Macht die NuPro-Serie teure AVR obsolet?
anphex
Has thanked: 205 times
Been thanked: 143 times
Beitrag von anphex »
Obwohl ich seit zwei Jahren auf meine NuVeros an meinem Denon 6400 im Wohnzimmer schwöre, liebäugle ich mit der NuPro 6000 und NuPro 8000 - weil mich die NuPro 3000 im "Arbeitszimmer" regelmäßig beeindrucken, was mit 2-Wege doch möglich ist.
Nun ist mir im Wohnzimmer beim Gedankenaufbau vom NuPro 4.2-System (vielleicht auch 4.0)aufgefallen, dass durch das LINK-System und die integrierten Verstärker ein AVR eigentlich gar nicht mehr benötigt wird. Meine Gedanken:
- Verstärker sind in den Lautsprechern enthalten
- Synchronisierung erfolgt über LINK-Kabel
- Kalibrierung der kritischen Tieftonbereiche nativ mittels NuPro App
- Codecs wie DTS und Dolby können an sich allesamt schon von modernen Fernsehern aufbereitet und weitergegeben werden
- Netzwerkstreaming geht auch meist schon über TV-App (LG WebOS, Android...)
- Tatsächlich ggf. Vorteil beim Gaming und HDMI-Geräte, da eine Fehlerquelle sowie eventuell sogar Latenz entfällt (Stichwort G-Sync vom PC-Gaming)
Übersehe ich etwas?
NuVero 70 Demo || Galerie
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Re: Macht die NuPro-Serie teure AVR obsolet?
Beitrag von R. Steidle »
anphex hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 09:28 Übersehe ich etwas?
Ja. Dass der Fernseher zwar Mehrkanalton decodiert, dann aber keine vier separaten Kanäle ausgibt. :-)
anphex
Ahhh, da liegt der Hase begraben. Wäre auch zu gut gewesen, um wahr zu sein. Dennoch stimmt meine Annahme eigentlich - denn man braucht keinen teuren AVR mehr, sondern nur noch einen Kasten, der die Signale aufteilt. Theoretisch reicht also ein kleiner, günstiger AVR, da man die NuPro letzten Endes nur an die Preouts stöpselt.
R. Steidle
Richtig. Es gibt solche Decoder-Kästchen im Online-Handel für relativ wenig Geld. Die Signalgüte ist - zumindest bei dem Exemplar, das ich zuhause getestet habe - nicht überragend. Aber es funktioniert.
Ben018
Has thanked: 39 times
Been thanked: 34 times
Beitrag von Ben018 »
Hallo anphex,
- Korrekt, es wird kein Verstärker benötigt
- Für die X-Serie benötigst du keine Kabel. Du kannst alle Lautsprecher über Funk (X-Connect) verbinden und sie werden automatisch synchronisiert
- Korrekt, über die X-Room Calibration kannst du den Bass bis 160Hz in einem Bereich von +-6dB linearisieren
- Das stimmt, allerdings benötigst du auch einen Empfänger, der die Codecs versteht. Die X-Serie versteht diese nicht, sondern nur PCM. Damit ist ohne einen AV-Receiver, der diese Codecs versteht auch kein Surround 4.0/4.2 möglich. Du könntest ohne AV-Receiver nur die Stereosignale der Frontlautsprecher an die hinteren Lautsprecher weitergeben.
- Bzgl. Gaming und Latenzen kenn ich mich nicht so gut aus. Der den nuPro X beiliegende HDMI Adapter unterstützt meines Wissens nach bis HDMI 2.0
Gruß Ben
anphex
R. Steidle hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 09:51 Richtig. Es gibt solche Decoder-Kästchen im Online-Handel für relativ wenig Geld. Die Signalgüte ist - zumindest bei dem Exemplar, das ich zuhause getestet habe - nicht überragend. Aber es funktioniert.
Ich bin ja auch purist und hab's gerne archaisch, aber dass mir jemand von Nubert einen China-Decoder verlinkt hat mich zum Lachen gebracht. :mrgreen: Aber ja, theoretisch würde der für das gröbste tatsächlich ausreichen. Danke für den Tipp!
Ben018 hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 10:19 Hallo anphex,
Gruß Ben
Beim X-Connect bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit 5,0 Ghz Band und verlustfrei wirklich funktioniert (TCP/UDP/Propietär?). Ich müsste es mal bei meinen NuPro 3000 ausprobieren, die aktuell bei Kabeln betrieben werden.
Wegen den Codecs: Daher ja der Fernseher, dort sind meist schon DTS und Dolby drin. Wobei ich nicht sicher bin, ob auch die super-premium Varianten dabei sind wie DTS:TrueHD etc.
R. Steidle
anphex hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 16:02 Ich bin ja auch purist und hab's gerne archaisch, aber dass mir jemand von Nubert einen China-Decoder verlinkt hat mich zum Lachen gebracht. :mrgreen: Aber ja, theoretisch würde der für das gröbste tatsächlich ausreichen. Danke für den Tipp!
Sollte keine Empfehlung sein. Aber hey, wenn man's minimalistisch mag, tut's das Shenzhen Special.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Übersehe ich etwas?
Jede Menge, wo soll ich anfangen? Leute, Hand aufs Herz, ein halbwegs guter AVR ist nicht so einfach zu ersetzen.
Ben018
aaof hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 19:23 Jede Menge, wo soll ich anfangen? Leute, Hand aufs Herz, ein halbwegs guter AVR ist nicht so einfach zu ersetzen.
Stimme dir zu, wenn es um echten Surround Sound geht. Für hervorragenden Stereo Sound bringt die X-Serie aber alles schon mit.
Ben018
anphex hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 16:02 Beim X-Connect bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit 5,0 Ghz Band und verlustfrei wirklich funktioniert (TCP/UDP/Propietär?). Ich müsste es mal bei meinen NuPro 3000 ausprobieren, die aktuell bei Kabeln betrieben werden.
Ich habe keinen A/B Vergleich zwischen Kabel und Wireless gemacht, aber wenn man den Aussagen von Tests und nubert selbst glaubt, ist es absolut verlustfrei und unterstützt bis zu 192KHz/24bit. Der Vorteil von X-Connect, insbesondere auch bei Verwendung eines nuSub soll sein, dass alle Komponenten innerhalb des Netzwerkes synchronisiert werden und der Sub sogar einen gehörrichtigen Vorsprung bekommt.
Bzgl. Codecs:
Das ist schön, wenn der Fernseher das kann, aber die X-Serie versteht diese nicht. D.h. du musst die Audioausgabe des TV auf PCM stellen. Damit werden keine Codecs mehr ausgegeben.
