Stereo Triggerkabel - geht das ?
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
Hallo miteinander,
kann ich eigentlich auch ein Stereo 3,5 Klinke Kabel für eine Triggerverbindung nutzen oder muss es zwangsläufig ein Mono Kabel sein?
Kann da was kaputtgehen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Subwoofer: nuVero AW-17
Front-High: nuVero 30
Receiver: Denon X4100
Endstufe: XTZ Edge A2-400 (2 x 420 Watt RMS)
Netzwerkplayer: Denon DNP-730AE
Sonstiges: DSPeaker Anti-Mode 2.0
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: Stereo Triggerkabel - geht das ?
Solang an beiden Enden ein Klinke-Stecker sitzt ist das kein Problem. Klinke auf Stereo Cinch Funktioniert mechanisch nicht.
Ich würde empfehlen das ungenutzte Kabel mit Isolierband zu umwickeln, auch wenn nur ein kurzer 12V Impuls darüberläuft.
- S. Hennig
Ein Stereokabel hat idR ein Y-Ende
Aber doch kein normales Stereo 3,5mm Klinkenkabel....
Das sind dann Splitter auf Mono.
- S. Hennig
Mea culpa, korrekt.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Wenn normgerechte Buchsen verbaut sind, ist es egal, ob das Kabel Mono- oder Stereoklinkenstecker hat, und ob es ein Mono- oder Stereokabel ist. Passieren kann nichts, da der eine der beiden Kontakte immer am Tip anliegt. Im schlimmsten Fall funktioniert es einfach nicht (wenn die Buchsen nicht normgerecht sind), weil dann der andere Kontakt einmal am Ring und einmal am Shield anliegt. Bei Monosteckern geht der Shield bis zum Tip, benutzt also auch den Bereich des Ring, so dass das dann fehlertoleranter ist. Aber wie gesagt: Wenn die Buchsen korrekt sind, wird der Bereich des Ring einfach ausgespart, und dann funktioniert es.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Da die mitgelieferten Monokabel bei meinen Geräten immer zu kurz waren, nutze ich seit Jahren Stereokabel, meine Mono Endstufen stehen bei den Boxen und nicht in direkt bei der Vorstufe. Bis jetzt auch immer mit Erfolg auch an verschiedenen Vorstufen.
Würde genau wie auch wie Wete schon schrieb behaupten, das es in der Regel läuft.
- Johnny
Vielen Dank euch allen!
Ich habe mir jetzt ein Mono Kabel bestellt (sicher ist sicher)
Ich muss jetzt allerdings mal eine doofe Frage stellen:
Das Trigger Kabel hängt am Receiver und Endstufe.
Schaltet sich die Endstufe dann ein wenn ich den Receiver einschalte (Richtig AN aus dem Standby heraus) oder wenn der Receiver Strom bekommt und in den Standby Modus geht?
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Es gäbe ja wenig Sinn, wenn das Triggersignal gesetzt wäre, wenn der Receiver im Stand-By ist. Somit ist davon auszugehen, dass es nur anliegt, wenn er auch wirklich eingeschaltet und funktionsfähig ist.
