Meine ersten Eindrücke zum Bass-Array
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
Hi !
Nachdem ich ja schon am Sonntag morgens um 7 Uhr aufgestanden bin, um Schumis Sieg zu feiern :D , hatte ich noch jede Menge vom Tag übrig ... also was tun ? Bass-Array aufbauen und testen.
Der Raum ist zirka 5,5 x 4,5 m² groß. Vorne stehen zwischen Center und Front jeweils ein Aw1000. Für den BA-Test habe ich aus der Wohnung noch einen Aw550 + 440 entführt und auf der Rückseite des Raumes gegenüber der AW1000 gestellt. Abstand der Membranen 4,2 Meter.
Zuerst habe ich den Behringer Feedback-Destroyer genommen, um das Delay der hinteren Subs anzupassen. Die Phase hab ich per Hand vorne auf 0 - und hinten auf 180 gestellt.
Komischerweise hat sich herausgestellt, dass ich den BFD nichtmal brauche, da der Z9 ja schon 2 Sub Ausgänge hat, bei denen er das Delay einzeln steuern kann. Somit war fortan der BFD arbeitslos, zumal ich zwischen beiden Lösungen keine hörbaren Unterschiede feststellen konnte.
Tja, dann gleich mal alle Subs auf 12 Uhr gestellt und los gings: erster Eindruck war, dass der Bass gleichmäßiger war und der Raum tiefer wirkt. Allerdings waren die brachialen und zum Teil beeindruckenden Dröhn-Effekte deutlich weniger geworden :cry: , aber gut, das liegt ja im Sinn der Sache, schließlich soll der Sound knackiger, präziser und "sitzplatzunabhäniger" werden. Und genau dies ist auch eingetroffen! Die Subs hab ich dann noch auf 14 Uhr gestellt.
Was ebenfalls noch verbessert wurde, war die Schallwirkung außerhalb des Raumes! Durch das verminderte Dröhnen und der schall-aufschluckenden Rear-Subs war zumindest gefühlsmäßig der Pegel in meinem Flur deutlich leiser und angenehmer für die Nachbarn :D
Hab jetzt nur das Problem, zu überlegen, ob ich nun wirklich nochmal in die Tasche greife und 2 Subs hole... :?
Außerdem wäre dann die Frage, ob hinten ein 550 / 440 wirklich reicht, oder ein 880 / AW7 oder gar 1000er besser am Platz wären....
CIAO
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Oh je, das sind Entscheidungen Al. Da bist wirklich nicht zu beneiden.
Der kleine Bericht ist klasse.
Tja, jetzt stellt sich die Frage, was besser ist. 4x AW-1000 oder reichen 2x AW-1000 und 2 kleinere Subs aus. Da heißt es wieder ausprobieren. :wink: Bei NSF holen, ausprobieren.
christian
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Ich schmeisse Dir mal folgende Punkte zum Nachdenken/Ausprobieren hin:
Bei reinem Stereo muss (für optimale Ergebnisse) der gesamte Bass < 100 Hz von den Front-Subwoofern abgestrahlt werden, nicht von den 125ern.
Alternativ ausschliesslich von den 125ern und die Front-Subs bleiben aus.
Bei Surround ist die Benutzung des Yamaha-Delays kritisch: Wenn die Subs als links/rechts bzw. vorne/hinten angemeldet sind, kriegen sie auch unterschiedliche Signale von den SMALLen Boxen, die links/rechts bzw. vorne/hinten stehen.
Man muss die Subs also als einen anmelden und das Delay somit extern regeln.
Hast Du die Rear-Subs mal gleichphasig zu den Front-Subs laufen lassen?
Probier' mal Sinustöne aus und achte darauf, ob alle Frequenzen gleichermaßen absorbiert werden.
Schalte mal die Rear-Subs ab und höre, ob damit der Bass an bestimmten Stellen lauter wird.
Hast Du ein Druckgefühl "von hinten" im Ohr, wenn Du den Kopf 90 Grad drehst?
Mal schauen, ob Uwe sich meldet.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
mralbundy
Hi Jochen !
Werde Deine Tipps mal befolgen, allerdings komme ich heute erst um 23.00 Uhr nach Hause, da muss auch auf meine schlafenden Nachbarn Rücksicht nehmen.. :cry:
Aber was Einstellung am Z9 betrifft, so habe ich es als Stereo-Sub laufen, bekommen also beide das gleiche Signal.
Zumal auf den Subs ja nur der LFE geht. Alle Boxen laufen als Large.
Hab nur das Problem, dass hinten ein 440er und 550er steht, die unterschiedlichen Volume-Regler-Positionen brauchen, um gleichlaut zu sein.
Glaube fast schon, dass alleine schon deswegen 2 gleiche Subs ein Muss ist...
CIAO
Master J
mralbundy hat geschrieben:Alle Boxen laufen als Large.
Bist Du da sicher bzw. hast Du das von Hand eingestellt?
Die DS-55 (und den Center) misst der Z9 doch (berechtigt) als SMALL mit 90 Hz Trennfrequenz ein.
Der "linke" Sub kriegt dann die Bässe der linken Rears und der "rechte" Sub die Bässe der rechten Rears.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
mralbundy
Nein , hab den Amp umgestellt "per Hand".
Alle Boxen laufen definitiv auf Large, gefällt mir klanglich besser...
CIAO
Robby
Beitrag von Robby »
Ob zwei AW-1000 vorne und hinten zwei kleinere Subs reichen hängt vom Raum ab.
Deine größte Raumlänge ist 5.5m, die zugehörige Eigenresonanz also bei rund 31 Hz (ohne Diagonalresonanzen).
Da der wesentlich Sinn des DBA darin besteht, die Raumresos zu verhindern, müßten hinten eigentlich zwei kleinere Subs genügen, wenn sie nur tief genug mit gleichem Pegel kommen.
Nutzt Du den Raum längs oder quer?
Das Problem sehe ich im wesentlichen darin, dass der Amplitudengang unterschiedlicher Subs unterschiedlich ist und sich deshalb Probleme bei der Anpassung ergeben, bzw. die Auslöschung eben nicht hundertprozentig funktioniert.
Gerade bei bassreflex hast Du dann das Problem der unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten bedingt durch die unterschiedlichen Abstimmungen der Subs.
Gruß,
Robby
BASStard
Beitrag von BASStard »
Hallo Al,
sag mal verkaufst du den BFD jetzt wo du ihn nicht brauchst? Falls ja, schreib doch mal welcher Preis dir vorschwebt, kannst mir auch gerne eine PN oder Mail schreiben! Danke im voraus und viel Spass beim Testen deines DBAs! BASStard
[b]NuLine 120, NuLine CS70, NuBox RS300 [/b] an Denon AVR3803 [b]
2 Selbstbausubwoofer[/b] mit je 2 Panasonic EAK-WG30 an 4 Thomann S150
entzerrt mit Behringer DCX 2496, Trennung bei 37Hz mit 48dB/Oktave; kein Subsonic!
Technics SL-PS7, JVC XV-N5SL
mralbundy
HI !
Sorry - den BFD habe ich mir selber schon von jemandem ausgeliehen... :cry:
CIAO
BASStard
Hm,
Mist, das wär auch zu schön gewesen. Dann werd ich mal im Internet rumsuchen, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben wo ich den finde (ausser bei ebay). Mit Händlern siehts bei mir in der Gegend leider ziemlich schlecht aus. Gruß, BASStard
