Regelmäßige Kabelpflege
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Nachdem ich vergangenes Wochenende ein paar shaker angeschlossen habe, musste ich die Kabel aus den Shakern (ja, ernsthaft, die haben keine Anschlüsse, sondern nur raushängende Kabel...) mit Kabeln zum Verstärker verbinden.
Als erste Notlösung, hatte ich beide verdreht und gut abgeklebt. Folgendes Wochenende wollte ich es dann ordentlich machen.
Nun habe ich erst gedacht, dass Lüsterklemmen genutzt werden können, aber dann entdeckt, dass jemand meinte, dies wäre nicht gut, wegen Stromstärke und Kontaktproblemen. Dann habe ich gehört, dass Isoliertape drum herum reicht, aber dann auch jemand, der meinte, dies sei nicht gut wegen des Klebers. Dann, dass es Schrumpfschlauch sein sollte, dann wurde Löten vorgeschlagen, dann wieder nicht, da Zinn nicht genug leitet, dann beides...
Dann nur Silberlot... (letzteres habe ich momentan übrigens leider nicht)
Nun stelle ich mir 2 Fragen:
1) Reicht es zu verdrehen, bisschen mit Zinn löten zum Fixieren, Schrumpfschlauch und gut ist?
2) beim Einlesen habe ich gehört, dass Anfassen der Kupferleitung schlecht ist, da es oxidiert. Bislang habe ich, in Unwissenheit, immer die Kabelenden angepackt und verdreht, aber auch bei sehr alten Kabeln nie etwas festgestellt. Einige Benutzer scheinen ihre Kabel allerdings jährlich einen cm abzuschneiden oder in Salzsäure zu tauchen, um die Kontakte zu erneuern etc.
Ist so etwas wirklich nötig? Macht ihr so etwas? Kann der Verstärkeranschluss eigentlich auch korridieren und worauf muss man achten, damit dies nicht passiert?
Schon verrückt; selbst scheinbar kleine Dinge, erscheinen immer wieder kompliziert.
In jedem Fall, schon einmal Danke!
NuVero 7.1.4
- Aygoony
Re: Regelmäßige Kabelpflege
Haha, ich sehe übrigens, dass ich gerade den Status "Profi" erreicht habe... perfektes Timing, um diese Anfängerfrage zu stellen...
NuVero 7.1.4
- Master J
- Been thanked: 9 times
Genau.
Deine Waschmaschine, Trockner, Kaffeebereiter, ... sind auch mit Wagos angeschlossen.
Soviel zum Thema "Profi".
Alles gut.
Jochen
Alles gut.
Jochen
- Aygoony
Aber mein Trockner macht doch keine Musik...
Diese Klemmen waren tatsächlich das Erste, was ich auch auf Youtube gefunden hatte, aber einige Kommentare waren ähnlich negativ. Es scheint aber klar die einfachste Lösung! Ich werde das daher einfach mal so machen. Danke!
Ich gehe also richtig davon aus, dass niemand von euch seine Kabel regelmäßig kürzt, oder?
Diese Empfehlung hat mich wirklich überrascht...
Nun könnte man mit einer solchen Klemme natürlich auch ein variables Endstück einbauen, welches man regelmäßig austauscht!
NuVero 7.1.4
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
in der Installationstechnik mögen die Federklemmen ja schnell und billig ihren Dienst tun, aber wir haben ja keine 230 oder 400V um Kontaktkorrosion zu egalisieren, also sind für unsere Zwecke gute Schraubklemmen mit Litzenschutz wegen des sehr viel höheren Kontaktdrucks allemal um Welten besser geeignet ...
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Hallo,Aygoony hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 03:21 Aber mein Trockner macht doch keine Musik...
Nun könnte man mit einer solchen Klemme natürlich auch ein variables Endstück einbauen, welches man regelmäßig austauscht!![]()
ich nehme für solche Zwecke (Verbinden von Basshakern), so etwas und eine Crimpzange:
https://www.kabelschuhe-shop.de/WL06-M- ... sverbinder
Man muss auch sehen, dass ein Basshaker nur recht einfache Signale weitergibt.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Waren das "echte" Fachleute, oder irgendwelche Highend-Voodoo-Clowns ?Aygoony hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 03:21Aber mein Trockner macht doch keine Musik...
Was bei Lautsprechern hörbar wäre, würde beim Trockner schmoren. Insofern ist eine Zulassung für Elektroinstallationen durchaus als universelles Gütesiegel zu sehen.
Moin,
ich würde auch zu den Quetschverbindern raten welche Herr Hennig verlinkt hat(oder Ähnliche),
oder eben löten mit Schrumpfschlauch drumrum.
Der Shaker benötigt nun ganz sicher kein Silberlot oder High End Stecker....
