nupro x3000 RC: EQ Einstellungen? Tipps?
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Liebe Gemeinschaft,
ich habe nun seit Anfang des Monats die X3000 bei mir zu stehen und werden klanglich einfach nicht warm mit den Dingern. Am Anfang hatte ich alles auf neutral gestellt und loudness aktiviert. Wummert ganz gut, aber im Klang absolut unsauber. Inzwischen habe ich mich belesen und weiss, dass man entgegen zu "früher" den EQ nutzen muss bzw. Höhen/Mitten und Bässe einstellen sollte.
Auf einmal machen auch die drei Presets Sinn
So, nun komme ich aber mit dem grafische EQ absolut nicht klar und bin mit keiner Einstellung was Höhen/Mitten, Bässe angeht wirklich zufrieden. Gerade bei Youtube Videos fällt mir auf, dass die Stimmen sehr unnatürlich klingen. Das lässt sich am ehesten beheben, wenn man die Höhen/Mitten auf 10db! hochzieht. Das kann es doch nicht sein? Jetzt klingt bspw. Harfenmusik extrem schrill, dafür passt die Stimme im Youtube Video.
Gefühlt sind die Bässe immer zu fett, mit Loudness wird es noch schlimmer..
Ich frage jetzt einfach mal ganz blöd, ob ihr mir mal Einstellungen benennen könnt die ihr so fahrt, also für "Stimme", "Lautes Hören" und "Nahfeld Hören"?
Mir ist klar, dass es aufgrund der Raumstruktur bei jedem anders klingt, aber vielleicht kann ich mich an euren Einstellungen ja mal orientieren. Habe echt keine Ahnung was ich einstellen soll und für den EQ bin ich zu doof, darum würde ich gern "abschreiben".
Danke
Danke
Re: nupro x3000 RC: EQ Einstellungen? Tipps?
Hallo triple-b, Willkommen im nuForum!
Ich würde alle Einstellungen erstmal wieder auf Neutral stellen, Loudness rausnehmen, und den Hochpass (Syst-Hp) anheben - etwa auf 60 Herz. Im Auslieferungszustand ist der Bass sehr fett eingestellt. Im weiteren kannst Du den Hochpass nach Geschmack einstellen, sodass es nicht dröhnt.
Wie hast Du die Boxen aufgestellt?
Im Übrigen bist Du ganz sicher nicht zu doof - learning by doing...
Zuletzt geändert von Regenfreund am Mi 13. Jan 2021, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Leider keine Ahnung wie ich hier Bilder hochlade.
Die Lautsprecher stehen 9cm von der Wand entfernt. Einer steht frei, der andere hat seitlich noch eine Wand. War bei den alten Lautsprechern aber nie ein Problem.
60 HZ bei High pass ist eingestellt. Tipps für den EQ?
Der Abstand zu den Wänden sollte viel größer sein, ich denke mindestens 30 cm.
Die Boxen sind schon sehr gut abgestimmt. Ich benötigte den Equalizer bei den 3000 nicht, und bei den nuLine24 auch nicht. Ich vermute, bei Dir spielt die Aufstellung die größte Rolle...
In der Anleitung steht mindestens 3cm. 30 cm ist schon ne Menge. Den Platz habe ich nicht.
mit den 60 HZ im Hight Pass klingt es schon etwas natürlicher.
Vielleicht kannst Du die Boxen wenigstens provisorisch mal weiter von den Wänden entfernt platzieren, nur um mal den Effekt zu testen.
Vielleicht ist es in Deinem Fall besser, wenn Du den Hochpassfilter sogar auf etwa 80 Herz stellst (habe ich auch so, bin ziemlich Bass-empfindlich), um erstmal die Kontrolle zu bekommen.
Ist aber auch Geschmacksache, musst etwas experimentieren.
Der Abstand zu Rück- und Seitenwand ist jedoch nicht zu unterschätzen.
Mit den 60 Hz habe ich schon deutlich weniger Ohrenschmerzen als auf der Grundeinstellung.
Was genau passiert denn hier? Eigentlich schneide ich doch Hörfrequenzen ab mit dieser Einstellung, oder?
Will man das?
Mein Problem sind primär Höhen/Mitten.
Aktuelle Einstellung:
HP bei 60 HZ
Bass +3 dB
Mitten/Höhen +6 dB
Loudness an (Höre überwiegend im Nahfeld und recht leise)
Ob hier die Mitten/Höhen optimal sind, weiss ich noch nicht.
Was mir noch fehlt ist eine Einstellung für das Fernfeld, da kann dann auch mal mehr Bass kommen.
Bezüglich Abstand kann ich die Boxen noch ca 7cm nach vorne Rücken, dann hätte ich 16 cm Abstand zur Wand von der Hinterseite der Boxen gemessen.
Die Linke Box hat rechts leider eine Wand, hier beträgt der Abstand ca. 7cm. 2 cm könnte ich hier noch rausholen, so dass sich der Seitenabstand zur Wand auf 9cm erhöht.
Will man das?
HP bei 60 HZ
Bass +3 dB
Mitten/Höhen +6 dB
