Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok?
yoshiki01
Beitrag von yoshiki01 »
Ich habe einige Zeit damit verbracht, meine beiden Subwoofer einzumessen und an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen.
Ich würde gern Eure Meinung hören, ob ich mit dieser Kurve zufrieden sein kann, oder ob es da noch etwas zu verbessern gäbe.
Kurz zu meiner Hardware:
- Subwoofer: 2 x SVS PB-4000
- Antimode 8033 SII
- Marantz AV-7706
Die Subwoofer stehen vorn links / rechts im Raum.
yoshiki01
Re: Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok?
da in meinem ersten Post das Bild nicht angeziegt wurde, hier noch ein Versuch:
https://i.postimg.cc/sX7bwSrG/AGXcHSQg.jpg
müller
Beitrag von müller »
Moin,
hast du REW in der Lautstärke kalibriert solltest du lauter messen.
Die Skalierung sollte in dem jetzigen Fall/Bild/Messung ca. von 45db bis 95db reichen.(Falls du lauter misst den Bereich auch anheben)
Da du einen so großen Bereich gewählt hast sieht man unten und oben zu viel "weiß". :mrgreen:
Bis 200Hz anzeigen lassen, wo liegt die Trennfrequenz?
Ist die Messung ungeglättet? Diese sollte für den Bassbereich ungeglättet angezeigt werden.
Der Spaß/Tiefbassbuckel untenrum ist gewollt? Eine Lift Funktion am Antimode aktiv? Subsonic am Antimode aktiviert?
Was letztlich ganz wichtig ist, wie gefällt es dir denn, wenn man fragt zweifelt man ja etwas, bzw. ist noch irgendwo unzufrieden?
Kannst du noch Wasserfalldiagramm und/oder Spectrogramm anhängen?
yoshiki01
Danke erstmal für die erste ausführliche Antwort.
Bei der Größendarstellung und Lautsärke werde ich morgen mal etwas an den Rädchen drehen und eine neue Messung hochladen.
Trennfrequenz liegt bei 120Hz
Die Messung ist ungeglättet
Untenrum der Buckel ist so nicht gewollt - aber auch recht willkommen. Lift-Funktion aus / Subsonic an.
Aygoony
Has thanked: 91 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von Aygoony »
Für ungeglättet sieht der Verlauf schon sehr gut aus (ich würde sogar exzellent sagen).
Der Buckel sollte in der Praxis kein Problem (und eher ein Bonus) sein.
Wie Müller schon sagte, Wasserfall wäre noch interessant und etwas rein zoomen.
Ist dies mit dem Antimodemikro mit Kalibrationsdatei gemessen?
NuVero 7.1.4
yoshiki01
Danke dir!
Als Micro nutze ich das UMIK-1 mit Kalibrationsdatei
Wasserfall kommt :-)
Klappi
Has thanked: 6 times
Been thanked: 25 times
Beitrag von Klappi »
wie hier schon gesagt wurde sieht der FG extrem gut aus, extrem linear. Für Musik daher super, der Buckel am unteren Ende könnte dann ggf. schon stören. Ich nehme aber an, Du nutzt die Subs eher für den Filmbetrieb? Dann wäre die Frage nach der Abhörlautstärke. Hast Du einen optimierten Raum und schaust Filme in nahezu Referenzlautstärke (AVR Lautstärke nach Audyssey-Einmessung nahe 0)? Dann ist der FG so sicher auch ok. Falls Du leiser hörst, würde ich den Bassbereich ein paar db anheben oder - falls möglich - eine House Curve erstellen, die den FG sanft ansteigen lässt. Damit hast Du dann ordnetlichen Bumms bei Filmen, hör- und spürbar.
2x NuLine 100 | 2x Nuline 30 | Nuline CS-70 | 4x Nuline DS-62
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
Das sieht wirklich unglaublich gut aus. Herzlichen Glückwunsch!
Die Subs sind aber auch wahre Monster! Fotos von der Aufstellung / des Setups und Wasserfall interessieren mich ebenfalls.
Zu verkaufen: 2 XW700
