Wir sind voll im Apple Ökosystem, deshalb war meine Hoffnung, Apple Music wäre in Lossless perfekt.
Allerdings gibt es eine Vielzahl an Stolpersteinen bei Apple - viele die meinen Lossless zu hören, tun das definitiv nicht.
Wie man beim Test von White Sea Studio (zu finden auf Youtube) sieht, ist nur die höchste Einstellung bei Apple wirklich verlustfrei, obwohl sich die mittlere Einstellung „Lossless“ schimpft, ist sie es nicht. Mir würde CD-Qualität genügen, sofern es denn verlustfrei CD-Qualität wäre.
Apple ist leider nirgends nativ/autark (außer bei Sonos, doch da gibt es auch nur komprimiert) eingebunden, d.h. man kann es nur über die Apple eigene Musik-App hören. Bei Übertragung per Airplay 2 wird jedoch seitens Apple Music App alles auf AAC runtercodiert (ja, 44,1kHz und 16bit, aber eben als AAC und somit keine CD-Qualität, auch wenn man das überall lesen kann), also wieder kein Lossless.
Alternativ lässt sich per Kabel ein DAC anschließen - scheidet aus, das ist nicht zeitgemäß und muss auch anders gehen, ist jedenfalls meine Meinung, da ich nicht durch das Wohnzimmer einige Meter USB-Kabel legen werde (und auch kein Apple Gerät irgendwo anschließe um es dann über das iPhone fernzusteuern, um dann noch mehr Gerätechaos zu generieren).
Airplay 1 darf lossless (wurde seitens Apple wohl abgeschafft um Multiroom zu realisieren und weniger Bandbreite einzunehmen). Also habe ich einen gebrauchten Airport Express besorgt, die Firmware downgegradet, somit wird Airplay 1 erzwungen und lossless per Airplay möglich (in CD-Qualität).
Der Vergleich findet also gestreamt vom iPhone statt:
- Apple Music über die Apple Music App in höchster Einstellung lossless (Lautstärkeausgleich aus + EQ aus, Dolby Atmos aus), gestreamt über Airplay an einen Airport Express
- Qobuz über die Qobuz App in höchster Einstellung, gestreamt über Airplay an einen Airport Express
- Lautsprecher sind momentan „nur“ nuPro A20 (Upgrade wurde bereits probegehört und wird zu späterem Zeitpunkt separat getestet)- der Airport ist also nicht digital, sondern analog angeschlossen
Da der höchste Stream bei Hi-res Dateien für Airplay wieder runtergesampelt wird, wollte ich eigentlich die mittlere lossless Einstellung wählen, um diesen Schritt einzusparen… ist jedoch wie oben beschrieben dann nicht verlustfrei… man sollte Apple verbieten es dann so zu nennen.
Interessant ist auch, dass Fremdanbieter selbst bei Airplay 2 scheinbar in verlustfreier CD-Qualität gehen, während Apple selbst auf AAC codiert.
Für Qobuz wäre dementsprechend selbst bei Stream über Airplay kein Erzwingen von Airplay 1 notwendig, dies habe ich also auch nur gemacht um Apple nutzen bzw. vergleichen zu können.
(Anmerkung am Rande: ich hoffe Nubert berücksichtigt all diese Fallstricke und testet ausgiebig und vermeidet AAC, sollte in Nubert Geräten mal Airplay Einzug halten).
Eigentlich ist mir das schon wieder alles viel zu blöd und zu technisch geworden, ich habe aber viel Zeit in meine Recherche usw. investiert, also habe ich es nun auch umgesetzt… doch wenn man ehrlich ist, dann ist es dem gewöhnlichen Endverbraucher bei Apple garnicht möglich verlustfrei zu hören, somit sehe ich das als reines Marketing, um mit dem Begriff „verlustfrei“ werben zu können.
Oder es kommt irgendwann mit Airplay 3 und man soll sich dann wieder einen komplett neuen Gerätepark dafür zulegen, das wäre auch denkbar
Bei Qobuz kann man den kleinen Google Chromecast Audio (nur noch gebraucht erhältlich, man kann aber auch den aktuellen mit HDMI erwerben, sofern das eigene Gerät einen HDMI Anschluss hat) per optisch digital (und analog) an einen Verstärker/Aktivboxen anschließen, dieser kann 96kHz und 24bit und streamt autark, d.h. die Qobuz App ist nur noch die Fernbedienung und der Akku des Smartphone wird nicht so belastet wie bei Airplay - zusätzlich höhere Qualität, klingt soweit viel sympathischer.
