xw-700 (x2) zu laut
Gelegentlich79
Has thanked: 3 times
xw-700 (x2) zu laut
Beitrag von Gelegentlich79 »
kurze Fassung:
1.) ich konnte die Lautstärke von einem der beiden Subs nicht auf die von Audyssey geforderten 75dB runteregeln (der eine war immer lauter)
2.) bei der Audyssey Einmessung waren die Subwoofer "entweder zu leise oder die Umgebungsgeräusche zu laut" (kam als Meldung von Audyssey)
Fragen:
1.) Hat(te) jemand ähnliche (gleiche) Erfahrungen?
2.) Was könnte ich noch tun?
Längere Fassung mit einigen Details:
Anfangs des Jahres habe ich mir 2x XW700 geholt.
Was mir aufgefallen ist, war, dass bei der Audyssey Einmessung ich die subwoofers nicht auf 75dB bringen konnte.
Ja hinten ist ein Regler, mit dem ich quasi Lautstärke auf die geforderten 75dB einzustellen. Also habe ich zufälligerweise wieder den Drehknopf gedrückt und die LEDs wechselten die Farbe von blau auf grün. Und als ich den Drehknopf weiter gedreht habe, wurde der sub leiser.
Gestern habe die Übung wiederholt, denn ich habe die Subwoofers auf Granitplatten. Bei einem Subwoofer gelang es mir die 75-77dB einzustellen, bei dem zweiten allerdings nicht, obwohl ich die grüne Skala sowie auch die blaue Skala ausgeschöpft hatte. Weiter runter gings bei der Sub-Lautstärke nicht mehr.
Als ich Audyssey gestartet habe, hat die Software bemerkt, dass die beiden Subs nicht auf gleicher Lautstärke waren. Anstatt zu versuchen den zweiten Sub runter zu regeln (ich wußte nicht wie es sonst ginge) habe ich den ersten Sub ein wenig lauter gestellt. Dann hat Audyssey jeden Lautsprecher einzeln eingemessen, bis die Subs dran waren. Nach 2 Versuchen hat es immer geheißen, dass entweder die Umgebungsgeräusche zu laut sind oder die Quellen zu leise (???).
Also habe ich die beiden Subs um je 3 Einheiten lauter gedreht und die Einmessung wieder gestartet und, die ist dann (3 Positionen, da ich noch akustische Änderungen durchführen werde) durchgelaufen.
Die ersten Hörproben klangen nicht einmal so schlecht (im Vergleich zum älteren AW-1000 der vielleicht noch eingebunden wird, wenn ich Zeit haben werde).
Deswegen wie oben die Fragen gestellt, hatte schon jemand ähnliche Erfahrung und kann ich in meinem Fall noch etwas (bzw. was) unternehmen?
Danke für die Antworten im Voraus,
LG Filip :)
F: 2 x nuVero 4 C: nuVero 70 R: 2 x nuVero 30 S: 2x XW-700 Heights: 4x nuVero 50 TOPM/VoG: 3x nuLine WS14
AVR: Denon AVC-A110, BDP: Sony UBP-X700 schwarz OLED TV: Sony KD-77AG9
Gelegentlich79
Re: xw-700 (x2) zu laut
Beim durchsuchen vom Forum habe ich etwaige Denkanstöße gefunden und sehe, dass ich nicht alleine bin. :sweat:
Ich fasse hier zusammen mit links:
Allgemeine nuPraxisTipps:
viewtopic.php?f=3&t=45622
Einmessmikro kaputt:
viewtopic.php?f=3&t=44689
zusätzliche tipps (kein Y Kabel benutzen, rechten Kanal nicht einstecken - ist aber schon bei nuTipps dabei):
viewtopic.php?f=3&t=45150
ich werde es bei nächster Einmessung ausprobieren (ich werde sicherlich noch öfters einmessen, bis mein Wohnraum-Kino fertig ist).
LG Filip :)
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Nubert´s Abhilfe dafür ist dies:
https://www.nubert.de/ila-1020/p4705/?category=279
Kardamon
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Gelegentlich79 hat geschrieben: Do 7. Jul 2022, 14:52
Ich frage mich grad, warum Audyssey hier meckert, weil die Subs verschieden laut sind?!
1. weiß das Teil nicht, wo die Subs stehen
2. kann es durch den Raum auch Veränderungen geben
Oder sind die Subs an einem Sub-Out angeschlossen?! Das klingt alles sehr seltsam.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Kardamon hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 07:01 Nubert´s Abhilfe dafür ist dies:
Muss man sich erst Zubehörartikel kaufen, um die Subs vernünftig betreiben zu können?
Kardamon
Das sollte wohl Nubert beantworten.
@s.hennig ..... wie geht das verständigen richtig bitte?
Kardamon
mcBrandy
@S. Hennig
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
@Gelegentlich79: Um jeden Fehler in den Woofern auszuschließen, am besten linken und rechten Subwoofer vertauschen und noch einmal einmessen.
Es gibt einige wenige Kombinationen, in denen die Audyssey Einmessung nicht funktioniert und mit dem eingangs beschriebenen Fehler abbricht.
Gründe dafür können sein (wenn der Pegel am Woofer bereits maximal herunter geregelt wurde):
- ungünstige Raumposition/Sitzposition (Raummoden sind deutlich lauter)
- kurzer Abstand Messmikrofon Subwoofer
- beide Line In werden mit einem Y-Cinch Kabel angesteuert
Abhilfen für die 3 Optionen:
- Raumposition/Sitzposition ohne Moden/mit geringen Moden suchen
- am Ende auch eine andere Position
- Ausstecken
Wenn die Optionen nicht funktionieren oder nicht möglich/gewünscht sind, dann empfehlen wir den Pegelminderer, den wir genau aus dem Grund ins Programm genommen haben.
Hänri hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 09:28
Diese Frage ist sicher nur aus Versehen ein wenig eskalierend gestellt ;)
Ja muss man, wenn man entsprechende Bedingungen hat. Ich würde, wenn Winter ist und Schnee liegt, auch jedem Winterreifen zusätzlich empfehlen, damit er sein Auto vernünftig betreiben kann.
Unter "durchschnittlichen" Bedingungen funktioniert die Einmessung auch mit Audyssey. Das sieht man auch im Eingangspost: Ein Woofer an einer Position funktioniert, dergleiche an anderer Position nicht.
Hänri
Beitrag von Hänri »
S. Hennig hat geschrieben: Sa 9. Jul 2022, 07:13Diese Frage ist sicher nur aus Versehen ein wenig eskalierend gestellt ;)
Mag sein, dass die Frage etwas provokant war. Aber ich musste bei meinem XW-700 auch erstmal schauen, dass ich den Pegel auf ein passendes Niveau bekomme und das Thema ist doch hier im Forum ein Dauerthema, weil sich immer mal wieder jemand diesbezüglich meldet. Und ihr habt das Zubehör ja bestimmt nicht aus Langeweile ins Programm genommen.
Wäre es nicht an der Zeit, entsprechende Änderungen an den XW-Subs vorzunehmen?
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Muss man mit angezogener Handbremse fahren weil das Auto sonst mindestens 50 fahren muss wenn es nicht gerade berghoch geht ?
Löblich möchte ich erwähnen dass der Pegelminderer zu einem wirklich guten Preis angeboten wird.
Aber irgendwie können fast alle am Markt erhältlichen Subwoofer leiser gestellt werden bis sie stumm sind, oder liege ich da falsch?
