weiß jemand ob ich ein ATM an dem Audiolab ohne weitere Modifikationen verwenden kann?
Soll angeblich (ab Werk) auftrennbar sein. Man kann ihn in verschiedenen Modi betreiben:
Vollverstärker, Vorstufe oder als Endstufe. Interessant ist der Vorverstärkermodus:
"Vorverstärker-Endverstärker Modus (Pre-Power Mode)
Der Vorverstärkerbereich ist intern vom Endverstärker getrennt. Der 6000A Play kann als ei-genständiger Endverstärker verwendet werden, z.B. als Teil eines AV Setups. Dieser Modus kann auch verwendet werden, wenn zusätzliche Signalbearbeitung notwendig ist, indem der Vorverstärkerausgang an einen externen Signalprozessor angeschlossen und anschließend der Ausgang des Signalprozessors mit dem Endstufeneingang des 6000A Play (Power-IN) verbunden wird."
Audiolab A 6000 Play und ATM
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: Audiolab A 6000 Play und ATM
Das beantwortet doch eigentlich die Fragellsergio hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 13:56 Dieser Modus kann auch verwendet werden, wenn zusätzliche Signalbearbeitung notwendig ist, indem der Vorverstärkerausgang an einen externen Signalprozessor angeschlossen und anschließend der Ausgang des Signalprozessors mit dem Endstufeneingang des 6000A Play (Power-IN) verbunden wird."
Zu verkaufen: 2 XW700
Moin Moin,
feine Sache, dass es noch Verstärker mit PreOut/MainIn(-Funktion) gibt
Deine Frage hätte sich aber sicherlich auch durch "einfach ausprobieren" in Luft aufgelöst
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- Newbie
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Ich hatte das ATM noch nicht. Hab mir jetzt eins besorgt und es funktioniert primarudijopp hat geschrieben: Di 8. Feb 2022, 11:16 Moin Moin,
feine Sache, dass es noch Verstärker mit PreOut/MainIn(-Funktion) gibt![]()
Deine Frage hätte sich aber sicherlich auch durch "einfach ausprobieren" in Luft aufgelöst![]()
Gruß vom Rudi
Ok, verstehe. War also ne „Vorab-Frage“.
Ein ATM kannst du letztlich aber - auf’s Minimum reduziert - auch wie nen „Kabel“ betrachten… klar soweit
…und das hat jeder rumliegen
Fazit: die FUNKTION des Verstärkers hättest du dennoch vorab testen können
Gruß vom Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Di 15. Feb 2022, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Und das sogar zu manierlichen Preisen.rudijopp hat geschrieben: Di 8. Feb 2022, 11:16feine Sache, dass es noch Verstärker mit PreOut/MainIn(-Funktion) gibt
