Moin!
Ich habe seit kurzem einen neuen ampX (2022), da mein alter (2020) einen unschönen Fehler hatte. Nun ist mir aufgefallen, dass er beim Vinyl hören von alleine ausgeht. Das war bei meinem alten ampX nicht der Fall. Der Plattenspieler und das System sind die selben, daran kann es also nicht liegen.
Wurde irgendetwas überarbeitet, bezüglich des Signalpegels, damit der ampX an bleibt?
Ich kann ja das automatische Abschalten ja einfach aus stellen, aber meine Frau ist leider sehr vergesslich, daher würde ich die Funktion schon noch gerne nutzen.
Irgendjemand eine Idee, wie das Problem zu Beheben ist, oder bin ich hier der einzige mit dem Problem?
Alexander
ampX schaltet sich trotz Signal aus
- Isenhard
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 16 times
Wohnzimmer: Dual CS 510 / nuConnect ampX / nuBoxx BF-10 / nuSub XW-800
Büro: nuBox A-125
Reserve: Dual CS 701 / Dual CS 1218 / Dual CV 1460 / Dual CT 1460-1 / Dual CV 121 / Bonsai Akustik Optimal / Dual CL 144 / Dual CL 174
Büro: nuBox A-125
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: ampX schaltet sich trotz Signal aus
Ich frage in der Entwicklungsabteilung nach. (Nur zur Sicherheit: Der korrekte Abnehmermodus ist eingestellt?)
Edit: Die Entwicklungsabteilung sagt, dass es keine Veränderungen bezüglich der Eingangsempfindlichkeit gab, dass es aber eine gewisse Serienvarianz gibt. Wenn der Zuspieler einen ungewöhnlich niedrigen Pegel ausgibt, kann es sein, dass der Schwellwert unterschritten und die Stand-by-Schaltung ausgelöst wird. Lösung: Stand-by-Automatik deaktivieren (Menü advanced -> auto power -> off).
- Isenhard
Hallo und vielen Dank für's Nachfragen!
Ja, MM ist eingestellt, wird auch vorne auf dem Display angezeigt.
Das mit der Serienvarianz ergibt Sinn, dann werde ich wohl die Stand-By-Automatik abschalten und meine Frau darauf hinweisen, dass sie das Abschalten nicht mehr vergisst
Seltsam finde ich, dass der Pegel wirklich so schwach sein soll, es handelt sich zwar um ein älteres System, welches jedoch massenhaft verbaut wurde. Ich probiere aber einmal ein modernes System aus.
Noch einmal danke!
Noch einmal danke!
Büro: nuBox A-125
Büro: nuBox A-125
Ist bei mir genauso. Bei Phono MM geht der Amp X aus. Habe die Automatik auch ausgeschaltet.Isenhard hat geschrieben: Di 15. Feb 2022, 07:50 Hallo und vielen Dank für's Nachfragen!
Das mit der Serienvarianz ergibt Sinn, dann werde ich wohl die Stand-By-Automatik abschalten und meine Frau darauf hinweisen, dass sie das Abschalten nicht mehr vergisst.
Noch einmal danke!
- Isenhard
Danke sehr, dann bin ich ja wirklich nicht der einzige. Eigentlich schade, dass man die Stand-By-Funktion dadurch nicht nutzen kann.
Büro: nuBox A-125
Büro: nuBox A-125
Olool
- gerade reingestolpert
Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass sich der AmpX bei Vinyl ausschaltet.
Ich hoere mit -30dB (analoger Eingang +6dB) und habe da deutlich ausreichende Zimmerlautstaerke. Signal sollte also da sein.
Mir kömmt es so vor, als ob der AmpX abschaltet, wenn ihm die Musik nicht gefällt
. Er hält 10 .. 15 Minuten durch und schaltet dann ab. Das ist entweder neu, oder liegt doch an der Musik. Auf jeden Fall nervt es.
