ich habe 2 Nubox 318, einen CS 3 (der demnächst mal getauscht werden sollte) und DS 301 in Kombination mit einem AW443, betrieben an einem Marantz SR5008.
Der Raum ist ca 6*3m. Egal was ich mache, ich bekomme keine tiefen Bässe in Filmszenen hin. Also Bass ist da, er klingt aber nicht wirklich voll.
Bei Musik gehts.
Ich habe folgende Einstellungen:
Dynamic EQ - an
Sublevel -10db
eingemessen mit Audesssey
alle Lautsprecher auf klein
Phase 0
Kann es eventuell am Raum selbst liegen? Dieser ist 24cm Ytong mit Holzbalkendecke und Holzbalkenboden (darauf OSB Platten und relativ dünner Fließestrich).
Als Boden ist eine Art Kork verlegt, ähnlich PVC Design Boden. Die Wände sind nur gestrichen, nicht tapeziert.
Kann es sein, das durch die fehlende Masse in Boden, Wänden und Decke etwas flöten geht ? Oder ist der Sub vllt einfach zu klein dimensioniert?
Ich spüre den Bass auf der Couch, aber es fehlt mir einfach an Druck.
Verschiedene Aufstellungsorte habe ich probiert, leider ohne großen Erfolg.
Bass klingt flach
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Re: Bass klingt flach
Also, wenn du Erdbeben im Film simulieren willst, ist der AW-441 definitiv zu klein, laut Datenblatt geht er bis 29 Hz bei -3 dB.
Aber du kannst die Aufstellung noch optimieren: Stell den Sub auf den Hörplatz, lass Musik laufen und krieche am Boden umher. Dort, wo der Bass am besten klingt, kommt der Sub hin.
Dass Lautsprecher- und Sitzplatzposition nicht optimal sind, weißt du ja.
Ich würde tippen, das dein AW-443 für deinen Raum einfach eine Nummer zu klein ist.
Gerade wenn du fühlbaren Bassimpact haben möchtest, sollte der Subwoofer unterhalb von 30 Hz noch ordentlich Pegel machen können, am besten noch bis runter zu 20 Hz.
Das kann ein AW-443 nur unzureichend leisten.
Hast du den Sublevel Pegel schon mal erhöht? -10 ist schon sehr wenig, praktisch fast die minimal mögliche Lautstärke.
Bestell dir doch mal testweise einen XW-1200. Oder schau, ob dir im Bekanntenkreis jemand einen größeren Sub borgen kann.
- Malcolm
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Sub-Level auf -10? Dann war der Subwoofer zu laut beim einmessen.
Wie klingt es denn wenn Du Audyssey ausschaltest und den Sub mal höher pegelst im Receiver?
Viele schöne Sachen
Schau noch mal nach das Dynamic Volume auf Aus steht.
Und der Referenzpegel beim Dyn. EQ auf 0db.
Also den sub hab ich beim einmessen schon relativ gering eingestellt. Also auf 30 am sub selbst - trotzdem kommt bei audessey immer sub Level - 10 oder - 12.t
Komisch oder ?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pegel am avr für den sub auf 0 und dafür am sub runter geregelt oder am avr -10 und am sub auf 0.
Oder gibt's keinen?
Komisch oder ?
Oder gibt's keinen?
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Bei der automatischen Einmessung kommt immer so ein geringes Level raus! Da musst/darfst/kannst selber noch mal nachjustieren. Mach ich auch ständig.
Was ich evtl noch machen würde ist ein anderen Standort zu nehmen, wie die 3, die du da eingezeichnet hast. Es kann auch sein, dass du am Hörplatz ein sog. Bassloch hast. Kleiner Tipp: Subwoofer auf deinen bevorzugten Sitz-/Hörplatz stellen, basslastige Musik rein und dann im Raum herumgehen/-krabbeln und wo der Bass am besten/lautesten ist, dorthin den Subwoofer stellen.
