NuSub xw1200 und Antimode
vor paar Monaten hatte ich den xw1200 hier aber die X-Room Calibration überzeugte mich nicht daher behielt ich den Klipsch 115. ich hab hier das Antimode 8033 S2 welches bei meinem Klipsch 115 sehr gut arbeitet. Der Xw1200 gefiel mir allerdings doch sehr und daher müsste der doch auch mit einem Antimode zu betreiben sein?
Hat das hier jemand in dieser Verbindung und wenn ja wie richte ich das dann ein, da X-Room Calibration vor Betrieb durchgeführt werden möchte.
Schöne Ostern
Schöne Ostern
Beamer: JVC DLA X7900, AVR 7.1.6: Denon X6700H, 7-Kanal Endstufe: EMOTIVA BasX A7, Sony X800M2 Player, Front: Canton Karat 790, Center: Canton Chrono 515, SR: Canton Chrono 517, SR Back & Auro3D: je 6x JBL Controle One, 2x Top-Middle JBL
Re: NuSub xw1200 und Antimode
Moin,
das funktioniert mit jedem Sub (Antimode) und die x room calibration lässt du komplett weg...
VG
VG
Ich hatte den xw1200 vor paar Monaten und war grundsätzlich angetan von dem Sub. Aber ich hatte ihn nicht mit XRC und Audyssey in den Griff bekommen, daher ging er zurück und ich behielt doch den Klipsch 115. Dennoch war es so das ich ihn doch gerne hätte.
Jetzt kann ich morgen den Klipsch final verkaufen und ich hab das ANtimde 8033SII wo ich auch den Klipsch endlich mal in den Griff bekommen habe. Daher wäre der XW1200 mit dem ANtimode jetzt wohl eine gute Kombination.
Wie gesagt XRC ist nicht schlecht, aber bei schwierigen Räumen ist das AM wohl doch die bessere Wahl. Das AM misst bei mir über 17 Minuten ein, XRC 1 Minute.
Das einzige was mich noch unsicher macht: der XW1200 wird bei mir mit Volume -15 eingemessen, der Denon speichert den dann im Setup mit -9/-10dB. Was ok ist, denn bis -12 geht es, somit noch etwas Luft und nicht voll ausgeschöpft. Aber mit -15 Sub und -9 Denon ist der Bass zu schwach! Ist hier beim Klipsch das gleiche.
Frage: kann ich VOlume beim Nubert NACH der EInmessung übers Antimode etwas erhöhen?
Misst man mit XRC ein kann man ja Volume danach erhöhen, ist nur die Frage ob das auch per Antimode geht?
Bei dir ist der Subwoofer zu leise?
Wenn jemand etwas bei den Subs über die Lautstärke zu bemängeln gibt, dann ist es jeweils immer das die Subs zu laut sind und nicht weit genug runter geregelt werden können.
Sehr komisch.
Nutzt du ein Y Kabel für den Subwoofer? Damit sollten schon einmal 3db mehr drin sein.....
Du kannst ja aber im AVR den Sub Pegel eh noch erhöhen, was man auch tun sollte und nicht am Antimode
Sehr komisch.
War natürlich mit Y Kabel angeschlossen.
Ja ich habe, auch beim KLipsch das Problem das mir der Druck fehlt und da muss ich dann nach dem Einmessen wieder höherdrehen.
Dyn EQ ist richtig und passend eingestellt(referenzpegel) und Dynamic Volume deaktiviert?
das nutze ich generell nicht.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Die XRC würde ich deaktivieren und das Antimode möglichst laut messen lassen. Also lauter als du es am Ende im Alltag nutzt bzw. der AVR akzeptiert. Bei modernen Denon Receivern würde ich einen Pegelminderer einsetzen und diesen auf -15 oder -20db einstellen. In der App kannst du dann lauter gehen und bist später flexibeler.
Am Antimode sollte man tunlichst übrigens nur einen Eingang am Subwoofer nutzen. Bass Odie hat das mehrmals im HF Forum erwähnt.
Das du nachdem Prozedere Druck vermisst, könnte jedoch auch am DSP des Antimode liegen. Das macht nämlich seinen Job und reduziert und senkt Frequenzen ab, damit es eben weniger dröhnt. Du kannst ja am AM Bypass aktivieren und hören, wie es ohne klingt. Mit der Liftfunktion bestimmte Frequenzen anheben. Der Pegel sollte nach der Messung eigentlich nicht mehr erhöht werden!
Ohne den Dynamic EQ von Audyssey gibt es in der Regel zu wenig "Druck"...
Diesen nicht zu nutzen erachte ich als einen Fehler....
Danke. Ne mit dem fehlenden Druck war auch ohne AM. Meinen Klipsch musste ich immer auf 11 Uhr (Gain) stellen, alles darunter war mir zu schwach. Etwas unter 10 Uhr wäre laut Audyssey gut gewesen und beim Denon im Setup unter ca. 0db bis -2dB abgespeichert. Aber das brachte nichts.
Der XW1200 wird bei mir Volume -15 am Denon bei ca. -9 /-10dB eingemessen (beide Chinch Kabel eingesteckt) aber auch da musste ich den Pegel etwas anheben. Jetzt werde ich den XW1200 bestellen und schauen wie es dann mit dem Antimode funktioniert.
