Cs-65 vs CS-174
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Cs-65 vs CS-174
Ich weis es ist ein komischer vergleich jedoch möchte ich back to the Roots.
Ich habe Nuwave 125 bekommen. Meine traumlautsprecher seit eh und je.
Somit rüste ich nun alles auf die nuwave serie zurück. Die beiden AW-1100 bleiben.
Was mich brennend intefessiert ist, der vergleich zwischen dem CS-174 und dem alten Nuwave CS-65.
Hat jemand beide zuhause oder beide gehört?
Ohne aufs Baujahr zu achten könnte es da ein überraschendes ergebniss geben. So zumindest meine Theorie.
Yamaha RX-A 2080
Front 2 x nuwave 125 + ATM
Back 2 x nuLine 24
Center nuLine CS-174
4 x High nuLine WS-14
Subwoofer 2 x AW-1100
Back 2 x nuLine 24
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Cs-65 vs CS-174
Ich habe den Vergleich nicht gemacht, aber den CS-65 kenn ich noch sehr gut. Der war damals 1. Sahne, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es große klangliche Unterschiede zwischen den beiden gibt. Nicht unbedingt im Bassbereich, aber viel mehr im Mittel- und Hochtonbereich, weil hier hat Nubert meiner Meinung nach die größten Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Evtl kann man mit den Schalterstellungen den CS-174 an deine 125er anpassen.
Re: Cs-65 vs CS-174
Habe grad mal ein bißchen film geschaut und gehört. Ich kann nicht feststellen das es nicht zusammen passt. Also kann der 174 bleiben denke ich.
Ich werde den cs 65 trotzdem einmal kaufen weil es mich brennend interessiert.
Ich berichte dann hier ✌
Yamaha RX-A 2080
Back 2 x nuLine 24
Back 2 x nuLine 24
- mcBrandy
Re: Cs-65 vs CS-174
Wenn es passt, ist es super!
die früheren NuWave und NuLine Serien waren extrem ähnlich. Zum Beispiel haben sich die NuLine 30 sich nur durch die gebogene Front der NuWave unterschieden. Chassis und Frequenzweichen waren identisch. Bei den großen Standlautsprecher 125 vs 120 mussten kleinere Änderungen vorgenommen in der Frequenzweiche, aber auch hier waren sie ähnlich. Vom Klangbild hat die NuWave eine breitere Bühne abgebildet.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: Cs-65 vs CS-174
Also ich fand meinen CS-72 deutlich besser als den CS-174.Stöpsel hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 17:55 Habe grad mal ein bißchen film geschaut und gehört. Ich kann nicht feststellen das es nicht zusammen passt. Also kann der 174 bleiben denke ich.
Das heisst lieber mal den CS-65 probieren damit auch die Front einheitlich ist.
Ich kann die Lobeshymnen vom 174er nicht verstehen.
Das ist für mich der schlechteste Center den ich ab 300 Euro Kaufpreis gehört habe.
Selbst bei 80 hz Trennung...da kommt nix rüber.
Einer nuLine 334 längst nicht würdig im Mittel und Hochton.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Re: Cs-65 vs CS-174
CS-65 und CS-72 sind in allen Belangen besser als der CS-174.
Hatte jahrelang den CS-72 zusammen mit den nuLine 102 laufen, eine Traum Kombination.
Den CS-174 hatte ich einige Tage zum testen hier, ist direkt wieder zurückgegangen.
Der fängt schon bei normalen Messungen an Blasgeräusche an den Reflexrohren zu erzeugen...
Die Abstimmung im Tiefgang ist auf das letzte ausgereizt worden, um dann steil abzufallen...
Die Belastbarkeit ist deutlich geringer... die "Körperlichkeit" und "massive" Darstellung von Stimmen ist leider gar nicht vorhanden.
Nur die Mitten und horizontale Abstrahlung auf den seitlichen Hörplätzen sind besser und die Höhen sind feiner, aber es fehlt an deutlicher Grundsubstanz.
Dagegen bebt beim CS-72 alleine schon bei Messungen die Wohnung.
Der Tiefgang ist massiv und körperhaft.
Die Belastbarkeit sehr gut.
CS-65 und CS-72 dürfen nicht zu tief liegen und haben leichte Mittensenken außerhalb des mittleren Hörplatzes.
Perfekt wäre es eigentlich CS-65 und CS-72 vertikal zu stellen und nich horizontal zu legen.
Dann wären auch die Mitteneinbrüche weg und die Front absolut homogen.
Das geht aber leider nur hinter einer akustisch transparenten Leinwand, vertikal unter einen TV geht nicht...
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- chimaira
Re: Cs-65 vs CS-174
Wahre Worte !!!
Re: Cs-65 vs CS-174
Kann ich nicht bestätigen. Habe die CS-174 zwischen den nuLine 334 stehen und da war während der Einmessung nix zu hören.DukeNukem hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 17:49 Den CS-174 hatte ich einige Tage zum testen hier, ist direkt wieder zurückgegangen.
- chimaira
Re: Cs-65 vs CS-174
Wurde auch beim nuVero 70 gesagt aber ich habe ebenfalls deutliche Geräusche gehört. Hab sogar eine Videoaufnahme. Die sind einfach alle zu klein...wenig Volumen furzt direkt ab.Weyoun hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 09:47Kann ich nicht bestätigen. Habe die CS-174 zwischen den nuLine 334 stehen und da war während der Einmessung nix zu hören.DukeNukem hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 17:49 Den CS-174 hatte ich einige Tage zum testen hier, ist direkt wieder zurückgegangen.
Beim CS-72 hört man gar nichts
Nein, der Zug ist abgefahren.kamil2101 hat geschrieben: Fr 18. Feb 2022, 12:49 was meint ihr, wird es in nächster zeit einen 334 “würdigen” center geben?:-)
Da betteln wir schon jahrelang danach und es kommt nix
