Sub Line In ... was macht Sinn ?
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich experimentiere gern mit meinem vorhandenen Material. Glaube zwar dass meine aktuelle Einstellung so schon gut ist aber will noch mehr ausprobieren .
Da ich sehr gerne Musik höre und Filme schaue wäre mir eine einzige Einstellung für beides am liebsten .
Im Moment laufen die Standlautsprecher an ( IMG STA 1000 D ) nur bis 80 hz , danach übernimmt der Subwoofer über Sub out mit AM 8033 s 2 .
Würde gerne mal versuchen die Subwoofer am AVR über Front Pre Out anzuschließen und am Line Out der SW die IMG und daran die Front LS . Im AVR dann SW ausschalten. Abstand mit Phase am Sub einstellen für die Laufzeit .
Dann laufen die LFE Anteile über ,,Front,,
Welche Nachteile könnten auftreten ?
Wie sieht es mit den +10 dB für LFE aus ?
Brauche ich ein zweites AM um beide Kanäle zu Linearisieren ? Werde so auf die Schnelle nicht schlau aus der der BDA des AM .
Hoffe man kann meinem Text folgen .
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Sub Line In ... was macht Sinn ?
Mich stört grad ein wenig das "und"! Willst du das hoffentlich nicht gleichzeitig machen, oder?
Ich hatte mal meinen Sub getestet mit LFE-Out und Pre-Out. Dabei hatte ich das Gefühl, dass er am Pre-Out (Front) musikalischer spielte der Subwoofer. Bei Filmen waren die Effekte weniger. Hängt evtl am AVR ab, was er dabei hineinmischt beim LFE-Out.
VG
VG
Dass ,,und,, soll bedeuten : AVR-Front Pre Out am Subwoofer line in - vom Subwoofer line Out in Endstufe und daran die Front LS . Im AVR den Subwoofer ausschalten .
Hallo. Wollte mal erste Eindrücke schildern, habe nun fogendermaßen angeschlossen: AVR Front Pre Out auf AW 1100 /AW1100 auf Endstufe an 683 .
Im AVR Sub auf nicht vorhanden gestellt . Bei fast allen Test Songs und bei manchen extrem , hört man und spürt man dass der Bass nicht nur zeitrichtig spielt sondern auch im basskeller unter ca 25 hz viel heftiger reinhaut . Ich würde es als präzisere beschreiben . Allerdings ist möchte ich noch messen und mehr testhören , was in dieser 60 Stunden Arbeitswoche erst am Wochenende gegeben sein könnte .
- mcBrandy
Die Eindrücke täuschen dich nicht. Hatte die gleiche. Allerdings hab ich nicht gemessen, sondern nur gehört.
Für Musik ist das für mich die richtige Anschlussweise, bei Filme eben der LFE-Out.
Danke für die Bestätigung. Leider ist mir am nächsten Tag bei leiserem Hören aufgefallen dass das Rauschen/Brummen jetzt sehr laut geworden ist . Wenn ich nun die Subwoofer über high Level an die IMG 1000D anschließe und daran die Stand LS frage ich mich ob der Subwoofer die bis zu 500 Watt pro Kanal verkraftet ?
- mcBrandy
Die 500 Watt gehen ja nicht auf den High-In. Da wird nur der Pegel abgegriffen und keine Leistung. Es reicht ja, wennst die 0,75² Beipackstrippen benutzt dort anzuschließen.
Warum soll er sie nicht "verkraften"? Er zieht doch selber keinen Strom darüber sondern leitet ihn nur weiter! Und für 16 Ampere reichen 1,5 mm² interne Verdrahtung aus. Was für Verkabelung hat der Subwoofer innen und was für Ströme fließen maximal? Dazu müsste man die Maximalspannung kennen, die die Endstufe bereitstellen kann und die Impedanz der Lautsprecher.
Danke, da ich vom inneren Aufbau der Elektronik absolut keine Ahnung habe , frage ich lieber vorher mal nach . Dass 1,5 mm2 locker ausreichen ist mir bewusst .
Nur vom gesamten Rest habe ich keine Ahnung . Dann werde ich das so nochmal ausprobieren, wobei ich auch da befürchte das es Brummen/Rauschen wird .
- mcBrandy
Ich glaub mal ne Aussage von Günther Nubert gelesen zu haben, dass der High-In von einen AW-1000 sehr hochwertig war/ist. Fast sogar besser als der Cinch. Aber bitte nicht festnageln. Mein Alter macht sich mal doch schon bemerkbar.
Es reicht auch das 0,75² Kabel. Da fließt kaum Strom in den Eingang.
