Hi!
Ich hab mir nen 2. AW-13 zugelegt und musste feststellen, dass die Fernbedienungen der beiden Subs nicht nur ihre dazugehörigen Subs ansprechen, sondern auch die anderen - mehr oder weniger.
Wenn beide Subs eingeschaltet sind, reagiert die Fernbedienung nur bei jedem ~5. Eingabeversuch, egal ob ich nur in ein Untermenü gehen, oder eine Einstellung ändern möchte. Einstellungen werden jedoch nachweislich von BEIDEN Geräten übernommen.
Es spielt auch keine Rolle, mit welcher FB ich arbeite, es ist bei beiden das Gleiche.
Es gibt somit keine separaten Kanäle für die Subs, wenn man es aus RC-Modellbau-Sicht bezeicht.
Erst wenn ich einen der Subs ausschalte, geht die Bedienung wieder reibungslos.
Gibt es hier eine Möglichkeit, einen separten Kanal für 1 FB + 1Sub einzustellen?
Oder ist das eher ein Fall für den Nubert-Support, da das Problem schon ziemlich exotisch ist?
Danke schonmal für eure Einschätzungen!
2x AW-13: Fernbedienung spricht beide Geräte an und macht Probleme
- Been thanked: 2 times
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: 2x AW-13: Fernbedienung spricht beide Geräte an und macht Probleme
Vielleicht kann @DukeNukem was dazu sagen, er hatte auch 2 AW 1300 mit ähnlichen ,,Problemen,,.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Ich musste IMMER einen Sub ausmachen, um den anderen zu konfigurieren.
Beide Fernbdienungen sind ja identisch und dann "spinnt" leider das Ansprechverhalten.
Das ist und war leider immer mühsam, weil man immer daran denken musste, wenn man zum Beispiel unterschiedliche EQ's auf den jeweiligen Subwoofern gesetzt hat.
Daher:
eine Fernbedienung komplett auslassen
die andere immer mit frischen Batterien betreiben
beim Einstellen der Subwoofer IMMER einen ausmachen
Beim Dauerbetrieb BEIDE Subwoofer natürlich AN und dann die Gesamtlautstärke BEIDER Subs gleichzeitig regeln.
Das geht normal ohne Probleme mit einer Fernbedienung, wenn man mittig zielt, in meinen Augen wurde das immer besser mit frischen Batterien.
Alternativ pegelt man beide Subwoofer ein und verstellt Sie dann eben nicht mehr in der Lautstärke und regelt die Gesamtlautstärke nur noch über den AVR.
Unabhängig davon ist es mit zwei Subwoofern sicherlich immer schwierig ein Setup für Film und eines für Musik perfekt zu konfigurieren, bzw. wenn man mal beide Subs am Abend runteregeln möchte, oder bestimmte Film einfach zuviel Bass liefern.
Grundsätzlich kann ich beim SBA auch nur dazu raten die Subwoofer jeweils nur mit einem Stecker des Y Kabels zu verbinden und um jeweils +6dB je Subwoofer weniger zu erhalten.
Daher:
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Alles klar, besten Dank!
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
