Hallo!
Will meine Anlage erneuern:
Da natürlich das Budget irgendwo begrenzt ist, meine Frage...:
Ich denke an das nuWave10-Set, OHNE Subwoofer.
Die Alternative wäre das nuWave3-Set, MIT Subwoofer.
Von der Kostenseite her gibt es keinen Unterschied.
Wozu würdet ihr mir raten, wenn die nutzung für hifi und dvd im
verhältnis von 50 zu 50 steht.
Danke!
nuWave 3 oder nuWave10-Set
- gerade reingestolpert
das ist eine dieser ganz einfachen Fragen, die am schwierigsten zu beantworten sind. So sagte es Herr Bühler, als ich an der Hotline mit einer vergleichbaren Frage ankam.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Standboxen (erst recht mit ABL und damit dann auch die kleine nuWave) bei Musik (und normaler Lautstärke) einen homogeneren Eindruck vermitteln, und man erspart sich eine Menge Justage und Boxenherumrückerei.
Für hohe Pegel und entsprechende Filmeffekte soll ein Subwoofer aber die bessere Lösung sein.
Tach. Ich kenne beide Varianten: Wave3 mit Sub (AW1000) und Wave10 mit/ohne Sub (AW7). Und ich muss sagen, ich würde zur Nuwave3 + AW1000 Kombination tendieren. Im reinen Stereomodus liefern die Wave3 ein sensationelles Klangbild ab (mit ABL-Modul nahe an der NuWave10 !!) und der AW1000 bringt einen beim Film schauen mit über 40mm Hub zum durchdrehen.
Viel Spass mit Deinen Nubis...
Cineman
Cineman
nuwave 3 oder 10
die kombination von sub und abl-modul, wurde ja vor einiger zeit schon mal als nicht besonders konsequent und sinnvoll beschrieben. auf meine frage vor einiger zeit, ob jemand dies so betreibt, bekam ich leider keine antwort.
ich selber habe die nuwave 3 und betreibe sie sowohl im stereo modus als auch bei surround mit dem aw-7 und bin sehr zufrieden damit .
ich denke mal, dass wenn man v.a. musik hört, die nuwave 10 eine ideale lösung darstellen dürften, sobald man aber im dvd/ surroundbereich hört, wird man auch hier nicht um den sub umhinkommen.
wenn du also die nuwave 3 mit sub nimmst, wirst du wahrscheinlich über früher oder später zumindest finanziell wesentlich besser wegkommen, ganz zu schweigen vom platzbedarf.
soweit ich mitbekommen habe, sollte die nuwave 3 mit sub auf jeden fall mindestens auf demselben niveau wie mit abl-modul spielen.
- Markus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 135 times
Sub - ja oder nein?
Hallo Andre,
wenn Du nur die beiden Möglichkeiten nuWave 10 ohne Sub und nuWave 3 mit Sub erwägst, dann würde ich auf jeden Fall, angesichts des von Dir gewünschten Heimkino-Spaßes, zur letzten Möglichkeit tendieren. Der Grund ist, dass die nuWave 10 zwar ein kräftiges und homogenes Klangbild liefert, die "Dinosauriertritte" und "Vulkanausbrüche" fordern aber schon einigen Pegel auch unterhalb der 50 Hz, bei der die nuWave 10 dicht macht.
Falls Du einen kräftigen Verstärker hast und es bei diesem vom Anschluss her möglich ist, wäre vielleicht auch das ABL-Modul zusätzlich zur nuWave 10 eine Überlegung wert. Diese Kombination betreibe ich derzeit und freue mich über ein ausgewogenes und impulstreues Klangbild bis in die tiefsten Tiefen (na gut, bei 27 Hz ist Schluss
). Vom Pegel her reicht es mir ebenfalls allemal, das macht schon richtig gut Druck.
Gruß,
Markus.
Gruß,
Markus.
