XW-900 Kinosound super - Musik weiß nicht.
- gerade reingestolpert
hier mein Setting:
Front: Dynaudio Contour 1.3 - Center: Dynaudio Contour T 2.1 - Rear: Dynaudio Emit M10 - Subwoofer: Nubert NuSub XW-900 mit Funk angebunden - AV-Receiver: Marantz SR5012 - Zuspieler: Apple TV 4K (1. Generation) - Beamer: Sony VPL VW270ES - Rahmenleinwand: 2,70 Breite
Grundsätzlich bin ich nach wie vor vom gebotenen Preis-Leistungsverhältnis des Gerätes sehr angetan. DSP, Separate Einmessung, Funkanbindung, Design alles top.
Die Einmessung war wie hier im Forum schon öfters berichtet bis jetzt noch nicht vernünftig möglich, da ich den 900er per Funk angebunden habe. Folglich ist der Einsatz eines Pegelminderes nicht möglich. Erste Frage: Was ist hier zu tun?
Na gut bis jetzt mit Manuell hingetüfftelter Einstellung gelebt und in Sachen Kinosound sehr beeindruckend.
In vielen Berichten wurde der XW-900 aber auch im Einsatzbereich Musik gelobt. Das sehe ich aktuell gar nicht. Das klingt alles sehr überzogen, schwammig, undifferenziert und unpräzise.
Da ich hoffe, dass es hier um Aufstellungs- bzw. Einstellungssachen gehen könnte bitte ich das Forum um Tipps.
Danke im Voraus.
hier mein Setting:
Danke im Voraus.
Re: XW-900 Kinosound super - Musik weiß nicht.
Meinen XW-900 habe ich Level auf -9dB eingestellt. Die Trennfrequenz zu meinen Nuline 284 ist am über Kabel angebundenen xAmp auf 75 Hz eingestellt.
Sonst ist mir der Subwoofer zu dominant. Für Musik optimal bei meinen Gegebenheiten.
Moin,
welche Dyn EQ Einstellung (Referenzpegel) nutzt du bei Musik am Marantz, und welche bei Filmen?
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Ob ein Subwoofer gut klingt, ist von seiner Aufstellung, dem Hörplatz und der richtigen Einmessung abhängig. Da muss man Arbeit reinstecken. Gerade in Raumecken regt ein Subwoofer Raummoden an und dann klingt es matschig, sofern nicht mit einer vernünftigen Einmessung dagegen gearbeitet wird.
Ohne Einmessung würde ich dazu raten, einen Subwoofer eher mittiger im Raum zu platzieren. Meist dickt das den Klang viel weniger auf. Dann kann es aber auch zu Auslöschungen und Einbrüchen im Frequenzgang kommen.
Das muss nicht störend sein.
Für das Einmessen macht es aber wieder mehr Sinn, den Subwoofer näher an einer Wand zu platzieren. Eben so, dass der Subwoofer in seiner Frequenzkurve nach der Einmessung dem frei aufgestellten Subwoofer nahe kommt.
Das gelingt am ehesten, wenn man Frequenzpegelüberhöhungen für die Einmessung in Kauf nimmt und diese dann per Einmess- oder DSP-EQ absenkt.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=3&t=47381
Zudem ist es völlig normal, wenn man im Heimkinobetrieb den Subwoofer für den Effekt etwas lauter hat und im Musikbetrieb weniger passiert. Idealerweise nutzt man dafür dann 2 unterschiedliche Settings / Presets.
Siehe auch hier:
Zuletzt geändert von CJoe78 am Do 17. Feb 2022, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
eventuell müsstest du 2 Einstellungen am Sub abspeichern. Eben 1x Filmsound und 1x Musik. Bei mir ist es so, dass wenn ich den Sub zu weit oben trenne bei Musik, klingt es unsauber/aufgedickt. Also trenn ich den dann z.B. um 10 Hz tiefer für Musik.
Einfach mal ausprobieren
danke für die Antworten.
