Subwoofer mittels Handy korrekt einpegeln
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
Guten Morgen!
Mein Yamaha pegelt bei der Einmessung meinen Subwoofer immer extrem leise ein. Wenn ich den eingebauten Testton laufen lasse ist der subwoofer im Vergleich zu den restlichen Lautsprechern quasi unhörbar leise.
Klar kann den Pegel natürlich einfach nach Geschmack erhöhen. Aber ob das dann auch richtig ist?
Nun ist meine Idee, den subwoofer mittels einer Schallpegelmess-App wie Dezibel-X im Pegel korrekt einzustellen. Ich denke mit der Messkurve „C“ läge ich richtig. Nutze ich dann einfach den eingebauten testton des AVR und bringe den Subwoofer auf den gleichen Wert wie die restlichen Lautsprecher? Klingt einfach, nur ist der Testton beim Subwoofer ein anderer als bei den übrigen Lautsprechern - somit dürfte das doch gar nicht hinhauen? Was meint ihr?
Mir ist klar das ein Handy kein Präzisionsgerät ist, aber relativ dürfte die Messung ja halbwegs stimmen. Ist nur die Frage wie gut das Mikro im Bassbereich überhaupt arbeitet.
Ronald
Ronald
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Subwoofer mittels Handy korrekt einpegeln
Yamaha
Habe das gleich Problem bei den einmessungen gehabt. Die App wird nicht viel bringen da das Handy so tiefe Frequenzen nicht korrekt messen kann . Am besten nach Gehör einstellen, wenn man den Subwoofer raushören kann ist es zu laut .
Und was ist schon richtig? Komplett linear klingt manchmal auch etwas flach besonders wenn man nur leise bis mittlere Pegel hört .
Einem 0815-Smartphone-Mikro würde ich auch nicht all zu viel vertrauen, einem UMIK-Messmikro dagegen schon. Damit dann die Test-Töne laufen lassen und gut. Was man auch nicht vergessen darf: Die empfundene Lautstärke ist frequenzabhängig! Einen 80 dB Ton zwischen 20 und 80 Hz nimmt man natürlich immer leiser wahr als bei zum Beispiel einen 80 dB Ton mit 1 kHz.
Ja klar das weiß ich, dass der empfundene Pegel im bassbereich niedriger ist als im mittleren Frequenzbereich.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das iPhone ein recht brauchbares Mikro hat solange man deutlich unter 100db bleibt. Die Messung wurde ich auf rund 75dB machen.
Ist halt nur die Frage wie und ob das Mikro im bassbereich einigermaßen linear misst oder unter 100 hz stark einbricht
Ronald
Ronald
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Warum willst nicht einfach den Pegel am Sub erhöhen? Was spricht dagegen? Weil wenn alles andere passt, wie Entfernung usw. ist alles ok.
Und das mit dem Pegel einstellen ist nur am Anfang etwas tricky. Eben, weil am öfters nachjustiert. Aber das ist nach einer Woche spätestens erledigt.
Ich vermute ihm ist egal ob er im AVR oder am Sub den Bass höher stellt, besser aber wenn im AVR um +-0 dB eingestellt ist damit die Automatik auch anspringt.
Ich bin auch der Meinung dass die Yamahas den Bass so stark limitieren dass nichts vom LFE Kanal ankommt .
Das wäre zu einfach
Nein ich meine ihr kennt das doch auch. Man will es einfach richtig haben.
Hätte halt gerne eine korrekte Grundeinstellung. Um die feinjustage je nach Quellmaterial kommt man ja eh nicht rum weil jede cd, jeder Song, jede Blu-ray unterschiedlich abgemischt ist.
Nur mal so als Beispiel:
Höre ich mir die Blu-ray Rammstein in Amerika an, dann muss ich den Bass erhöhen weil die BR in dieser Hinsicht eher dünn abgemischt ist. Lege ich danach Rammstein in Paris ein, haut einen die Bassgewalt schier vom Sofa. Also muss ich dort den Subwooferpegel reduzieren.
Wenn ich da nach Gehör einstelle habe ich bei korrekt abgemischtem Material halt nen total verfälschten Klang. Ok auch da könnte man nachhelfen.
Ich meine es gibt ja schon auch eine korrekte Einstellung und danach strebt man ja. Wenn’s immer nur nach Gehör ginge, könnte man sich ja die ganze einmesserei sparen.
Ronald
Ronald
Ok, in dem Fall, kann man sich seine Referenz Stücke über Kopfhörer anhören und vergleichen, sofern die Kopfhörer relativ linear sind, oder wie du schon sagtest eine Handy App verwenden, oder man gibt etwas mehr Geld aus und kauft sich ein SPL Meter c gewichtet um den pegelabgleich zu machen . Ideal wäre zb ein Umik um zu messen . Um das Umik vorher mit dem Lautsprecherpegel einigermaßen einzupegeln benötigt man wiederum ein SPL Meter oder eben die App.
Ich selbst habe vor ca einer Woche mit einer App und meinem Apple den Pegel versucht anzupassen , hier jedoch nur Surround, Center, Front, Atmos , nicht die Subwoofer . Und die App hat ca 3-5 dB anders angezeigt als das Umik .
Danach habe ich es nur mit dem Umik eingestellt .
Wenn man ein kalibriertes UMIK einsetzt, nimmt man in der Regel die kostenlose Software REW. Ein zusätzliches SPL-Meter ist nicht erforderlich.Chris 1990 hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 13:18 Ideal wäre zb ein Umik um zu messen . Um das Umik vorher mit dem Lautsprecherpegel einigermaßen einzupegeln benötigt man wiederum ein SPL Meter oder eben die App.
Wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Umik und rew muss man den Pegel der LS einstellen und kann dann messen . Ansonsten habe ich da etwas falsch verstanden .