Für den fairen Vergleich kommt aber Airplay 1 zum Einsatz, die Übertragung vom iPhone zum Airport bzw. den nuPro sollte dann in verlustfreier CD-Qualität erfolgen, egal über welche App der Stream kommt.
Außerdem werden immer wieder Blindtests gemacht, sodass ich bzw. meine Liebste nicht voreingenommen sind.
Wir testen erst seit ein paar Tagen einzelne Lieder, es gab jedoch bereits von Beginn an eindeutige Ergebnisse.
Wir konnten beide ausnahmslos im Blindtest zwischen Apple und Qobuz unterscheiden. Meine Liebste war vorher außerdem skeptisch und hat nicht an Unterschiede geglaubt und möchte ohnehin einfach bei Apple bleiben, weil sie ihre Mediathek dort schon lange hat… auch ein Freund, der mit all dem nix weiter am Hut hat und bisher mit Apple zufrieden war, konnte den Unterschied sofort hören.
Qobuz wirkt sofort räumlicher, präziser, detaillierter. Die Bässe sauberer, aber auch stärker. Die Höhen wirken bei Apple überspitzt, zumindest zum Teil und stimmen wirken bei Qobuz natürlicher.
Das geht soweit, dass wir (beide eigentlich keinen Vergleich und keine Erfahrung im audiophilen Bereich) inzwischen schon bei einem Track ohne Direktvergleich raushören, ob es Qobuz, oder Apple ist. Es wirkt einfach ein wenig „verwaschener“ und weniger differenziert, meine Liebste nennt es synthetischer.
Woran das nun liegt, weiß ich nicht und bin auch nicht sicher, ob es wichtig ist.
Sind es unterschiedliche Masterings? Dann sind die aber bei Qobuz durchgängig gefälliger.
Oder legt Apple einen EQ drauf, damit es auf Homepods o.ä. besser klingt? Dann wäre die Frage, weshalb sich das nicht deaktivieren lässt.
Oder aber Apple hat so etwas wie eine variable Bitrate, d.h. sie verändern den Stream fortlaufend.. leider ist das so intransparent, man weiß nicht was man bekommt.. .aber es gibt da sogar so einen Hinweistest, den man so interpretieren könnte - umgehen könnte man das, indem man den Track runterlädt und statt online streamt, direkt vom Gerätespeicher abspielt.. aber auch das ist ein Unding, um neue Musik zu entdecken, will man sie ja nicht immer erst runterladen müssen… ich kann das mal noch testen, doch obwohl mein Ziel Apple war, ist mir das jetzt schon fast zu mühsam geworden. Man unterliegt völlig der Kontrolle, sind sie der Meinung, der Server wäre gerade sehr ausgelastet, reduzieren sie einfach deinen Stream möglicherweise usw.
Solange du der breiten Masse, oder Zielgruppe angehörst, funktioniert ja alles super.. aber wehe du hast Sonderwünsche, dann wird es bei Apple kompliziert.
Aber wer weiß, ob bei Qobuz auch getrickst wird, Kanäle leicht verzögert angesteuert oder was weiß ich, um ein anderes Hörempfinden zu erzeugen, oder irgendwas vorzugaukeln.. aber Fakt ist, es hört sich besser an. Leider war aber auch bereits ein Track dabei, der dort gar nicht verfügbar ist.
Vielleicht wären auch weitere Vergleiche interessant - Tidal war mir nach den Sachen die ich teilweise über MQA gelesen hatte aber auch nicht mehr so sympathisch… wobei bei Tidal Hifi wäre es FLAC anstelle MQA, oder? Hi-res wäre mir nicht so wichtig (schätze ich zumindest :p), aber es sollte wenigstens echte CD-Qualität sein.
Soweit erstmal, falls es überhaupt jemanden interessiert
Höre auch gerne weitere Meinungen und Erfahrungen.
