DSPeaker Anti Mode X2 für Stereo
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Hallo Gemeinde,
DSPeaker hat ja nun gerade frisch das neues Antimode X2 vorgestellt. Endlich Plug & Play für einen echt fairen Preis. Find ich mal richtig gut. Warum?
1. Ist die MiniDSP Lösung immer mit Aufwand REW verbunden
2. Ist die Dual Core 2.0 Lösung von DSPeaker mit 850 € etwas teuer
Nun kommt also das X2 für knapp über 600 € als kleines Kästchen mit eigenen Messmikro und entsprechend integrierter Software. Saubere Lösung für die Kette und schön klein zum verstauen.
Ich werde mir das Gerät kaufen sobald die Auslieferung nun Mitte September erfolgt und hirne nun schon herum wie genau ich es einmesse. Daher meine Frage hier an die Messexperten.
Für den Woofer beim Antimode 8033 war es ja so:
1. Einmessen Antimode.
2. Einmssen AVR.
Fertig.
Nun macht mein Yamaha bei der Bassmessung eines Woofers ja nicht wirklich viel weshalb das nun kein Problem war.
Wenn ich diesen Vorgang nun aber beim X 2 so mache, versucht der ja die Kurve glatt zu bügeln bzw. Überhöhungen zu senken. Wenn ich dann den Yamaha drüberlaufen lasse, versucht der ja dann nochmal das Gleiche. Ist das nicht kontraproduktiv und bewirkt evt. sogar ein Wirrwarr weil er nun wieder an manchen Stellen / Frequenzen gegenwirken möchte?
Daher ist meine Idee folgende:
1. Einmessen mit dem X2.
2. Einmessen mit dem Yamaha. Der steuert nun die Abstände und Pegel welche sich ja durch die neue Kette im System doch geändert haben können.
3. Einmessen weiderholt mit X2 um die evt. gegenwirkenden Stellen aus der Yamaha Kurve wieder auf X2 Niveau zu bekommen.
So hätte ich das perfekte Ergebnis des X2 UND habe aber die Abstände / Pegel / Delays des Yamaha nicht außer Acht gelassen.
Meine Sorge ist einfach, dass das hoffentlich gute Ergebnis des X2 durch den Yamaha wieder gemindert wird weil er ja als letztes in der Kette misst. Ich hoffe das ist verständlich erklärt. Oder bin ich auf einen ganz morschen Holzweg und denke in eine völlig falsche Richtung?
Vielen Dank vorab.
2. Einmssen AVR.
Fertig.
Vielen Dank vorab.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: DSPeaker Anti Mode X2 für Stereo
Sehr interessantes Gerät.
Ich würde zuerst versuchen das Antimode und dann den Yamaha einmessen lassen aber im Setup die YPAO auf Manuell zu stellen also ohne Klangverbieger so regelt der Yamaha nur die Abstände und Pegel.
- Tricksy
Ach so einfach geht das. Na prima. So werde ich wohl machen. Wusste ich so nicht.
Leider gibt es vom Gerät noch nicht sooooo viele Infos / Tests / Videos (jo, wie auch). Aber das Wichtigste ist ja bekannt und begeistert mich schon vollumfänglich. Mitte September soll es wohl losgehen.
NV 140 / NV 70
Wenn das Ding auch noch das Normale Stereosignal in Front und ,,,LFE,, aufteilt und dessen Phase bei gesetzter Trennfrequenz perfekt einstellt ist das dem NuControl(für meinen Anwendungszweck) Haus hoch überlegen.
Wobei es schon reichen würde wenn man ein Delay einstellen kann. Unfassbar interessant.
- Tricksy
Bedienungsanleitung auf deren Homepage momentan nur in Englisch verfügbar. Da kann man aber schon mal schnüffeln welche Features dabei sind.
NV 140 / NV 70
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Ich denke, dass das Ergebnis hervorragend sein wird, wenn man zuerst AM und dann Yamaha einmisst.
Wenn du aber wirklich Sorgen hast, daß der Yamaha den Klang kaputt macht, muss man folgendermaßen vorgehen:
Einmessen durch AM
Einmessen durch Yamaha
Daten (z.B. flat oder natural) in manuell kopieren
Nun kann man in manuell via PEQ die Subkorrektur auf Null setzen.
Einziges Problem ist, daß der Pegel eventuell nicht ganz richtig ist. Meist rund ein Dezibel. Das könnte man ignorieren.
Wenn man es ganz richtig haben möchte, kommt man um REW nicht herum. Aber man kann ohne Frequenzgangmessung auskommen, wenn man ein SPL meter hat. Einmal das sub signal abspielen und via Trennung im AVR auf den Sub umleiten. Dann das Lautsprechersignal nutzen. Für beide Signale sollte das SPL meter bei C weighting dasselbe Resultat anzeigen. Den Sub so anpassen, dass es passt und man kann sich glücklich zurücklehnen.
Einmessen durch AM
NuVero 7.1.4
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Ich werde es die nächsten Tage, wenn das neue Update (angeblich diese Woche noch) mit dem (für mich essenziellen) erweiterten Funktionsumfang (u.a. Setzen von Delay und Konfiguration via Browser) rauskommt, bestellen und gegen mein minidsp mit Dirac testen.
Zu verkaufen: 2 XW700
- Apollon
- Has thanked: 85 times
- Been thanked: 82 times
Oh da sind bestimmt einige gespannt drauf.Paffi hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 13:51Ich werde es die nächsten Tage, wenn das neue Update (angeblich diese Woche noch) mit dem (für mich essenziellen) erweiterten Funktionsumfang (u.a. Setzen von Delay und Konfiguration via Browser) rauskommt, bestellen und gegen mein minidsp mit Dirac testen.
Wäre super wenn du da nen Erfahrungsbericht schreiben könntest?
Bist du unzufrieden mit dem minidsp oder ist es reine Neugier?
Beste Grüße
Beste Grüße
