nuConnect ampX -> eARC bald?
kommt demnächst ein neueres Modell mit eARC Support oder evtl. ein neuerer USB-Adapter mit eARC Fähigkeit?
- Has thanked: 1429 times
Re: nuConnect ampX -> eARC bald?
Der Sprung auf HDMI 2.1 bedingt einen anderen Prozessor (DSP), das geht nicht von heute auf morgen. Somit wird es wohl in den nächsten 12 Monaten kein Nachfolgemodell geben. Ein neuer externer USB-auf-HDMI-eARC-Adapter dürfte mit dem aktuellen Soundprozessor nicht zurechtkommen.
Hänri
Was würde eARC beim ampX bringen?klaus0815 hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 09:42eARC Support oder evtl. ein neuerer USB-Adapter mit eARC Fähigkeit?
Ist die höhere Bandbreite bei einem Stereosignal nötig?
Ähm, zb. um entsprechende Signale auch dekodieren zu können? Komische Frage.
Wenn ich einen HTPC mit entsprechend hochwertigem Signal angeschlossen habe wäre es doch toll wenn es der connect ampx direct decodieren könnte ohne dass der tv es vorher erst nochmal wandeln müsste.
Mit eARC ist der connect ampx einfach vielseitiger einsetzbar und gewappneter für aktuelle Soundformate.
Was macht denn das Arc Modul wenn es ein Dolby-TrueHD oder DTS-HD Master Audio bekommt? Doch eigentlich garnix mehr, oder?
Danke für die Antwort. Sowas hab ich mir schon gedacht. Die enorme Bandbreite die eARC erfordert kann der USB Anschluss einfach nicht abdecken.Weyoun hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 11:06 Der Sprung auf HDMI 2.1 bedingt einen anderen Prozessor (DSP), das geht nicht von heute auf morgen. Somit wird es wohl in den nächsten 12 Monaten kein Nachfolgemodell geben. Ein neuer externer USB-auf-HDMI-eARC-Adapter dürfte mit dem aktuellen Soundprozessor nicht zurechtkommen.
Hier auch noch mal ein paar Infos dazu.
https://support-de.denon.com/app/answer ... rc-%2F-arc
Es geht nicht darum dass das Stereo Signal dadurch besser wird sondern dass der Verstärker die neuen hoch aufgelösten Soundformate überhaupt umwandeln kann. Und vor allem gibt es bei eARC einen Handhake zur automatischen AUshandlung des besten von beiden Geräten supporteten Soundformates. Das sind Features die ich schon gern mitnehmen würde. Denn auch wenn man schon ein Stereosetup hat kann auch das Sound erlebnis nur besser werden wenn das Quellmaterial besser wird.
Moment! Hier geht es nur um den Audiorückkanal (Video wird nicht unterstützt)! Das sind maximal 37 MBit/s, was bereits USB2 aus dem Jahr 2000 mit 480 MBit/s locker kann. Es liegt nicht an der USB-Bandbreite sondern daran, dass der Prozessor mit eARC und seinen zahlreichen Codierungsformen noch nicht umgehen kann.klaus0815 hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 08:24 Die enorme Bandbreite die eARC erfordert kann der USB Anschluss einfach nicht abdecken.
Hänri
Liege ich richtig damit, dass du folgendes annimmst:
"Der ampX verarbeitet Signale an den Digital-Eingängen im PCM-
Format. Es kann daher nötig sein, Zuspieler wie bspw. TV-Geräte
oder Spielkonsolen passend einzustellen. Wählen Sie dazu im
Menü des Zuspielers als Ausgabeformat PCM aus. Beachten sie
hierzu auch das Handbuch Ihres Zuspielers"
https://www.nubert.de/downloads/nuconne ... tung_1.pdf
Auch noch dazu:
Und für PCM (2 Kanal) reicht auch ARC ohne e, laut deinen paar Infos dazu.
- Am HDMI-ARC-Anschluss kann man auch nicht-HDMI-ARC-Quellen anschließen
- Der ampX oder der HDMI-ARC-Adapter dekodieren Dolby/DTS, entsprechend dann der eARC-HDMI-Adapter DolbyTrueMasterSuperHDAudio
PCs bieten in der Regel kein ARC.klaus0815 hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 08:22Wenn ich einen HTPC mit entsprechend hochwertigem Signal angeschlossen habe
Wenn Dolby oder DTS kommen, bleibt der ampX eh stumm, wenn ich richtig informiert bin. Der ampX nimmt nur PCM entgegen, der HDMI-ARC-Adapter dekodiert auch nichts. Da muss schon von der Quelle das richtige Signal kommen.klaus0815 hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 08:22 Ähm, zb. um entsprechende Signale auch dekodieren zu können? Komische Frage.
Auch noch dazu:
R. Steidle hat geschrieben: Mi 19. Feb 2020, 14:24 Mit Codecs von Dolby oder DTS verschlüsselte Bitstreams kann der ampX nichts anfangen.
Wie schon geschrieben, dem ampX sind "aktuelle Soundformate" egal, der will einfach nur PCM.klaus0815 hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 08:22Mit eARC ist der connect ampx einfach vielseitiger einsetzbar und gewappneter für aktuelle Soundformate.
Stimmt so glaub auch nicht. Wenn ich die mit earc möglichen unkomprimierten Audioformate an den ampX geben will (über earc des TV) dann kommen da schon große Bandbreiten an. Deswegen sind für earc auch 2.1 Anschlüsse erforderlich....Weyoun hat geschrieben: Moment! Hier geht es nur um den Audiorückkanal (Video wird nicht unterstützt)! Das sind maximal 37 MBit/s, was bereits USB2 aus dem Jahr 2000 mit 480 MBit/s locker kann. Es liegt nicht an der USB-Bandbreite sondern daran, dass der Prozessor mit eARC und seinen zahlreichen Codierungsformen noch nicht umgehen kann.
Zudem bringt earc weiterhin das Feature mit das der TV und der AMP, wenn er denn earc unterstützt, sich auf das bestmögliche Soundformate einigen. Und das würde ich gern nutzen.
Ah, okay. Das hatteich nicht bedacht. Dann macht eARC beim AMPX so eh keinen Sinn da der eh nur PCM nimmt. Verstanden. Dann kommt man um nen richtigen eARC Decoder (zb. AV Receiver) nicht drumrum.Hänri hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 09:09 Wie schon geschrieben, dem ampX sind "aktuelle Soundformate" egal, der will einfach nur PCM.
Danke für den Denkanstoß
