Mich interessiert aber einfach noch der Grund, warum es passiert ist und ob ich ggf. etwas falsch gemacht.
Problem: Der Slave hat keine Infos mehr vom Master bekommen, ich hatte also einen Mono-Lautsprecher, den Master.
Ursache: Ich hatte beide Lautsprecher übers Wochenende per Netzschalter ausgeschaltet. Am Sonntag habe ich dann beide wieder angeschaltet, erst den Slave, dann den Master. Nun kam kein Ton mehr aus dem Slave. Beim Klicken durchs Menü zeigte der Slave an, er sei der linke Kanal (das ist der Master). Ich vermute also, dass der Slave glaubte, ein Master zu sein.
Fragen: Spielte die Reihenfolge beim Einschalten eine Rolle?
Eigentlich sollte abgespeichert sein, welche Rolle der jeweilige Lautsprecher haben sollte, oder?
Können 48 Stunden ohne Strom die Info löschen? Ich denke, eher nicht.
Welche Gründe könnte es noch für das Problem geben?
Vielen Dank für Hilfen/ Antworten/ Ideen. Sollten Infos meinerseits fehlen, bitte nachhaken.
PS: Erste Nachricht meinerseits seit über 10 Jahren. Verrückt. Bin trotzdem noch Nubert treu geblieben.
