2 xw900 oder ein xw1200
Moin, ich weiß nicht was mehr Sinn macht in meinem 30qm großen Wohnzimmer aufzustellen. Hab aktuell zwei billige frontfire stehen, die ganz in Ordnung sind, es aber nicht schaffen eine Explosion auf den Körper zu übertragen.
Die subs kann ich überall aufstellen und sollen für Filme/Musik/zocken gleichermassen verwendet werden. Und jetzt frag ich mich halt was besser wäre, ein großer 1200 oder zwei kleine 900er. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
Timo
Mfg
Timo
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: 2 xw900 oder ein xw1200
Die Frage ist, was willst haben? Ne gleichmäßige Verteilung oder richtig tiefen Bass? Welche Lautsprecher hast du im Betrieb?
Wie sieht der Raum den aus? Sind die 30qm nur der Hörbereich oder ist ne offene Küche daneben?! Hast du Möglichkeiten 2 Subs zu stellen? Also nicht standardmäßig in der Front? Welchen AVR hast du? Hat der 2 getrennte Sub-Out Anschlüsse (also im Menü getrennt einstellbar)?
Gleichmäßig wäre eben die 2 AW-900. Explosionen also mit Tiefgang packt der AW-1200 noch was drauf.
Bei 2 Subs wäre es dann geschickt, einen in der Front und einen hinten zu positionieren.
Danke schonmal für deine Antwort.
Denon x3700, bin mir nicht sicher ob er sie getrennt ansteuern kann.
Front: selbstgebaute standlautsprecher
Surround: selbstgemachte regallautsprecher
Center: nu-174
Decke: noch 2x ws-14(später 2 zusätzlich)
Ja die selbstgebauten harmonieren mit den nuberts.
Der Raum ist für sich geschlossen, das Sofa steht mittig und die Aufstellung ist überall möglich. Die Decke besteht aus holzbalken.
Klingen soll der Bass nur auf meiner Position.
Das Wunschergebnis soll sein, dass der Brustkorb spürbar bebt und meine frau nicht über Dröhnen jammert.
Aber höre ich richtig raus, dass zwei x900er nicht mehr Dampf erzeugen würden als ein x1200 ?
Center: nu-174
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
2 900er produzieren nicht mehr Tiefbass als ein 1200.
Und wenn Du in der Mitte des Raumes die Abhörposition hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass Du in einem Bassloch sitzt.
Ich würde mir an Deiner Stelle erst einmal einen bestellen und per Krabbelmethode dafür einen guten Platz suchen…
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- Carolite
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 80 times
mit den Voraussetzungen und wenn der Klang an sich gefällt aber das Spektakel fehlt wäre evtl. ein Körperschallwandler wie ein iBeam hier nicht die bessere Option?!Timo666 hat geschrieben: Mi 8. Dez 2021, 14:30 Hab aktuell zwei billige frontfire stehen, die ganz in Ordnung sind, es aber nicht schaffen eine Explosion auf den Körper zu übertragen.
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Kann er und er misst die 2 Subwoofer auch einzeln / getrennt von einander ein. Ob man das zwingend braucht, dass hängt auch von der Position beider Subwoofer ab. Es kann durchaus sinnvoll sein, beide über einen Y-Adapter an einen Ausgang zu hängen und dem AVR quasi einen Subwoofer vorzugaukeln.Timo666 hat geschrieben: Mi 8. Dez 2021, 16:12 Danke schonmal für deine Antwort.
Okay dann versuche ich es erst mal mit dem x1200. Da meine beiden aktuell nicht unter 40hz kommen, warte ich erstmal den nubert ab, bevor ich zum ibeat greife. Den kannte ich bis dahin auch nicht.
Danke für die Ratschläge
- mcBrandy
40Hz ist für Filme schon etwas mau.
Der 1200er ist schon der Hammer. Was der an Druck aufbauen kann! Ich würde ihn, wenn du ihn bei dir zu Hause hast, erstmal relativ leise spielen lassen und dann erst nach und nach aufdrehen.
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Guten Tag.Timo666 hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 13:11 Okay dann versuche ich es erst mal mit dem x1200. Da meine beiden aktuell nicht unter 40hz kommen, warte ich erstmal den nubert ab, bevor ich zum ibeat greife. Den kannte ich bis dahin auch nicht.
Welches Gerät meinst Du hier im Detail?
Danke für Deine Antwort.
Nix für ungut.
Othmar.
Bestehend
Also anschaffen will ich mir den xw-1200 von nubert.
Und aktuell habe ich den magnat 301-a und einen Sherwood sp310w. Beides sind frontfire.