Die Ausstellung welche ich getroffen habe ist tatsächlich aber eher mittig im einem offenen Wohnzimmer welches grundsätzlich 30 qm beträgt. Er steht 1 Meter vom Fenster/Wand entfernt und hat zu den jeweils anderen Wänden mindestens je 3, bzw. 5 Meter. Steht Neben der Couch. Der komplette Raum zu dem sich das Wohnzimmer hin öffnet hat Gesamt ca. knappe 50 qm.
Für die Musikwiedergabe am Marantz nutze ich für den Party Modus meist Multi Ch Stereo und lasse dabei den Dynamic EQ auf on. Die dynamische Lautstärkenregulierung habe ich aus. Nutze den Referenzpegel 0 db (Film-Referenz)
(Standard) Optimiert für Inhalte wie Filme, da ich dachte, dass die Verwendung von 5, 10, oder 15 db den Pegel eher auf noch lauter einstellt und es sich damit evtl. überschlägt oder ähnliches.
Hab die Einmessung nach dieser Anleitung durchgeführt:
Die Übergangsfrequenz am Sub habe ich auf Maximum (140 Hz) gelassen, da ich davon aus ging, dass mein AV-Receiver die Trennung vornimmt. Die restlichen Lautsprecher trenne ich alle zwischen 60 und 80 Hz ab.
LG
LG
Zuletzt geändert von TheNightHacker am Fr 18. Feb 2022, 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
Wie man ein Preset anlegt am Sub habe ich bereits gesehen. Das zählt ja vor allem für die X-Room Calibration Einmessung oder?
Weil nur wegen Musik und Filmbetrieb was würde sich hier ändern? Die Lautstärke wäre ja mit einem Griff am Subwoofer nachzujustieren, oder habe ich hier einen Denkfehler. Bzw. raten ja immer alle in den Foren den Pegel entsprechend am AV-Verstärker anzupassen.
Aber mal gesetzt dem Fall, wenn ich am Sub ein alternatives Preset aufrufe müsste ich da nicht auch die AVR neu Einmessen?
Neu Einmessen? Nicht zwingend.
Du stellst doch hinterher sowieso je nach Filmmaterial den Subwoofer mal etwas lauter oder leiser. Filme sind da echt inkonsequent und während manche Filme Vollgas geben, kannst du bei anderen locker 5 dB Subwoofer draufpacken.
Für Musik stellst du den Subwoofer neutral nach Einmessung ein und dann klingt dieser auch eher leise. Für den Filmbetrieb ist das dann ggf. zu wenig, wenn du es krachen lassen willst.
Dafür sollte es auch am AV-Receiver Presets oder eine schnelle Nachjustierung geben, mit der du bei Bedarf den Sub lauter oder leiser stellen kannst.
Änderst du etwas an den Einstellungen am Nubert-Sub, muss dir natürlich bewusst sein, was du genau verändert hast, damit du die ggf. neutrale Einstellung nach der Einmessung wieder herstellen kannst.
Hebe die AV-Einmessung aber auch nicht auf ein Podest. Gut ist, wie es dir klanglich gefällt. Denn meist übertreibt es die Einmessung auch gerne mit der Akkuratheit und dann sollte man nochmal selbst Hand anlegen und nachbessern, d.h. z.B. den Bassbereich wieder leicht betonen, wenn dir das so besser gefällt.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
Bei Musik gehört dieser eher auf 10db welches die Bässe hörtechnisch abschwächt im Vergleich zur 0db Einstellung.TheNightHacker hat geschrieben: ↑Fr 18. Feb 2022, 16:37 Nutze den Referenzpegel 0 db (Film-Referenz)
Dies kann man durch die Preset Belegungen abspeichern.
Am Subwoofer würde ich keine Änderungen zwischen Film/Musik vornehmen, oder will man da ständig rumschalten? Eher nicht.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Ich stelle meinen Subwoofer trotz Antimode und rech guter Platzierung für Musik, insbesondere wenn es mal lauter werden sollte, immer etwa um 1-2 DB leiser. Bin dann bei ca. -8DB. Das mache ich jedoch über das AVR Menü.
