Einfluss unterschiedlicher Lautsprecherkabellängen
Kann mir jemand erklären, ob es Auswirkungen hat, wenn Lautsprecherkabel nicht gleich lang sind?
Beim Einzug in diese Wohnung war ich noch kein wählerischer Audiophiler und habe die Lautsprecherkabel hinter einem aufgeklebten Bodensockel versteckt. Zu der Zeit entscheide ich mich dafür, die Kabel so lang zu machen, wie sie sein müssten; einer ist etwa 3 m/9 Fuß lang und der andere 1 m/3 Fuß. Es handelt sich um einfache Audioquest-Lautsprecherkabel.
Musik klingt immer noch toll, aber ich habe das Gefühl, dass die Abbildung etwas dezentriert ist, in Richtung des Lautsprechers mit dem kürzesten Kabel. Kann das wahr sein oder bilde ich mir das ein?
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: Einfluss unterschiedlicher Lautsprecherkabellängen
Einbildung. Zumindest, wenn du glaubst, es liegt am Kabel. Ansonsten liegt es vermutlich an der Aufstellung / Sitzplatz / Einwinkelung / Balance Regler. Also viele Möglichkeiten, aber nicht die Kabellänge.
Zu verkaufen: 2 XW700
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Verschiedene Tests haben gezeigt, dass ein Unterschied von bis zu 40 % zwischen einem Kabel Lautsprecherkabel und einem anderen in Wirklichkeit keinen spürbaren Unterschied für unser Gehör bedeutet. Ein 10 m langes Kabel und ein 7 m langes Kabel sind zum Beispiel in Ordnung, ebenso wie ein 6 m langes Kabel und ein 4 m langes Kabel. Über diesen Längenunterschied hinaus beginnen die Lautsprecher merklich anders zu klingen. Aber wir müssen noch einmal auf das zurückkommen, worüber wir vorhin gesprochen haben: Je offener Ihre HiFi-Anlage ist, desto mehr wird dieses Problem spürbar sein, selbst bei dem bereits erwähnten kleinen Unterschied von 40 %.
Quelle:
https://www.ricable.com/de/la-lunghezza ... i-potenza/
LG
Quelle:
LG
- Andibuss
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 257 times
Also, bei den kurzen Abständen wirst Du keinen Unterschied hören, weder im Klang, noch in der "Gleichzeitigkeit" oder der Lautstärke. Vielleicht hörst Du auf dem einen Ohr schlicht besser als auf dem anderen oder bei den Stücken, bei denen es Dir auffällt, ist der Gesang nicht exakt in die Mitte gemischt- kommt vor.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
wenn der Raum, die Fenster, die Möblierung, etc und/oder die Aufstellung nicht 100%ig symmetrisch sind, macht das jedenfalls sehr viel mehr aus ...
- Been thanked: 14 times
Welchen Kleber für die Bodenleiste hast du verwendet ? Acryl, Silikon, Pattex, UHU ?
Silikon, schön feucht gehalten wie wenn z.B. Frau gerade durchgeputzt hat : Da löst sich der Klang ganz leicht auf und von den Boxen, bei Pattex bleibt er leider kleben, UHU gibt Wal- und Waldgeräuschen die gewisse luftige Note.
gruß gangster
gruß gangster
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Ich als absoluter Laie erkläre mir das so(wird höchstwahrscheinlich falsch sein)
Die Elektronen(Oder Elektronen-Löcher(irgendwas war da im Physikunterricht)) sind im Leiter wie an einer Perlenkette aufgereiht.
Fließt Strom am Anfang rein und am Ende raus, passiert der Elektronenfluss, oder der der Elektronen-Löcher (???) fast gleichzeitig. Beziehungsweise mit einer bestimmten, festgestellten Geschwindigkeit.
So Stelle ich mir das vor und komme zu dem Schluss, dass gering unterschiedliche Kabellängen kein Problem bei der Gleichzeitigkeit des Stromflusses zwischen links und rechts darstellen sollten.
Edit: und je länger das Kabel, desto höher (geringfügig der Widerstand.)
Ich möchte nochmals betonen, dass ich viel aus dem Physikunterricht vergessen habe und ich mich normalerweise nicht damit beschäftige, und ein absoluter Laie in Elektrik bin.
Wenn ich so grundfalsch liege, bitte berichtigen.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Ein Voodoo-Kabel-Hersteller ist da natürlich eine sehr neutrale QuelleAUT100 hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 12:35Über diesen Längenunterschied hinaus beginnen die Lautsprecher merklich anders zu klingen.
Wenn man Klingeldraht statt des üblichen 2,5 mm²-Kabels nimmt, könnte das etwas werden mit dem hörbaren Längenunterschied. Sonst nicht.
- Been thanked: 46 times
Vergleichbar mit:Dürmer hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 15:43 Fließt Strom am Anfang rein und am Ende raus, passiert der Elektronenfluss, oder der der Elektronen-Löcher (???) fast gleichzeitig. Beziehungsweise mit einer bestimmten, festgestellten Geschwindigkeit.
(Quelle: Wikipedia)
Uwe
Es fließt nix.
Weder Löcher, noch nicht-Löcher.
Die Energie-Übertragung erfolgt durch Stöße.
In den allerseltensten Fällen wandert mal was aufgrund von Material/Strukturdefekten, dann aber nicht weiter als ein paar Atömchen.
gruß gangster
gruß gangster
