Bluetooth Adapter mit nuboxx as-425 verbinden
Bastian89
Beitrag von Bastian89 »
Ich habe eine Frage zu Möglichkeiten meinen alten Plattenspieler mit der nuBoxx as-425 zu verbinden.
Kurz zum setup: neben der Aktivbox habe ich einen älteren Denon Plattenspieler. Der war bisher über einen günstigen hama preamp an einem Verstärker angeschlossen. Mittlerweile stehen die Geräte räumlich getrennt und ich möchte kein Kabel ziehen.
Wenn ich jetzt einen Bluetooth Adapter über cinch an dem preamp anschließe, kann die nuboxx diesen dann finden? Wie läuft das mit der Kopplung? Weder Sender noch Empfänger haben ja ein Interface.
Grüße und Danke
Bastian
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: Bluetooth Adapter mit nuboxx as-425 verbinden
Beitrag von joe.i.m »
Die as 225 sagt nur hier bin ich, wird also nur sichtbar und kann von anderen Geräten gesucht werden. Bedeutet das Du ein Ausgabegerät benötigst, mit dem Du die AS-225 suchen kannst und wo Du dann die Verbindung aktivieren kannst. Jedenfalls würde ich das so verstehen.
Was Du machen kannst, ist zwei nuConnect trX dazu verwenden. Einer als Sender konfiguriert und einer als Empfänger. Wenn es Dir den Preis wert ist.
