Suche Pegelminderer (RCA)Cinch -3db
Moin,
kennt jemand eine Bezugsquelle eines Pegelminderers welcher den Pegel lediglich um -3db absenkt,
entweder in einen Stecker integriert wie bei Monacor oder in ein Kabel wie bei Funk Tonstudiotechnik,
aber eben lediglich diese -3db Absenkung.
VG
VG
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: Suche Pegelminderer (RCA)Cinch -3db
Danke, diese gibt es auch als 3db Variante, ebenfalls auf ebay.
Möchte allerdings nicht in den USA oder China bestellen, das dauert ewig.
Im "Ernstfall" würde ich das in wenigen Tagen benötigen, ein Test zwischen Vor und Endstufe.
Mittlerweile ist mir ein Monacor SLA 35 aufgefallen, welcher das Ganze quasi stufenlos macht,
wenn ich das richtig verstehe, sollte das auch zwischen Vor und Endstufe passen?
- F.Lauschiplauschi
Liefert max 4,5 Volt. Sollte meine ich auch eingeschliffen werden können in variables PreOut to MainIn Signal, denn man kann ja z.B. regelbare CD-Player-Ausgangsstufen (die haben im Consumerbereich ja meist nicht mehr als 2V, professionell dann auch mehr) meist direkt an Endstufen anschließen (idealerweise niedrige Standardlautstärke einstellbar auf CD-Player-Seite). Ohne Gewähr.
Die Eingangsimpedanz bei der NAD C268 ist z.B. 33 kOhm, diejenige bei der Monacor 35 kOhm bei -5,6-Schaltung.
Die besagten Smartphones usw. auf der Monacorseite (die per SLA 35 an z.B. Mischpulte angeschlossen werden) treffen als auf einen Eingangswiderstand der Monacor ähnlich wie bei der NAD Endstufe. Das wäre dann wohl beim besagten CD-Player entsprechend, nur dass der wohl etwas mehr Spannung bietet. Die NAD nimmt bis zu 7V klaglos entgegen.
Hoffe, das plausibilisiert die Einschätzung, dass es möglich sein sollte.
Zuletzt geändert von F.Lauschiplauschi am Fr 11. Jun 2021, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist leider kein passiver Pegelminderer mit lediglich 3 dB bekannt. Los geht es bei 6 dB, dann kommt 10 dB, 15 dB und 20 dB.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es (sündhaft teure) aktive Pegelminderer gibt, bei denen man die Dämpfung nach Belieben einstellen kann.
PS:
Bei diesem Gerät sollte beachtet werden, dass die -20dB bei maximaler Dämpfung dem Spannungspegel entsprechen (Logarithmus zur Basis 20) und nicht dem Leistungspegel (Logaritmus zur Basis 10).
Zudem muss man hier vorsichtig sein, da das Gerät hinten zwei Einstellungen via Schiebeschalter hat (hohe und niedrige Impedanz) und das etwas "schwierig" ist, wenn man nicht weiß, welche Stellung für seine angeschlossenen Geräte am besten zu nehmen ist.
Leider stehen auf dem Drehregler keine konkreten Zahlen sondern nur Punkte, das erleichtert es nicht gerade, die Spannung um exakt 6 dB (bzw. die Leistung um 3 dB) zu erniedrigen.
PS:
Genau das meinte ich mit "sündhaft teuer".müller hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 23:00 Mittlerweile ist mir ein Monacor SLA 35 aufgefallen, welcher das Ganze quasi stufenlos macht,
Zuletzt geändert von Weyoun am Fr 11. Jun 2021, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
- F.Lauschiplauschi
Siehe unten? Geflauscht.
- F.Lauschiplauschi
Zum Nachtisch bitte noch einmal eine qualifizierte Sachäußerung.
??? Ich habe gerade keinen Hunger. Was für eine Sachäußerung fehlt denn?
Ich glaube der Monacor als "aktiver Pegelminderer" kommt dem aktuell am Nächsten, was ich suche.
Zu den Impedanzen müsste ich mich dann mal bei den Gerätedaten schlau machen, bzw. bei Mittelstellung des Reglers des Monacor sollte doch die Einstellung passend sein, welche dem Pegel ohne Monacor am Nächsten kommt, oder etwa nicht?
Die genaue Pegelminderung könnte ich dann messtechnisch ermitteln, das wäre kein Problem.
Eigentlich wollte ich oben schon fragen, ob es so etwas wie den Monacor noch hochwertiger gibt,
