nuBox AW-441
saki_82
nuBox AW-441
Beitrag von saki_82 »
Hallo Leute,
nach viel lesen auf verschiedenen Seiten komme ich leider immer noch nicht klar.
Also die Box macht keinen Mucks.
Nur die LED funktioniert.
Wenn Aus dann LED rot, Auto-On funktioniert
Aber es kommt kein Ton.
Habe mal aufgeschraubt und auf den ersten Blick keine losen Stecker oder Kabel gesehen.
Anschluss an High-Level in hat auch nix gebracht. Wieder kein Ton.
Was kann das sein? Signale kommen ja offensichtlich an.
müller
Re: nuBox AW-441
Beitrag von müller »
Hallo und willkommen im Forum,
woran hast du den Subwoofer angeschlossen, an einen Toaster?
Spaß beiseite, es hilft immer wenn man genau weiß was für Geräte im Spiel sind, wie diese genau verkabelt wurden von welchen zu welchen Buchsen,
ob der Subwoofer bisher funktioniert hat, ab wann nicht mehr, wurde umgebaut, sind neue Geräte eingezogen, hast du schon andere Geräte zum Test angeschlossen usw...
saki_82
Re: nuBox AW-441
ja stimmt :)
verstärker ist ein pioneer vsx-921 und es hat alles funktioniert, umgebaut wurde nix, ging auf einmal nicht mehr
angeschlossen ist am pre-out subwoofer, mit y-cinch kabel, am line- in ;)
habe leider kaum was zum testen aber mit dem laptop und klinke auf cinch kabel kam auch kein ton, aber auto-on ging auch da.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: nuBox AW-441
Beitrag von Chris 1990 »
Das klingt j fast als wäre was am preout des pioneer . Also wenn du das cinchkabel berührst schaltet der Subs ein bzw brummst ?
Dann sollte er demnach vermutlich funktionieren. Sollte der preout wirklich defekt sein dann kann man ihn auch über highlevel an den Frontalen anschließen, dann muss man allerdings im AVR menu den Subwoofer als nicht vorhanden einstellen .
saki_82
Re: nuBox AW-441
gerade mal mal getestet, der pre-out schaltet den sub ein, finger auf cinch schaltet den sub auch ein aber es brummt nicht
high level muss also an den fronts ran? hatte es mit den surrounds versucht
Chris 1990
Re: nuBox AW-441
https://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_441.pdf
Da sind diverse anschlussmöglichkeiten.
Es würde reichen ein Lautsprecherkabel von einem Front LS an den Sub anzuschließen . Das cinchkabel aber besser vorher abziehen , wenn der Sub dann funktioniert könnten es andere Ursachen sein wie zb defektes Kabel oder defekter Sub Eingang ….
saki_82
Re: nuBox AW-441
so der nächste test :)
front auf den sub high level in und vom high level out wieder an den lautsprecher, weiterleitung funktioniert, aber der sub bewegt sich nicht :(
auto- on funktioniert auch hier
was mir noch aufgefallen ist, die rote led ist deutlich heller als die grüne, ich glaube das war nicht so
Chris 1990
Re: nuBox AW-441
Dann bin ich raus, vielleicht kann @OL-DIE weiterhelfen, er hat Beschreibungen wie man welches Problem löst .
saki_82
Re: nuBox AW-441
ich danke dir trotzdem recht herzlich :)
Chris 1990
Re: nuBox AW-441
Gerne .
Hier einige Tipps zu reperatur , ob sich das auf den 441 übertragen lässt kann ich nicht sagen, viel Erfolg . viewtopic.php?f=3&t=45624
