Nuboxx B 40 und AmpX
So, ich habe die Nupro A 100 jetzt durch die Nuboxx B 40 und den AmpX ersetzt. Ist gerade geliefert wurden und muß sich erstmal an die Raumtemparatur anpassen. Bin schon mächtig gespannt.
Gleich mal eine Frage, die Elastikpuffer waren bereits an der Box verklebt, ist das so korrekt? Ich habe die Boxen im Set mit dem AmpX gekauft.
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Re: Nuboxx B 40 und AmpX
Erstmal viel Spaß mit dem neuen Set-UpBessy hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 16:57 Gleich mal eine Frage, die Elastikpuffer waren bereits an der Box verklebt, ist das so korrekt? Ich habe die Boxen im Set mit dem AmpX gekauft.
Also normalerweise heißt es immer in den BDA :
Bitte versehen Sie die Lautsprecher erst nach Ihrer Kaufentscheidung mit den beigefügten Elastikpuffern!
Gruß Scotti
Habe gerade die X Room Calibration laufen lassen. Wäre beim Start fast vom Sofa gefallen. Das Rauschen ist echt heftig. Im Vergleich zu den Nupro A 100 klingt alles ein bisschen ausgewogener, aber alt sehen die A 100 bei Zimmerlautstärke nicht aus. Ich werde die nächsten Tage nochmal einen direkten Vergleich machen.
- Been thanked: 34 times
Nicht vergessen: Die A-100 sind Aktivboxen, die durch den DSP das maximale aus Treibern und Endstufen rausholen, da perfekt aufeinander abgestimmt und somit ein stückweit der Physik trotzen. Heißt: Passive LS dieser Größe können normalerweise eine solche untere Grenzfrequenz nicht erreichen.
Ich habe mir zum Vergleich nochmal die Nupro X 4000 RC gekauft und heute mal bei Zimmerlautstärke verglichen. Ich muß sagen, schwere Entscheidung. In normaler Einstellung (also nur X Room Calibration) klingen die Mitten und Höhen aus der Nuboxx 40 ansprechender, der Bass erscheint bei der Nupro voller, aber auch weicher. In der Stellung Wide 1 geht die Klangbühne bei der Nuboxx richtig auf. Dagegen klingt die Nupro etwas dumpf. Mal sehen was ich mache.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Das Problem bei der Wide Einstellung ist die Anhebung der Höhen. Selbst auf Stufe 1 habe ich das bei Musik eher als Nachteil gesehen. Aber interessanter Vergleich mit der X4000 RC.
Im Hochton empfand ich beide recht ähnlich. Wo die B 40 aber vorbeiziehen könnte, ist in der Grenzdynamik (maximaler Schalldruck). Da ist die B 40 echt krass und hat meine 60 keiner Chance gelassen.
Was mir auch aufgefallen ist, die Nupros X 4000 RC rauschen, auch auf den Digitaleingängen, bei AUX ein wenig mehr. Egal ob die Lautstärke auf 80 %. oder auf 0 % steht. Beim Amp X ist dagegen absolute Ruhe, nur wenn ich aufdrehe bei AUX und Phono. Ist das normal? Bei Musikwiedergabe ist es allerdings nicht hörbar.
Normalerweise sollte der Rauschpegel schon vom eingestellten Volumen-Wert abhängen (voll aufgedreht bei AUX sollte es spürbar laut rauschen, bei Minimalpegel sollte es deutlich leiser sein und bei digitaler Zuspielung nahezu nicht hörbar sein bei leisen Pegeln). Oder hast du etwa "Autogain" (oder wie auch immer das Feature aktuell heißt) eingeschaltet? Dann verstärkt die Box den Pegel, um die Lautstärke in etwa immer gleich laut zu halten. Als ich noch meine nuPro A-500 hatte, habe ich Autogain mit als erstes deaktiviert, weil es mehr Nach- als Vorteile hatte.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Wird der Volumenwert in Kubikdezibel angegeben?Weyoun hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 16:52 Normalerweise sollte der Rauschpegel schon vom eingestellten Volumen-Wert abhängen
*SCNR*
Autogain habe ich nur im Amp x auf +6 dB eingestellt , weil der Phonoeingang zu leise war.Weyoun hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 16:52 Normalerweise sollte der Rauschpegel schon vom eingestellten Volumen-Wert abhängen (voll aufgedreht bei AUX sollte es spürbar laut rauschen, bei Minimalpegel sollte es deutlich leiser sein und bei digitaler Zuspielung nahezu nicht hörbar sein bei leisen Pegeln). Oder hast du etwa "Autogain" (oder wie auch immer das Feature aktuell heißt) eingeschaltet? Dann verstärkt die Box den Pegel, um die Lautstärke in etwa immer gleich laut zu halten. Als ich noch meine nuPro A-500 hatte, habe ich Autogain mit als erstes deaktiviert, weil es mehr Nach- als Vorteile hatte.
