Hallo
Ich habe neulich ein Video gesehen, in dem mit den Händen ein etwas ungewöhnlicher Abstrahlwinkel der NuVero50-Hochtöner angedeutet wurde. Es sah so aus, als ob die Hochtöner eher Richtung Mitte abstrahlen und weniger nach außen (bei Stereo). Meine NV50 (Stereo) sind nach innen schielend montiert.
Gibt es dazu genaue Werte/Zeichnungen ?
Zudem würde mich Interessieren, wie andere Besitzer der NV50 (Stereo) die Boxen generell anwinkeln. Mein Stereodreieck ist ca. 2,4 m. Ich meine nähmlich seitlich keinen sauberen Übergang zu den Surround-LS zu haben.
Abstrahlwinkel Hochtöner NuVero
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Abstrahlwinkel Hochtöner NuVero
Es gab früher mal in der BDA ne Zeichnung für die Abstrahlwinkel. Die sind, soweit ich weiß heraus gefallen.
Ich würde mal den @S. Hennig kontaktieren. Evtl hat er was parat. Die Abstrahlwinkel gibt es garantiert. Ich weiß nur, dass der NuVero-Hochtöner nen breiteren Winkel hat, wie die früheren NuWave/NuLine Lautsprecher.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Einen sauberen Übergang zwischen Front und Rears herzustellen hat mehr mit der richtigen Höhe und den Raumgegebenheiten zutun.Scherge hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 16:45 Hallo
Da ist der Abstrahlwinkel bzw. die Position des Hochtöners auf der Schwallwand zu vernachlässigen.
Das kann man nur durch "einwinkeln" testen, wie der Übergang am Besten erfolgt zwischen "vorne" und "hinten".
Ansonsten gilt je nach Raumgeometrie für Stereo bei jedem "Nubert" Lautsprecher auch einwinkeln je nach seitlicher Wandbeschaffenheit und Abstand.
Grundsätzlich sind bei asymmetrisch angeordneten Hochtönern natürlich weniger Reflexionen im Stereo Betrieb seitlich zu erwarten, was aber nicht heisst, dass man nicht weit genug einwinkeln muss.
Hängt halt extrem von der Wandbeschaffenheit ab.... also ausprobieren....
Laut Bedienungsanleitung sind bei vertikaler Anordnung bis 30° Grad kaum Veränderungen wahrnehmbar, bedeutet also MEHR einwinkeln, wenn die Wände NAHE sind. Kaum Veränderungen bedeutet also, wenn ausreichend Platz ist, klingen die Lautsprecher für seitliche Hörer gut, ohne Mitteneinbrüche. Bedeutet aber gleichzeitig mehr Schallenergie seitlich, also eben entsprechend einwinkeln... wenn die Wände nahe sind...
Horizontal angeordnet sind es 20° Grad... fällt also eher ab, somit theoretisch weniger einwinkeln.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
