Raumeinmessung und verschiedene Sitzpositionen bei XS 8500
Gesa
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Gesa »
mich würde interessieren, ob man verschiedene Sitzpositionen einmessen und dann abspeichern und wie man die auf der FB oder App belegen kann. Z.b. Sessel P1 und Couch P2.
Wenn das gehen sollte, sind dann weitere Einstellungen Basslevel, Höhen und Voice Plus zusätzlich auf den Tasten P1 usw. möglich?
Danke schon mal für euren Support
weaker
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Raumeinmessung und verschiedene Sitzpositionen bei XS 8500
Beitrag von weaker »
Also so wie ich das in der App sehe, kann man genau eine Raumkorrektur anwenden oder auch nicht.
Ich bewege das Handy während der einminütigen Messung durch den Bereich, der von der Korrektur erfasst werden soll. Das Ergebnis war überzeugend, eine (die) Haupt-Raummode wurde stark korrigiert, ansonsten nur sehr kleine Korrekturen.
Gesa
Beitrag von Gesa »
Im Nubert YouTube Video „Besserer Klang mit X-room calibration“
wird erklärte, dass man die Messung unter einem Preset (P1 bis P3) abspeichern kann. Dann könnte man doch die Kalibrierung drei mal an unterschiedlichen Sitzplätzen starten und entsprechend zuordnen. Evtl. Inkl. weiterer Soundeinstellungen?
Oder verstehe ich hier etwas grundsätzlich nicht?
Domm2000
Beitrag von Domm2000 »
Es läßt sich mit X-Room Calibration nur eine Korrekturkurve erstellen und speichern.
Wird X-Room ein weiteres Mal Eingemessen, etwa für eine andere Sitzposition, wird die Bestehende Korrekturkurve beim abspeichern überschrieben.
Man kann mit den Preset Tasten nur konfigurieren, ob X-Room an oder aus ist, das ist bequemer, als immer den Umweg über die App nehmen zu müssen.
Dazu speichert man die aktivierte X-Room Calibration zB. Unter Preset 1, und mit deaktivierter X-Room unter zB. 2 ab.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Von offizieller Seite gibt es da andere Informationen, zumindest in Bezug auf den ampX:
R. Steidle hat geschrieben: Mi 19. Feb 2020, 14:24 Eine Messkurve pro Preset
Ab Version 1.75 der X-Remote-App lässt sich auf jedem Preset auf Wunsch eine andere Messkurve hinterlegen. Das kann beispielsweise nützlich sein, um unterschiedliche Hörpositionen abzudecken, etwa auf der Couch und im Essbereich. Führen Sie dazu an der gewünschten Position den Einmessvorgang durch, speichern Sie dann im Menü Advanced/Preset das Ergebnis auf einem der drei Speicherplätze ab und führen Sie anschließend den Vorgang an einer zweiten oder dritten Position aus. Abschließend lassen sich die unterschiedlichen Messkurven zusammen mit den übrigen Einstellungen über die Preset-Plätze wieder aufrufen.
Domm2000
Mea culpa.
Das ist jetzt schon die 2. Fehlinformation innerhalb einer Woche, die ich verbreitet habe.
Ich sollte mich löschen lassen. :sweat:
Gesa
Beitrag von Gesa »
Das hört sich bezüglich der Abspeicherung von unterschiedlichen Sitzpositionen ja gut an.
Danke für die Info.
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Beitrag von S. Hennig »
Vielen Dank für die Unterstützung aus dem Forum. Die zitierte Aussage von @Hänri gilt auch für die XS-8500 RC
weaker
@Nubert: Ihr müsst Eure Bedienungsanleitung erheblich ausbauen, oder eine detaillierte App-Anleitung erstellen. Oder die neue App wird so intuitiv und fehlerlos, dass man wirklich keine Anleitung dazu braucht. Ich habe oben auch Falschinformationen verbreitet, weil aber auch gar nichts darauf hindeutet, unterschiedliche Raumkurven haben zu können.
