Ich habe wieder eine eventuell komplizierte Frage...
Ich habe einen Sub, voll eingemessen auf Subausgang 1.
Nun habe ich mir shaker gekauft und wollte eigentlich gerne Subausgang 2 dafür nutzen.
Aber was passiert mit dem Ton von Sub 1, wenn Sub 2 aktiviert wird in diesem Fall?
Wird Sub 1 dann 3dB leiser, da der LFE auf beide verteilt wird?
Wenn nicht, was passiert mit dem Bassanteil von kleinen Lautsprechern - werden die halb/halb verteilt?
Zumindest sollte der Bassanteil hoffentlich auch auf Sub 2 rauskommen, da ich sonst auch Probleme hätte, diesen Teil auf die shaker loszulassen.
Vielen Dank!
Was passiert mit Sub1, wenn der Sub 2 Ausgang aktiviert wird?
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
NuVero 7.1.4
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Was passiert mit Sub1, wenn der Sub 2 Ausgang aktiviert wird?
Beim Yamaha sind die 2 Sub-Out getrennte Signale. Also wird hier nicht die Leistung reduziert. Du kannst beide Sub-Out getrennt steuern (Entfernung, Pegel usw.)
Genau so ist das.mcBrandy hat geschrieben: Mi 31. Mär 2021, 10:07 Beim Yamaha sind die 2 Sub-Out getrennte Signale. Also wird hier nicht die Leistung reduziert. Du kannst beide Sub-Out getrennt steuern (Entfernung, Pegel usw.)
Was es noch zu bedenken gilt:
Bei Denon und Marantz AVR wird bei einem nachträglichen verwenden des 2. Subwoofer Ausgangs Audyssey deaktiviert.
Mann muss dann komplett neu Einmessen um es wieder aktivieren zu können.
Ob Das auch für deinen Yamaha RX-A3080 und YPAO gilt, kann ich mangels Yamaha AVR aber nicht sagen.
- Aygoony
Vielen Dank euch beiden!
Dann steht dem Abschluss nichts mehr im Weg!
Durch Sub2 kann ich dann auch noch den Equalizer gebrauchen und das Delay kontrollieren, was klar besser ist, als ein Y Kabel zu benutzen!
Bin wirklich schon gespannt, wie es wird.
NuVero 7.1.4
- mcBrandy
Nein, ist nicht so. Witziger Weise übernimmt der 3080 die Einstellungen vom eingemessenen Sub auch für den nachträglich hinzugefügten. Und dann kannst wieder verändern.Domm2000 hat geschrieben: Mi 31. Mär 2021, 11:39.. Audyssey deaktiviert.mcBrandy hat geschrieben: Mi 31. Mär 2021, 10:07 Beim Yamaha sind die 2 Sub-Out getrennte Signale. Also wird hier nicht die Leistung reduziert. Du kannst beide Sub-Out getrennt steuern (Entfernung, Pegel usw.)
Danke für die Info.
Ich bin bei den Yamaha AVR nicht mehr up to Date. Der letzte in meinem Besitz war ein RX-A3010.
- Aygoony
Ich habe heute alles angeschlossen und es funktioniert super.
Dabei habe ich noch etwas Interessantes entdeckt. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass, wenn man das Yamaha Testrauschen im Menü für die Subwoofer Konfiguration spielt und einen zweiten einstellt, der erste 3dB leiser wird. Dies konnte man klar hören.
Aber, wenn man einen Testton von außerhalb abspielt, hört es sich gleich an - unabhängig von der Anzahl eingestellter Subs.
Ist wahrscheinlich ein Feature, dass Yamaha das Testrauschen anpasst.
Aber ganz beruhigend, dass es so deutlich zu hören war, denn dann kann man recht sicher sein, dass andere Quellen nicht verändert wurden, wie McBrandy auch bereits sagte.
Nochmals danke an euch beide!
NuVero 7.1.4
