av receiver nuline 334
- kamil2101
- Been thanked: 3 times
ein frohes neues jahr euch allen! ich besitze die nuline 334 und einen yamaha rxa 2040. jetzt habe ich bemerkt, dass bei der lautstärke -20db beim stereo hören die lautstärke etwas über zimmerlautstärke ist. die maximale lautstärke bei dem yamaha ist +17db. kann es sein, dass der 2040 einwenig zu schwach ist für die nulines?
Re: av receiver nuline 334
Moin,
geht es dir ohne hörbare Verzerrungen laut genug ist der 2040 auch stark genug....
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
wenn auch Wirkungsgrade und Leistungen von Geräten der einzelnen Nutzer unterschiedlich sind.
Aber wenn bei -20dB nur "etwas über Zimmerlautstärke" rauskommt , würde ich vermuten das jemand entweder schwerhörig ist , oder das das Signal im AVR oder in der Quelle reduziert wird.
Von daher würde ich zuerst die Einstellungen der Geräte kontrollieren um das auszuschließen.
Tschö , war schön mit euch
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Alle Einstellung geprüft? Hast Du Einmessungen durchgeführt?
Ich denke mit dem Yamaha kann man sich die Ohren weghauen, zu Schwach würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Außer es wären Disco-Dauerpegel gefragt.
Ach ja, ich würde Fragen zur Elektronik in "HiFi-Stereo-Gerätetechnik" einstellen, wenn es um Verstärkerprobleme bei Stereohören geht und nicht in "HiFi-Stereo-Lautsprecher". Hilft ungemein das Forum übersichtlicher zu halten.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Also wenn -20 dB Zimmerlautstärke ist sagen wir 80 dB zum Beispiel , dann bist du bei 95 dB bei -5 dB darüber hinaus könnte es unsauber im hochton und etwas schwammig im Bass werden . Wobei ich damals ca 110-112 dB gemessen habe bei ca -5 dB am 1060 . Aber leicht kratzig im HT . Mein Tipp , entweder Eingangspegel für die ausgewählte Quelle etwas hochsetzen oder Kauf ne Endstufe dazu wenn der AVR genug Luft bekommt ansonsten muss er noch extra mit einem Lüfter gekühlt werden . Ich höre öfters mal laut und habe deshalb auch eine Endstufe an den Fronts .
- kamil2101
vielen dank für die tipps. ich habe die lautsprecher vorher mit dem einmessmikro vom yamaha eingemessen (laufen im set up beide auf 0db, also keibe reduzierung oder anhebung). da ich momentan nur ein 2.0 setup habe wurden alle anderen kanäle deaktiviert im setup. nicht dass hier eine falsche vorstellung entsteht: bei der volume stellung -20db ist es schon laut. der raum monentan ist aber auch nur 20qm groß. ich stelle mir vor, dass in einem größeren raum (evtl. offene küche mit wohnzimmer) der yamaha evtl schnell an seine grenzen kommt?! er läuft aktuell im 8ohm betrieb. das mit der endstufe ist ein guter tipp vielen dank!
+17 dB???kamil2101 hat geschrieben: Sa 1. Jan 2022, 18:08 jetzt habe ich bemerkt, dass bei der lautstärke -20db beim stereo hören die lautstärke etwas über zimmerlautstärke ist. die maximale lautstärke bei dem yamaha ist +17db. kann es sein, dass der 2040 einwenig zu schwach ist für die nulines?
Sicher, dass der Yamaha 17 dB über "Normal Null" schafft? Das kann ganz schnell mal klippen, wenn das Vorstufensignal eine hohe Aussteuerung besitzt.
In dem Fall macht das ein Delta von 37 dB, was leistungmäßig einen Unterschied von Faktor 5.000 macht (also beispielsweise 20 Milliwatt bei -20 dB und 100 Watt bei +17 dB)! Wenn es also schon bei -20 dB mehr als empfundene Zimmerlautstärke ist, dann kannst du bei +17 dB das Haus abreißen.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Er meint sicher die Anzeige geht von -80 db bis +17 db.
Das ist bei Marantz und Denon auch so.
Ohne Endstufe clipps bereits ab 0,0 db.
Genau so ist es , ab -5 wird es je nach Material leicht kratzig und über -0 ist es ungenießbar.
Wie sich das mit Endstufe verhält kann ich nicht sagen, habe nur einmal bei einem etwas leiserem Stück bis + 3 gemacht mit Endstufe . Das war schon richtig krank .
Das hängt zum einen von der Endstufe ab (ab welchem Vorstufenpegel die Endstufe 100 % Leistung generiert) und zum anderen vom Signal-Pegel vor der Vorstufe. Mein mehr als 20 Jahre alter Denon 1802 kann noch nicht bis +17, das muss eine "Errungenschaft" aus dem neuen Jahrtausend sein.
Zurück zum Thema: Wenn -20 dB als "etwas über Zimmerlautstärke" empfunden wird, dann ist 0 dB immer noch ein gewaltig empfundener Pegel (auch wenn es dann nicht mehr ganz ausreicht, um das Haus abzureißen). 20 dB Differenz ist ein Leistungsunterschied von Faktor 100.
