Liebe Forensiker,
der DENON AVR 4306 ist für mich ein viel zu großes Kaliber, aber er ist mir zugefallen.
Ich habe ihn bisher wie einen ganz stumpfen Rechts-Links-fertig-Stereo-Verstärker benutzt, mit den Boxen am Kupferkabel.
Nun habe ich die Boxen gegen nuBox A-125er getauscht.
In die nuBoxen geht es per HDMI oder Optical rein.
Aber aus dem DENON, an dem erstmal nur ein Plattenspieler mit cinch klemmt, kommt da (HDMI; Optical) nichts raus.
Wat nu?
Kann jemand helfen?
Bin morgen früh wieder am Start, muss jetzt Essen machen...
lg
d.
nuBox A-125 an Denon AVR 4306, es fragt der Laie
Re: nuBox A-125 an Denon AVR 4306, es fragt der Laie
bei manchen Geräten muss man die speziellen Ausgänge erst entsprechend im Menü "aktivieren". (Optisch 3 oder 4)
Eventuell liegt es daran.
An welche Ausgänge hast du die A 125 genau angeschlossen? Sind ja meistens Eingänge....
Ich würde über Cinch Pre Outs rausgehen...also analog in die A125
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Ich persönlich werde da jetzt nicht ganz so schlau aus deiner Beschreibung.
Kann es sein, dass du dir nicht bewusst bist, dass die optischen Ports am AVR Inputs sind?
Über die geht kein Ton raus. Gleiches gilt für die HDMI Inputs. Es sind, wie der Name schon sagt, Eingänge.
Da schließt du deine Quellen an. Den HDMI Out, den der AVR hat, ist für die Verbindung mit dem TV gemacht.
Ich habe da noch nie gehört, dass man da auch einen anderen Verstärker (was ja ein aktiv LS/Soundbar etc. am Ende des Tages sind), anschließen kann.
Korrekt anschließen würdest du die Lautsprecher, indem du diese an die Pre-Outs des AVRs anschließt.
Und deine Quellen kannst du dann ganz normal an den AVR anschließen. In diesem Zusammenhang würde
ich jetzt aber mal pauschal hinterfragen, wieso du dir überhaupt aktive Lautsprecher gekauft hast, wenn
du jetzt eh wieder die Endstufen deines AVRs nutzen willst.
Zuletzt geändert von Venuspower am Di 30. Mär 2021, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
müller hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 19:20 Hi,
>>Moin!
>>Es gibt da "DIGITAL OUT, OPT 3 und OPT 4", da habe ichs versucht.
>>Würde mich natürlich generell interessieren, wie man die belegt/freischaltet, aber jetzt kann ich erstmal LPs hören...
>>Das klappt jedenfalls, danke!
>>Beste Grüße,
>>Daniol
Venuspower hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 21:05 Ich persönlich werde da jetzt nicht ganz so schlau aus deiner Beschreibung.
>>Moin, schade, das liegt wohl an meiner angedeuteten Laienhaftigkeit.
>>Das kann natürlich sein, ich dachte nur, wo "DIGITAL OUT OPT 3" dransteht, kommt was "raus"...
>>Und dann kamen die Boxen ja auch nur mit einem Anschlußkabel, dem optischen...
Ich habe da noch nie gehört, dass man da auch einen anderen Verstärker (was ja die Soundbar am Ende des Tages ist),
anschließen kann.
>>Welche Soundbar?
>>Hab ich auf Anraten des Kollegen Müller gemacht und funktioniert auch, danke!
>>Das kannste natürlich machen
>>Beste Grüße,
>>d.
- Venuspower
War etwas unglücklich formuliert.
Wollte da generell auf aktive Lösungen wie Soundbars, Aktiv LS usw. raus
