Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück. Nach einem Umzug, musste ich mein Heimkino komplett umgestalten, aber habe die Situation genutzt, um aufzustocken.
Unter anderem, habe ich mir Bassshaker von Rockwood bestellt (sollen in etwa 2 Wochen kommen), da ich sowas immer mal ausprobieren wollte.
Nun würde ich gerne meinen alten Yamaha rx-a810 dazu verwenden diese anzutreiben, da dieser auch schon via zone 2 meine rear presence versorgt.
Laut Spezifikation gehen die 4 shaker bis 100W bei 4 ohm (peak 200W).
Der 810 ist normalerweise auf 8 ohm getrimmt, aber kann auf 6 umgestellt werden, was wohl auch für 4 ohm empfohlen wird.
Nun ist meine Frage, welche Anschlusskonfiguration zu empfehlen wäre.
Ich wollte eigentlich die 4 shaker über 5 Kanal Stereomode befeuern (center auslassen).
Alternativ könnte ich sich sie aber auch paarweise in Serie schalten und dann über 8 ohm und Stereo nutzen.
Online konnte ich leider nicht viel finden.
Die specs vom 810 sagen: 160W für 1 ch mit 8 ohm 0.9% THD. 100w mit 2 ch 8 ohm 10%THD (das klingt eigentlich ganz passend für die Serienlösung - die 10%THD sind bei Shakern wahrscheinlich egal), oder 160W 4 Ohm 1 ch 0.9% THD.
https://europe.yamaha.com/en/products/a ... specs.html
Auf 4 verteilen bei 4 ohm wäre wahrscheinlich gut, um die Last auf verschiedene Endstufen zu verteilen.
Aber 2x2 auf 8 ohm würde das Netzteil nicht drosseln (was der Schalter auf 4 ohm ja bewirkt). Noch dazu vermute ich, dass die links und rechts Kanäle wahrscheinlich größere Endstufen haben, als die Surround.
In beiden Fällen wäre das Netzteil aber wahrscheinlich sowieso ein Flaschenhals...
Daher, um noch etwas Energie zu sparen, dachte ich, dass ich den PEQ von ypao benutzen könnte, um die Frequenzen unter 20 Hz und über 40 Hz etwas weg zu schneiden (das ist wohl der Rockwood Sweetspot). Daher will ich die shaker auch auf der zone 1 laufen lassen - zone 2 hat kein ypao.
Welche Konfiguration würdet ihr empfehlen?
Muss ich mich eigentlich um die Rear Presence sorgen, die ja über zone 2 laufen, wenn die Shaker zuviel schlucken würden?
Wobei die Nuvero haben ja einen Schutz, der dann wirken sollte, oder?
Vielen Dank!
Bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird!
