TV Empfang über SAT / LAN
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
doodoo
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von doodoo »
Hallo
ich habe einen Panasonic HZW1004 Fernseher, hatte bis jetzt den Empfang über Satellit.
Jetzt habe ich den TV mit LAN zum Router verbinden, kommt jetzt der TV - Empfang über LAN und nicht über den Satelliten?
Wie kann ich überprüfen und testen?
Die Netzwerkverbindung ist im Netzwerk Status auf Kabelverbindung.
Geht da nur YouTube und Netflix über LAN oder auf die regionalen TV - Sender auch?
Ich habe das Gefühl, dass das Bild und der Ton besser geworden ist mit LAN, kann das sein?
Wer hat damit Erfahrung?
Wolfgang Bruechle
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: TV Empfang über SAT / LAN
Beitrag von Wolfgang Bruechle »
Das siehst Du am TV welches Signal er empfängt, bei Panasonic weiß ich nicht was angezeigt wird. Bei Samsung ist es Live TV wenn er über Satellit läuft. Wenn Du auf die Apps Deines Panasonic klickst siehst Du über LAN.
In den einzelnen Mediatheken kannst Du auch die anderen Sender sehen, ist aber meiner Meinung nach sehr umständlich.
Wieso fährst Du nicht zweigleisig, LAN und Sat. Bild und Ton hängt natürlich auch von den Sat-Receivern ab. Ich habe eine VU 4K Zero und einen VU Ultimo Sat Receiver, würde nie über LAN gehen, schon wegen der schnellen Umschaltzeiten dieser beiden Boxen. Mit Bild und Ton kannst Du auch viel mehr Einstellungen vornehmen als mit dem integrierten TV-Receiver.
Kat-CeDe
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Kat-CeDe »
für TV über LAN brauchst Du Apps auf deinem TV damit Du auch Live sehen kannst. 2 wären Waipu und Joyn wobei letzteres nicht alle Sender hat. Das nennt sich IPTV. Die Qualität kann sein aber eher bei kleinen Sender. Die Öffentlichen senden HD über Sat teilweise mit mehr als 10MBit/sec und per Internet ist es oft weniger.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
doodoo hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 19:31 Jetzt habe ich den TV mit LAN zum Router verbinden, kommt jetzt der TV - Empfang über LAN und nicht über den Satelliten?
Den Sat-Empfang (das eigentliche Fernsehen) wirst du natürlich behalten!
Zusätzlich bekommst du halt über LAN noch HbbTV und das ganze "Smart-TV-Gedöhns".
