mcBrandy hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 08:13
Ich hatte letztens Besuch bei mir, der sich die 140 angehört hat. Er war begeistert, danach hab ich mal den XW-1200 dazugeschaltet und dann kam der WOW-Effekt. Bei mir steht der Sub hinter meinen Hörplatz. Damit erreiche ich eine gleichmäßigere Bassverteilung.
Wahrscheinlich geht es nicht ohne Subs.
Kann mal jemand speziell die 14 / 140er OHNE Subs mit LFE auf Front testen?
Wobei ich speziell bei Marantz die Einstellung da nicht ganz verstehe.
Front Large
Subwoofer AUS
Das bedeutet: LFE geht auf die Fronts, wenn ich es richtig verstehe.
Laut Marantz sind es nur 8% bis 10% Tiefbassanteile, welche über den LFE laufen.
So wenn die nun anstatt auf SUB auf den Fronts laufen... bei je 4 Tiefton Chassis der 140er...
Wahrscheinlich verteilt es sich gleichmäßiger im Raum und ist nicht mehr druckvoll.
Kann das mal jemand testen? (Bluray)
Gut geeignet sind:
Master and Commander (sämtliche Kanonenschüsse, egal ob Deutsch DTS oder Englisch DTS HD Master loseless)
Das müssten zwei 140er abgrundtief und gleichzeitig auch impulsartig bis in den Magen bringen.
Casino Royal 2007er Bluray (Deutsch PCM)
Anfangsverfolgungsjagd, wenn die Gasflasche vom Gerüst fällt und explodiert.
Diese Szene habe ich bestimmt 600x in 10 verschiedenen Räumen und Setups gehört.
Die Flasche knallt erstmal mit metallischem scheppern an das Gerüst: klack klack klack
Dann fällt Sie zu Boden und es entsteht ein tiefer, gleichzeitig sich weit ausbreitender Explosionsteppich.
Gleichzeitig ist es aber für den Bruchteil einer Sekunde impulsartig zerberstend, in dem Moment, wenn die Flasche explodiert.
Wenn Bass und Raumakustik einigermaßen passen, ist das eine Szene welche man nicht vergisst.
Dark Knight: jede Tonspur: Tiefbässe und Hintergrundbässe im Musikscore
Pumpgun des Bankangestellten
Dann die Szene im Batmobil... wo er die Tonnen zerschießt und dann durch das Einkaufszentrum fährt.
Ein ganz tiefes grollen.... das fährt mir hier bis ins Sofa... Druck aber KEIN dröhnen das es nervt.
EIgentliche sämtliche Schußszenen des Batmobils.
Dann die Szene mit der Verfolgungsjagd Joker unten im Tunnel....
Ständiges tiefes grollen des Batmobils... der Bazooka Schuß vom Joker... wird spürbar...
Der Helikopter Absturz...
Das ALLES ist mit zwei 1300ern markerschütternd.
