Mein Cambridge Audio Azur 740A hat ein normales Grundrauschen hörbar im Hochtöner, wenn das Gerät einfach eingeschaltet ist, dieses Grundrauschen bleibt im Hochtöner konstant gleich, selbst wenn man den Lautstärke Regler aufdreht: technisch ein Normalzustand.
Was mir aber aufgefallen ist:
Sobald ich auf die Quelle meines Plattenspielers COMO Audio Turntable MM (Ortofon OM10) umschalte, erhöht sich das Grundrauschen im Hochtöner deutlich und ist dann auch vom Lautstärkeregler abhängig.
Zusätzlich "rumpelt" es dann auch aus den beiden Tiefmitteltönern meiner nuBoxen.
Das ist natürlich nicht am Hörplatz hörbar, aber wenn man nah dran steht schon und eben auch bei meiner Abhörlautstärke, halb aufgedrehter Verstärker hörbar. Wenn Musik läuft am Hörplatz hört man das alles nicht, da überwiegt dann eher das "Rillenrauschen" je nach Qualität der Vinyl.
Das höhere Rauschen und Rumpeln tritt auf, wenn man einfach auf die Quelle schaltet, der Knopf um den Plattenteller zu drehen, ist nicht an.
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Wenn der Teller sich dreht und der Tonarm aufliegt:
Wenn man dann auf den Plattenspieler, also leicht auf sein Holz / Chassi klopft, überträgt sich das direkt in die nuBoxen.
Dann hört man das Klopfen auch in den nuBoxen.
Ich hab mir dann gedacht: mein Gott, es scheint aber sehr empfindliche Technik zu sein, so ein Plattenspieler.
Frage 1: ist das alles völlig normal?
Frage 2: Gibt es Plattenspieler / Tonabnehmer, welche deutlich weniger Rauschen bzw. Rumpeln übertragen, falls ja hätte das bei hohen Abspiellautstärken evtl. klangliche Vorteile?
Bzw. gibt es Plattenspieler, wo sich vom Gehäuse noch weniger Geräusche über den Tonabnehmer auf die Lautsprecher übertragen?
(ist mir schon klar, man klopft nicht permanent auf den Spieler und er steht auf Dämpfungsfüßen...
Frage 3: liegt das am eingebauten Phone Pre Amp im Plattenspieler?
Lässt sich das möglicherweise weiter reduzieren durch einen höherwertigen Phono Pre Amp?
