Center Speaker mit Stereo Verstärker betreiben
mp666
Beitrag von mp666 »
ich hätte mal eine Frage zum Thema Center speaker mit Stereo Verstärker betreiben.
Ich habe dazu auch schon ein paar Infos hier im Forum gefunden, aber die Threads waren sehr alt und ich dachte ich stoße das Thema mal wieder an, in der Hoffnung vielleicht etwas Neues zu lernen :)
Ich habe mir kürzlich einen neuen TV gekauft und hatte hier noch einen alten aber durchaus hochwertigen Stereo Verstärker rumstehen (technics su v620). Da dachte ich mir, anstatt irgendeine Soundbar dazuzukaufen, könnte ich doch den alten Verstärker benutzen, um einen nuLine CS-64 Center Speaker als "Soundbar" zu betreiben.
Naiverweise ging ich davon aus, ich könnte den CS-64 einfach an beide Kanäle parallel anschließen. Das funktioniert jedoch nicht, weil ich die Kanäle damit verbinde und gegeneinander kurzschließe.
Auf lange Sicht plane ich mir einen Denon AVR-S660H anzuschaffen. Dann ist das Problem Geschichte. Das dauert aber noch etwas. Daher suche ich in erster Linie eine günstige Übergangslösung. Jetzt viel Geld in eine Endstufe zu stecken, die dann in einem halben Jahr obsolet wird, ist nicht der Plan. Ich also auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten, wie ich einen nuLine CS-64 Center Speaker mit einem Stereo Verstärker betreiben kann.
Möglichkeit 1:
Ich tendiere aktuell dazu, das vom Fernseher kommende Tonsignal zu einem Monosignal umzuwandeln, bevor es in den Verstärker geht. Dazu habe ich entsprechende Geräte gefunden (https://www.amazon.de/Monacor-Stereo-Mo ... B003WGQUXA). Hat dazu vielleicht jemand Erfahrungswerte?
Möglichkeit 2:
Könnte man eine Diode zwischen den Verstärkerausgängen und der Box einlöten, um damit das gegenseitige Kurzschließen der Kanäle zu verhindern? Oder ist das zu primitiv gedacht? Würde hier dann am Center Speaker der doppelte Strom anliegen, der sonst an einer nur an einen Kanal angeschlossenen Box anliegt?
Möglichkeit 3:
Ich wäre an weiteren Vorschlägen von euch sehr interessiert, besonders an Lösungen, die zwischen Verstärker und Box sitzen und mir dadurch erlauben nur den Center in MONO zu betreiben und den Rest in Stereo zu lassen. Ideen?
Has thanked: 1430 times
Re: Center Speaker mit Stereo Verstärker betreiben
Hallo und willkommen erst einmal im nuForum!
mp666 hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 09:14 Möglichkeit 1:
Das wäre der einzige logische Schritt, oder du nimmst zwei Lautsprecher statt einem. :wink:
mp666 hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 09:14 Möglichkeit 2:
Das lass' mal ganz schnell bleiben! Beide Verstärker geben Wechselspannungen aus, die zueinander nicht deckungsgleich sind (verschiedene Signale links und rechts). Wenn du da mit Dioden arbeitest, kommen nur noch positive Halbwellen am Lautsprecher an. Zudem gibt es dann immer noch einen Kurzschluss, wenn z.B. Kanal 1 gerade 10 V wiedergibt und Kanal 2 nur 3 V.
mp666 hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 09:14 Möglichkeit 3:
Da fallen mir nur aktive Soundbars (u.a. Nubert) ein, die mit einem Stereo-Signal gefüttert werden und dann intern auf Mono umrechnen können.
yRG7oned
Has thanked: 18 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von yRG7oned »
Also ich bin mir nicht sicher ob das geht, aber kann man nicht einfach ein y chinch kabel nehmen? Und den tv leise drehen damit nicht zu viel leistung ankommt?
PC -> Sharkoon Gaming DAC Pro S V2 -> Sony STR-DE215 -> NuWave 85, NuWave 125; AKG 240 Studio
Andibuss
Has thanked: 181 times
Been thanked: 257 times
Beitrag von Andibuss »
Schau mal in die Einstellungen des Fernsehers. Bei meinem kann ich in den Toneinstellungen eine Mono-Ausgabe "erzwingen".
Carolite
Has thanked: 58 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Carolite »
Andibuss hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 07:05 Schau mal in die Einstellungen des Fernsehers. Bei meinem kann ich in den Toneinstellungen eine Mono-Ausgabe "erzwingen".
Das denke ich wäre auch die beste Möglichkeit. Wenn das nicht geht hab ich aus der Anti-Mode Sii BDA mal diesen Adapter (DAP Audio XGA38) rausgesucht, denn ein einfaches Y-Kabel tut es wohl nicht. Diesen soll man dann in der 10kOhm Variante verwenden zum Downmix deines Kopfhörerausgangs in den Technics Mono.
Grüße, Michael
Stereo: Quelle -> FiiO BTA 30 DAC -> ATM 35 -> NAD C352 -> nuWave 35
Surround: Marantz NR1609,Kodi, Samsung BD -> ELAC Uni-Fi UB52, UC52 (3 Wege), Wharfedale Bipole als Surrounds - nuWave AW 7 - 43 Zoll LG NanoCell
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Such mal im Forum nach „Trinaural“.
Thomas
https://forestpipes.de
