Und noch einer :-) 1x XW900 oder 2x700
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
Hallo... ich weiß, unzählige Posts dazu, ob 2x XW700 besser sind als 1x XW900...und meist ist die Antwort: 2x XW900.
Aber konkret auf meinen Anwendungsfall. Ich habe 3x X3000 für die Beschallung einer Ess-Wohnzimmerkombi (ca. 70qm), rechteckig.....die 3x X3000 stehen verteilt an der Längsseite wireless verbunden.
Zwei der X3000 stehen in einem Schrank (natürlich nicht optimal) und daher läuft das ganze System auf Hochpasstrennung 60hz (sonst nur dröhnen)
Bisher kein Subwoofer vorhanden.... und ich erhoffe mir mit XW900 oder 2xXW700 mehr Bass.
Reine Musik, kein Heimkinobetrieb. Und wichtig: die Musik läuft eher leise und sollte trotzdem ein Bassfundament haben.
Wäre hier evtl. der kleinere XW700 sogar die bessere Wahl, weil der größere Sub evtl. gar nicht wirklich "gefordert und aktiv" wird bei niedrigen Lautstärken?
3x NuPro X3000, Sonos Connect, XW900
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 6 times
Re: Und noch einer :-) 1x XW900 oder 2x700
Der 900er spielt einfach tiefer als der 700er, dadurch würde ich ihn vorziehen, gerade bei kleinen Pegeln (aber wenn die Musik nicht entsprechend tiefe Passagen hat, bringt auch ein 1200er nicht viel)
Mein Tip: Bestell einfach beide und teste richtig aus, auch mit Trennfrequenten (80Hz bei den 3000ern und 60-80Hz beim Sub) - würde ihn mit -6dB mit der Nubert App einmessen (das wohl dann eingepegelt) - und dann schau was die Messung und die Kalibrierung jeweils sagt.
Vermute du wirst dich dann schnell für den 900er entscheiden, zumindest war es bei mir so und ich werde mir vermutlich noch einen 2. zum Testen bestellen
Mein Setting:
2x X-4000RC komplett neutral und nur mit der Nubert App eingemessen, HP auf 80Hz - der XW-900 drahtlos verbunden und eingemessen - LP auf 65Hz und Pegel auf -10dB.
Stelle ich die Trennfrquenz des Subs auf 80Hz ist es mir zu fett untenrum, ebenso wenn ich bei 65Hz den Pegel auf -6dB stelle, drückt dann bei manchen Lieder den Tick too much - aber muss man einfach ausprobieren, einfach bestimmte Tracks an den gleichen Stellen immer wieder abspielen
https://open.spotify.com/playlist/5qLQY ... 33636a4152
Mein Setting:
bei so einem großen Raum würde ich aufgrund der besseren Schallverteilung auf mehrere Subwoofer setzen.
Bei reinem Musikbetrieb also besser mehrere 700er einsetzen...
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Warum willst du überhaupt deine Boxen beschneiden, um den fehlenden Bass dann durch 2 Subs nur für den Musikbetrieb zu kompensieren? Wie sinnvoll ist das? Der Bass wird dadurch zwar noch etwas tiefer, aber nicht unbedingt besser klingen.
Ich würde erstmal dazu neigen, die Lautsprecher aus dem Regal zu befördern und auf stabilen Ständern / Stativen, ggf. mit Vibrationsdämpfern (kleine Gummi- und Filzmatten können hilfreich sein) im Raum zu positionieren.
Dazu gilt es, die Position der Lautsprecher zu optimieren, ggf. 1 Meter von Wänden und Regalen weg zu rücken, sodass der Bassklang am Hörplatz sauber klingt und nicht dröhnt.
Wenn du dir hier was vernünftiges einfallen lässt und etwas Mühe gibst, hast du nur mit deinen 3 mal X-3000 einen ausreichenden Bassklang im Raum und kannst dir die Subs sparen, die ja auch wieder zusätzlichen Strom fressen.
Was die Subs betrifft:
In 70 qm werden die XW-700 für die Unterstützung im reinen Musikbetrieb bei normalen Lautstärken und ohne extremer Bassbetonung ausreichend sein.
Gerade dort sind sie im Bassbereich vermutlich sauberer als die größeren Vertreter, da es sich um kleinere Membranen handelt, welche etwas schneller arbeiten.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Das ist leider Quatsch und wurde x mal bereits besprochen. Die Größe der Membrane hat nichts damit zu tun.CJoe78 hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 09:55 Was die Subs betrifft:
Mag sein. Mein persönlicher Höreindruck ist der, dass kleinere Membranen präziser klingen.
Vermutlich, weil einfach der Tieftonteil weniger angeregt wird.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
@CJoe78
Warum man seine Boxen beschneidet wenn man sich einen Sub holt?
Weil der Sub genau diese Frequenzen einfach besser spielen kann
Mein persönlicher Höreindruck, in einem Zimmer unter 30m²:
Der XW-900 spielt tiefer und einfach entspannter als der XW-700 - natürlich sollten beide entsprechend gleich kalibriert/eingemessen sein;)
Wie gesagt, nur mein Eindruck
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Servus,docka hat geschrieben: Sa 11. Dez 2021, 19:29 Aber konkret auf meinen Anwendungsfall. Ich habe 3x X3000 für die Beschallung einer Ess-Wohnzimmerkombi (ca. 70qm), rechteckig.....die 3x X3000 stehen verteilt an der Längsseite wireless verbunden.
was spielen die drei? alle mono? oder die Mittlere als Master und die beiden links und rechts einmal Stereo und einmal seitenverkehrtes Stereo?
wenn der Raum lang ist, deutlich länger als breit, und das ist bei 70m² ziemlich sicher der Fall, dann brauchst du für sauberen Bass ein "Line Array", also mehrere Subs, die EINE Tieftonwelle quer durch den Raum erzeugen, das kann mit vier Stück schon ganz ordentlich funktionieren
das wirst du für übertrieben halten, also versuch's mit zwei
aber einen einsamen Mohikaner kannst du imho jedenfalls ganz schnell vergessen ...
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die X3000 (der Master ist die mittlere der drei und die jeweils beiden Äußeren spielen dann wirklich "so etwas wie Stereo"...es gibt keine Sitzposition wo man alle drei X3000 gleichzeitig hören kann) beschränke ich ja nicht aus Spaß im unteren Bereich. Die Aufstellung im Regal ist nicht anders machbar, sonst würden die natürlich frei stehen. Aber unter 60hz brummt es dann.
Ich überlege mal weiter....
Aber eigentlich ist ja der Preisunterscheid von XW700 zu 900 nicht wirklich so groß
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Brummen/dröhnen bei 60Hz?! Hauptsächlich Musik!
Da würde ich eher 2-3 XW-700 plus einen MiniDSP (mit DiracLive) empfehlen.
1. gibt es nicht so viele Musik, die bis 20Hz runter gehen, außer Orgeln oder Yello (
2. hast mit 2 oder mehr Subs eine angenehmere Bassverteilung
3. kannst mit dem MiniDSP die "schädlich" Frequenz eliminieren.
Hab ich was vergessen?
VG
VG
