Unterschied zwischen X und XS-Pros?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Es gibt offenbar eine neue Version der NuPro X-3000 RC, genannt Nupro XS-3000 RC. Das gleiche gilt für X-4000 RC und XS-4000 RC. Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen Boxen nennen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Unterschied zwischen X und XS-Pros?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich es richtig verstehe, dann steht das S im Wesentlichen für drahtlose Surround-Fähigkeit. Das ist gewiss eine gute Idee von Nubert.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Diesen Punkt gilt es von Nubert noch zu bestätigen, denn ursprünglich sollte die XS-8500 RC auch mit den "alten" X-x000 RC als Slaves kompatibel sein bzgl. Mehrkanal-Setup und jetzt plötzlich sind es nur die neuen XS-x000 RC?
- R. Steidle
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danksagung erhalten: 764 Mal
Soweit ich derzeit informiert bin, lassen sich auch die bisherigen RC-Modelle (nuPro X-3000 RC, X-4000 RC, X-6000 RC und X-8000 RC mit dem ursprünglichen X-Connect-Standard) in ein Mehrkanal-Set mit X-Connect Surround einbinden, also angesteuert von der nuPro XS-8500 RC. Allerdings gibt es dabei eine Limitierung auf maximal zwei zusätzliche Kanäle. Also beispielsweise X-8500 RC für Front Left/Center/Front Right und zwei nuPro X-3000 RC für Rear Left und Rear Right. Darüber hinausgehende Kanäle, also etwa Surround Left und Surround Right, können mit Lautsprechern realisiert werden, die X-Connect Surround unterstützen.
Vielen Dank für die Antwort, Herr Steidle!
Bisher ging ich ja davon aus, im Slave-Mode fungieren die Boxen "strunzdumm" und hören nach dem Pairing immer nur auf "ihr" Signal, dessen Codierung beim Pairing ausgehandelt wurde.
Ich vermute nun, dass mit X-Connect-Surround die maximale Anzahl gleichzeitiger Funkkanäle erhöht wurde? Bisher ging ich davon aus, dass bereits X-Connect deutlich mehr als zwei Kanäle unterstützt, wenn man z.B. mehrere Stereo-Systeme innerhalb der Funkreichweite gleichzeitig im Einsatz hat (oder der Nachbar). Oder haben sich noch weitere Parameter mit dem X-Connect-Surround-Standard geändert? Da wären z.B. ergänzend benutzte Frequenzbereiche, andere Codierungsformen für das Trägersignal etc., womit die alten nuPro X-x000 RC nicht umgehen können?
@weyoun
Ich vermute, dass die Master-Box ein gemeinsames Misch-Signal überträgt, das aus der Mischung der einzelnen Kanäle besteht. Die Slave-Boxen müssen dann ihr Signal aus dem Mischsignal herauslesen bzw. Decodieren. Deshalb können nur die XS-Boxen jeden Surround-Signal decodieren, während die älteren X-Boxen nur die Stereo-Signale aus dem Misch-Signal herauslesen können.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
Davon gehe ich nicht aus, das würde mich doch sehr überraschen.nugehts.los hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 18:10 Ich vermute, dass die Master-Box ein gemeinsames Misch-Signal überträgt, das aus der Mischung der einzelnen Kanäle besteht. Die Slave-Boxen müssen dann ihr Signal aus dem Mischsignal herauslesen bzw. Decodieren. Deshalb können nur die XS-Boxen jeden Surround-Signal decodieren, während die älteren X-Boxen nur die Stereo-Signale aus dem Misch-Signal herauslesen können.
Wieso ist das überraschend? Es gibt ein sehr altes Philips-Patent, in dem beschrieben ist, wie man 7-Kanal-Signale so mischt, dass sie mit älteren Decodern (5-Kanal oder 2-Kanal) kompatibel sind.
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/d ... 00820663B1
Deshalb kann der 2-Kanal-Decodierer ein Stereo-Signal wiedergeben, obwohl er ein Surround-Signal empfängt. Ich vermute, dass genau das stattfindet.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
X-Connect Surround
Bei DTS und Dolby ist High Res im Decoding für die einzelnen Kanäle seit Jahren Standard. Die Herausforderung bei der Entwicklung war es, diese Qualität mit sicherer und stabiler Funktechnik zu realisieren. Das Ergebnis ist ein Update für unseren Stereo-Standard X-Connect. Er wird surroundfähig mit 48kHz/24Bit Auflösung. Diese neue Version nennen wir naheliegend X-Connect Surround und kennzeichnen alle Produkte in unserem Sortiment mit dem neuen Logo.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
