Nubert Center Boxen
Kai 56
Nubert Center Boxen
Beitrag von Kai 56 »
Habe vom Nachbarn einen zweiten Center ( ebenfalls Nubox) geschenkt bekommen.
Kann ich beide miteinander koppeln und wenn ja, wie?
müller
Re: Nubert Center Boxen
Beitrag von müller »
die Gesamtinformationen sind derart üppig, das ich für eine Antwort erst mal einen Tag brauche um das zu sortieren...
Has thanked: 1430 times
Hallo und willkommen erst mal im nuForum! :D
Was verstehst du unter "koppeln"? An der gleichen Endstufe betreiben? Das geht, wenn beide Boxen vom exakt gleichen Typ sind (nur "nuBox" ist als Angabe zu wenig).
Man kann zwei identische Boxen an einer Endstufe in Reihe oder parallel betreiben. Beides hat Vor- und Nachteile:
1) In Reihe: Die Impedanzen der beiden Boxen addieren sich, sodass sich die Leistung zweier angeschlossener Boxen bei gleicher Spannung gegenüber einer Einzelbox halbiert (jede Box liefert also nur ein Viertel gegenüber einer Einzelbox). Denn es gelten nun mal die Formeln P=U²/R sowie P=I²*R
2) Parallel: Die Gesamtimpedanz beider Boxen im Parallel-Modus ist nur noch halb so hoch wie die der beiden einzelnen Boxen, sodass sich die Leistung zweier angeschlossener Boxen bei gleicher Spannung verdoppelt (jede Box liefert einzeln also die gleiche Leistung, als wenn sie einzeln angeschlossen wäre).
2) klingt zwar erst mal deutlich besser als 1), hat jedoch einen Haken: zwei 4-Ohm-Boxen laufen dann am Verstärker mit 2 Ohm und das können nur ganz wenige Verstärker wirklich stabil!
