR DIE VIELEN GUTEN TIPPS. Und bitte schreibt weiter Tipps. Das hilft mir beim Vorkonfigurieren.
- Andibuss
Re: Heimkinoupgrade
Wobei ich zumindest im Hörstudio den Eindruck hatte, dass die NV50 gegenüber der NV60 auch in den Höhen etwas schwächelt, was man aber wahrscheinlich kaum wahrnimmt, wenn man sie ohne direkten Vergleich hört. Die 60er war aber auf jeden Fall deutlich besser und in sich "kompletter" (was angesichts des Volumens ja auch zu erwarten ist).Weyoun hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 09:49 Wegen dem zu erwartenden Dröhnen. Dann müsstest du die Vero 60 wieder im Bass beschränken und könntest gleich die Vero 50 an die Wand schrauben.
