Moin,
ich habe einen NAD C356BEE. Dieser lässt sich auftrennen, verfügt aber ebenfalls über einen Tape Mon Eingang.
Ist einer der beiden Möglichkeiten besser, oder ist es egal wie ich hier ein ATM anschließe?
Besten Dank und viele Grüße
B.
ATM anschließen NAD C356 BEE
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: ATM anschließen NAD C356 BEE
Für die Verwendung eines ATMs ist ein auftrennbarer Verstärker wie ein Lottogewinn!
Schließe das ATM dort an - dann funktioniert alles wie vorher, nur mit mehr Tiefgang.
Bei Verwendung des Tape Monitor ist die Quellenwahl etwas gewöhnungsbedürftig...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Moin, danke Dir.
Wie meinst Du das mit der Quellenwahl?
Wenn ich am Verstärker etwas über Tape Mon
anschließe und dann Tape Mon mittels Schalter aktiviert lasse ist die Quellenwahl doch nicht anders als wenn ich etwas über Pre in / Main out einschleife?
VG
B.
VG
B.
Hallo Borland123,
du besitzt den Verstärker und kannst doch kurzerhand "trocken" ausprobieren, ob es funktioniert. Kannst du die Quellen umschalten, während "Tape-Monitor" aktiviert ist? Bleibt "Tape-Monitor" auch nach dem Aus- und Einschalten des Verstärkers aktiviert?
Moin,
PreOut-/MainIn ist die bestmögliche Wahl
@ Borland123
Nur eines solltest du dabei beachten; setze den Schalter hinten am ATM auf ON (NICHT AUTO-ON),
denn PreOut-Pegel können je nach Quellmateriel (Musik/Film) lange genug so gering sein, dass sich das ATM selbst deaktiviert (geht in Standby und schaltet auf "Durchgang" oder je nach ATM-Generation auch aus).
Kannst aber auch hier... viewtopic.php?p=747668#p747668 ... unter "HINWEISE & Tipps..." Punkt "2. ABL/ATM-Netzteil:" und "WICHTIG: Der Power-Schalter..." nochmal nachlesen, denn das empfielt sich für alle Verstärker mit PreOut/MainIn (nicht nur nachträglich aufgetrennte)
Na dann: Viel Hörfreude mit NAD+ATM
Gruß vom Rudi
...dem schließe ich mich uneingeschränkt anBlueDanube hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 13:13Für die Verwendung eines ATMs ist ein auftrennbarer Verstärker wie ein Lottogewinn!
Schließe das ATM dort an...
@ Borland123
Gruß vom Rudi
Moin zusammen und danke für die Antworten.
Es ist egal wie ich das Modul am NAD anschließe, beides ist genau gleich mit den gleichen Funktionalitäten.
Ich habe es jetzt aber aber Pre Out angeschlossen.
VG
B.
VG
B.
