Standlautsprecher Sofa vor Tieftöner
HolzStreich
Has thanked: 11 times
Beitrag von HolzStreich »
hat es für den Ton (merkliche) Nachteile wenn vor den Tieftönern eines Standlautsprechers ein Sofa (20cm Abstand zur Membran) steht? Der andere Lautsprecher würde frei stehen, die Blockade wäre also einseitig was wahrscheinlich noch unglücklicher ist.
Kann man in dem Fall sagen das man auf Regallautsprecher + Ständer und Subwoofer ausweichen sollte wenn man so stur ist und das Sofa nicht verrücken will?
Will mir bald meine ersten Lautsprecher holen, falls es in dieser Frage eine definitive Antwort gibt würde es meine Auswahl ordentlich eingrenzen.
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Re: Standlautsprecher Sofa vor Tieftöner
Beitrag von Indianer »
Servus,
den Bassbereich könnte man anheben, der geht auch noch gut um die Ecken, aber die Tieftöner spielen meistens bis in den Grundtonbereich (Musik und Sprache), hinterm Sofa wird da zu viel verschluckt, das klingt dann leider hohl und substanzlos ...
DoDo
Has thanked: 55 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von DoDo »
Welches Chassis von welchem Lautsprecher wäre denn verdeckt?
HolzStreich
Bisher hatte ich Monitor Audio Silver 500 und die Nuline 334 im Blick.
Laut CAD Zeichnung wäre bei der MA 500 einer von zwei Tieftöner vollständig hinter dem Sofa und bei der Nuline 334 habe ich keine genauen Maße nehme aber an, dass dort ebenfalls 1 oder 1,5 Tieftöner verdeckt werden.
Bevor ich die Arbeit habe und die Hersteller die Kosten für die Retoure will ich einfach mal fragen ob das ganze überhaupt Sinn macht. Oder verschwende ich quasi einfach nur Geld bei meinen Aufstellungsverhältnissen.
Wenn ich die Antwort von Indianer lese scheinen Kompakte mehr Sinn zu machen.
anphex
Has thanked: 205 times
Been thanked: 143 times
Beitrag von anphex »
Je tiefer die Frequenzen, die ein Chassis übernehmen muss, umso unempfindlicher es gegen Hindernisse. Nach diesem Prinzip ist es z.B. ja auch einem Subwoofer total egal, ob du dich vor ihm hinterm Sofa, im Flur oder im Kühlschrank versteckst.
Das Problem ist, dass die meisten Standlautsprecher Mittel-Tieftonchassis haben, die gern noch bis über die 300 Hz spielen, wo es dann definitiv hörbar werden kann, wenn dort etwas verdeckt. Das aber auch nur dann, wenn das Sofa wirklich komplett an der Membran dransteht. Wenn du der Membran noch relativ großzügig Raum gibst - sagen wir 10cm sind schon wunderbar - relativiert sich das Problem auch wieder.
NuVero 70 Demo || Galerie
schlosserrichi
Has thanked: 79 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von schlosserrichi »
20cm Abstand vom Sofa sieht mir nach einem großen Aufstellungsproblem aus. Hast Du denn keinerlei Alternativen in Sachen Aufstellung?
Aber wie die Mitforisten schon richtig schrieben:
-Ist das verdeckte Chassis ein reiner Tieftöner, der nur Bässe spielen soll, ist das Problem vernachlässigbar.
-Ist das verdeckte Chassis dagegen ein Tiefmitteltöner, wird es dumpf.
Dennoch würde ich empfehlen, zunächst an einer bestmöglichen Aufstellung zu arbeiten, denn erst dann können die Lautsprecher ihr Potential entfalten. Anderweitig doktert man nämlich ewig lang rum und hört sich durch zig Lautsprecher durch, weil es halt doch nie so recht passen will.
Christian_B
Has thanked: 65 times
Been thanked: 74 times
Beitrag von Christian_B »
Habe dieselbe Konstellation mit der Nuline 284 - funktioniert.
HolzStreich
Danke Leute, glaube einen Versuch ist es mir Wert wenn es soweit ist.
Soundcaptain
Has thanked: 7 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Soundcaptain »
Hallo, bei mir habe ich das selbe Problem. Bei meinen NuLIne 84 wird bei einem Lautsprecher der untere Tieftöner vom Sofa verdeckt, der Tief-Mitteltöner ist komplett frei. Es funktioniert bei mir. Allerdings ist der Abstand zum Sofa gute 60 cm. Bei der 334 könnte es dann auch funktionieren, sogar noch besser, da sie höher ist und mehr Tieftöner hat. Ich hab mir trotzdem vor kurzem das NuMove-Rollenset druntergeschraubt und wenn ich mal im Urlaub länger und "ernsthafter" höre, dann schiebe ich sie mitten in den Raum in ein perfektes Stereodreieck.
NuLIne 84, Yamaha R-N803D, Marantz CD6006, ProJect Debut mit Ortofon 2M, T+A Helios Midi2, Yamaha AX 596
engineer
Has thanked: 51 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von engineer »
Eigentlich biegen sich tieffrequente Wellen gut um große Objekte herum, allerdings gibt es bei Lautsprecher + Sofa 2 Probleme:
1) Die Sofas haben meist eine offen Struktur, lassen Schall rein, der dann im Schaumgummi teilweise versickert. Er wird also absorbiert.
2) Auch Tieftöner geben noch hohe Frequenzanteile ab. Spätestens die Oberfläche der Box tut es. Da sollte also wirklich nichts stehen.
"NuMove-Rollenset"
Ich bedanke mich für das Stichwort. Das hat mir noch gefehlt!
