Lautstärke-Setting Eurer Surround Left/Right
- Newbie
- Has thanked: 7 times
Hey!
Ich habe die Nuvero 3 (Wirkungsgrad: 83dB) im Diplol-Setting als Surround L/R im Einsatz und die Nuvero 14 (Wirkungsgrad: 85,5dB Neutral / 83dB Voluminös) Front L/R und als Receiver einen Marantz SR6003.
Die Surround-Speaker muss so um gute +6dB im Pegel anheben, damit sich hinten merklich etwas tut. Das Einmessen mit dem Reciever ist aufgrund des Alters des Geräts eher als schlecht zu beurteilen.
Welche Einstellung habt ihr für Eure Surround Speaker, bzw. was könnt ihr empfehlen, wie ich das so einpegele, dass sich das wie im Kino anhört?
Viele Grüße,
prog
Viele Grüße,
prog
nuVero 14, nuVero 3, nuVero5, Cambridge Audio 751R AVR, Oppo BDP 103D im Heimkino - nuBox A-125 mit soncoz LA-QXD1 DAC im Büro - nuPro A-200 im Arbeitszimmer
Re: Lautstärke-Setting Eurer Surround Left/Right
Alle Kanäle gleich laut. Dazu kann man den im AVR eingebauten Rauschgenerator verwenden, der aktiv wird, wenn man den Pegel der einzelnen Lautsprecher verändert.
Idealerweise benutzt man dafür ein Ordentliches Mikrofon und einen Software zur Pegelmessung, etwa REW und ein UMIC1 Mikrofon. Zur Not tut es aber auch ein günstiges Pegelmessgerät für rund 15 Euro bei Amazon oder eine App für das Smartphone.
Das Problem, das „hinten nicht viel passiert „ liegt häufig an den Filmen selbst. Die sind alle individuell abgemischt, und das oft sehr Front lastig.
- Newbie
Danke Dir!
Ich habe genau die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn etwas passiert (z.B. TENET am Anfang) die Effekte super leise sind im Verhältnis und ich ordentlich aufdrehen muss, damit sich ein Raumgefühl herstellt... Bei exakter Einpegelung hatte ich nur um 2-2,5 dB angehoben
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Rears mindestens + 4dB
Center auch + 3 dB
Rauschgenerator AVR: jetzt wo du es sagst. Kann mich daran erinnern. Aber die Yamaha haben das nicht mehr mehr glaube ich,...
Aber es hilft eh nur das Gehör. Wenn ich nichts höre muss ich was ändern. Egal, was die Einmessung sagt.
Center auch + 3 dB
- Newbie
Hast Du die Nuvero 140 in der Front abgesenkt? Oder Center und Surround als einzige Speaker angehoben?
Die Fronts habe ich so belassen wie eingemessen. Auf 0.
Der Center und die Rears waren nach der Einmessung schon leicht erhöht. Ich glaube +2.
Die Rears musste ich allerdings noch lauter machen. Hatte die auch schon mal auf +7
Und den Center auch noch etwas lauter. Wir schauen viel fern und Film, da ist uns das immer zu leise.
Schön ist, dass ich mit der Yamaha FB die Centerlautstärke zusätzlich in 3 Schritten an- u. absenken kann. Tolles Feature.
- Newbie
Ok, dann bin ich ja mit meiner Anhebung noch im Rahmen. Dachte schon dass ich nicht richtig liege mit meiner Wahrnehmung.
Im Imax bei Tenet war da eben auf den Surround einiges los
Moin,
ja, so macht man das in der Regel, falls der AVR das nicht von sich aus schafft.
Hast du dies mal überprüft per SPL Meter und Rauschen?
Dann sollten die Effekte aus den Surrounds auch so am Hörplatz ankommen, wie gedacht.
Klar kann man auch nach Geschmack einstellen, aber "richtig" ist es dann halt nicht.
Funktionierende Einmessung vorausgesetzt, habe ich nur den Center um 3 dB angehoben, der Rest ist bei 0 dB.
Es kann aber durchaus sein, dass man die Einmessung manuell "überstimmen" muss
- Newbie
Ist schon ne Weile her. Ich habe aber eine geeignete App und werde das morgen mal in Ruhe checken.
