Moin, moin,
meine A-125 sind wunderbare Lautsprecher, aber in einem sehr schlauchigen Wohnzimmer über die Länge recht weit aueinander angebracht. Dadurch sind die Mitten beim Filmschauen sehr leise und ich würde gerne mit einem zusätzlichen Lautsprecher Abhilfe schaffen - baulich lässt sich nichts verändern.
Eingang ist über Bluetooth von einem FireTV-Stick, und (von anderen Quellen) zusätzlich über den SPDIF.
Ist es sinnvoll, eine Soundbar (wie z.B. AS-225) oder einen Center-Lautsprecher anzuschließen. Wenn ja, wie funktioniert es?
Habt ihr eine Empfehlung für ein Setup?
Ich habe gelesen, dass die Subwoofer von Nubert auch über BT angesteuert werden, und nicht viel mehr unternommen werden muss. Dies scheint hier aber nicht der Fall zu sein.
nuBox A-125 - Sprache zu leise - Center zusätzlich? Oder AS-225?
Re: nuBox A-125 - Sprache zu leise - Center zusätzlich? Oder AS-225?
Die A-125 unterstützt meines Wissens nach keinen Funk. Subwoofer gehen nur per Kabel. Aber einen dritten Lautsprecher (Center) bekommt man nur mittels eines AVR integriert (dann müssen auch die A-125 analog zugespielt werden).
