ich habe seit heute eine neue NuPro AS 3500 und habe diese per HDMI ARC mit meinem Fernseher (LG 49SM90007LA) verbunden. Der Ton klingt zwar wunderbar, allerdings ist ein deutlicher "Lag" also Verzögerung zu bemerken. Der Ton ist dem Bild spürbar hinterher. Ich hab zwar am TV eine Einstellung für die Audio-Synchronisierung gefunden, aber der Einstellbereich reicht nicht aus um den Lag zu beheben. Hat jemand damit Erfahrung, oder mache ich etwas falsch?
NuPro AS 3500 per HDMI ARC mit LG 49SM90007LA - Ton nicht synchron
- gerade reingestolpert
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: NuPro AS 3500 per HDMI ARC mit LG 49SM90007LA - Ton nicht synchron
Hallo! Die Systemlatenz der nuPro AS-3500 beträgt nur wenige Millisekunden, egal bei welcher Zuspielart. Sie sollte definitiv nicht hörbar sein. Ist ein deutlicher Versatz zwischen Bild und Ton erkennbar, dann bekommt die Soundbar das Tonsignal schlicht verzögert angeliefert. Wenn die Synchronisierungs-Einstellungen des TV-Geräts nicht ausreichen, würde ich zunächst einen anderen Eingang versuchen, eventuell ist die Tonverarbeitung des Fernsehgeräts beispielsweise bei optischer Ausgabe schneller.
