5.1.2 Aufstellung
5.1.2 Aufstellung
Ich habe aktuell:
cS64 Center
2x244 Front
2x24 SR hinten
Dazu habe ich 2x WS14 für die Decke gekauft
Auf dem Bild der Rückwand sind noch meine alten Boxen abgebildet. Hier hängen jetzt die 24er. Der Linke hängt links von den Vögeln. Die beiden Boxen schauen Richtung Center.
Das Sofa soll jetzt ein wenig von der Wand gezogen werden. Ich hoffe auf knapp einen Meter. Die 24er in den Direktmodus versetzt werden. Müssen die Boxen dann tiefer gehängt und auf den Hörer gedreht werden?
Die Deckenlautsprecher platziere ich kurz vor dem Hörplatz oder?
Ich habe aktuell:
cS64 Center
2x244 Front
2x24 SR hinten
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Re: 5.1.2 Aufstellung
Die untere Lautsprecher Ebene sollte den Hochtöner immer auf Ohrhöhe haben. Dabei kann man die Rears entweder direkt auf den Hörplatz ausrichten, die richtigere Variante ist aber meine ich den Lautsprecher auf den Center auszurichten. Gibt verschiedene Versionen. Am Ende ist das erlaubt was am besten gefällt.
Wohin die Deckenlautsprecher kommen, ist abhängig vom gewünschten Layout. Empfohlen wird aber eigentlich immer das Auro 3D Layout. Dazu kannst du hier eine ganze Menge nachlesen.
https://www.grobi.tv/media/pdf/b0/a0/67 ... ublish.pdf
Aus eigener Erfahrung kann ich dir aber schonmal den Zahn des 3D Sounds mit nur 2 Deckenlautsprechern ziehen. Nimm direkt 4, alles andere erzeugt vieles, aber kein 3D Ergebnis
Edit: hab nochmal nachgeschaut, Rear Lautsprecher auf den Hörplatz ausrichten.
Edit2: zieh bitte deine Front Lautsprecher etwas nach vorne, damit sie etwas Luft bekommen zum Atmen und der Schall nicht direkt vom Schrank oder Drucker reflektiert wird.
Zuletzt geändert von DoDo am So 5. Jun 2022, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Du kannst Dich hier an den Vorgaben von Dolby orientieren.
https://www.dolby.com/siteassets/about/ ... _setup.pdf
Gruß Scotti
Gruß Scotti
D.h. Ich muss mit den hinteren LS runter gehen. Das wird wohl schwierig, da der digitale Kamin wohl im Weg sein wird.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Servus,
wenn du alleine hörst würde ich Dodo recht geben, wenn aber mehrere Plätze nebeneinander funktionieren sollen hängt man die Surrounds üblicherweise höher und winkelt sie nach unten an, damit der Hochton jeden Hörer "direkt" erreichen kann
das gilt auch wenn man sie auf den Center ausrichtet, was man üblicherweise bei Dipolbetrieb macht, muss man ausprobieren, Geschmackssache, diffuserer Klang, aber dafür weniger lokalisierbar
mit einem Yamaha AVR wären die WS als Präsenzlautsprecher vorne oben an der Wand eine einfachere Möglichkeit, wenn der Sitzabstand nicht allzu groß ist funktioniert das virtuell schon deutlich besser als nix ...
Zuletzt geändert von Indianer am So 5. Jun 2022, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Amos wo montieren
Sorry, ich mach einen neuen Beitrag auf.
Ich bekomme diese Woche meine 2x WS14, diese sollen an die Decke kommen.
Die beiden hinteren SR werde ich auf. ca. 90 cm setzen.
Wo sollen denn die beiden Deckenlautsprecher hin? Eigentlich in der Linie zu den beiden Frontlautsprechern oder?
Sind Sie dann bei mir nicht zu weit vom Hörplatz (Die Liege auf dem Sofa) entfernt?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: Amos wo montieren
Hallo Andy! Ich habe mir erlaubt, den Thread etwas aufzuräumen. Die Deckenlautsprecher müssen nicht unbedingt in einer Linie zu den Front-Speakern stehen. Präzise Ortbarkeit ist bei Atmos-Effekten meiner Erfahrung nach nicht so wichtig. Ich würde die Boxen grob über dem Sitzplatz anordnen. Wenn einer etwas weiter entfernt ist als der andere, kann man das durch eine leichte Pegelanhebung im AV-Receiver ausgleichen, ähnlich wie bei den beiden Rearspeakern.
- DoDo
Reicht dazu nicht der eine Thread hier?
viewtopic.php?f=2&t=47741
Dort haben wir doch dazu bereits Tipps gegeben?
