ich suche eine Lösung für folgendes Szenario:
Ich habe zwei nuLine 284 Lautsprecher welche an einen Yamaha RX-V4A angeschlossen sind. Dieser ist per HDMI-ARC an den Fernseher angeschlossen und wird über die Fernbedienung des Fernsehers geregelt.
Da der Raum, und damit auch der Abstand zu den Lautsprechern, sehr groß ist (8m), möchte ich zwei weitere Lautsprecher, und vielleicht einen Sub, gegenüberliegend aufstellen. Leider habe ich keine Möglichkeit ein Kabel sauber zu verlegen und suche nun nach einer Lösung.
Ich habe mich natürlich schon auf der Shop-Seite umgesehen.
Ist es richtig, dass die einzige Lösung darin besteht nuPro-Lautsprecher zu wählen und mit zwei nuConnect trX zu verbinden?
Suche kabellose Verbindung zu Receiver
Re: Suche kabellose Verbindung zu Receiver
Hallo und willkommen im nuForum.
Deine Lösung wäre eine, wenn es aktive Lautsprecher sein sollen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit mit passiven Lautsprechern. Man stellt dann hinten die Lausprecher samt einer kleinen Stereo-Endstufe auf und zwischen AVR und Stereo-Endstufe kommt dann ein kabelloses Gerät à la nuConnect trX. Wenn du den nuConnect ampX als Endstufe nimmst, hast du bereits einen Empfänger und sparst einen trX.
ich habe ähnliche Überlegungen. Folgende Variante: ich habe nuPro XS-8500 RC vorne und würde gerne wireless Dipol-Lautsprecher hinten als rear installieren. zB die passiven nuLine 24. Was ist dafür die einfachste Lösung? Einen nuConnect ampX hinten als slave und dann die beiden passiven nuLine 24 dran? Ginge das?
Vielen Dank im Voraus!
- nu-Micha
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 23 times
Hi, such doch mal bei Amazon nach "wlan audio übertragung" einige Dinger funktionieren da wirklich gut.
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Bei der XS-8500 kannst du nur Nubert X-Connect Surround kompatible Boxen verwenden. (nuPro XS-... RC, nuPro XI-2000 RC)Thoring hat geschrieben: So 12. Feb 2023, 13:16 Hallo zusammen,
Die aktuellen nuConnect ampX und nuConnect trX sind nicht kompatibel zur nuPro XS-8500 RC, sie haben nur Nubert X-Connect.
nuControl 1, nuPower D
