DTS
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Checkoff
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
DTS
Beitrag von Checkoff »
Hallo
Ich werde trotz Suche hier und da nicht schlauer: Was bringt mir DTS, so wie es Nubert jetzt verwendet, im Stereo Betrieb?
Es ist ein komprimiertes Signal in dem nach Dolby Standard die Effekt Kanäle mit eingerechnet sind. Soweit klar.
Wie das dann klingt, wenn aus dem Rest Signal was vorne links rechts rauskommt, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ich möchte evtl Standboxen kaufen, und schwanke zwischen sp500 und x6000.
Neben diversem anderen spielt auch dts eine Rolle bei der Entscheidung.
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Re: DTS
Beitrag von S. Hennig »
Wenn man kein Signal mit Dolby/DTS wiedergeben möchte (klassische HiFi-Analge bspw.), dann bringt der Codec keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil.
Wenn man das Signal wiedergben möchte, muss man den Codec haben (oder vorher, bspw. im TV) wandeln, sonst bleibt der Lautsprecher stumm. Allgemein gelingt es uns häufig besser aus dem Surround Signal ein Stereosignal mit verständlicher Sprache zu erzeugen als vielen Fernsehherstellern.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: DTS
Beitrag von Rank »
DTS hat außerdem den Vorteil, dass die DTS-Tonspur in der Regel über eine deutlich höhere Bitrate verfügt - im Vergleich zu vielen anderen Tonspuren, wie beispielsweise AC-3 Dolby Digital.
Dadurch erhöht sich dann i.d. R. die Klangqualität eindeutig hörbar.
Diese bessere Klanqualität sollte normalerweise auch nach einem herunterrechnen auf Stereo noch hörbar sein (sofern da seitens der Software/Hardware kein Murks gebaut wird).
Daher ist es auch im-Stereo-Betrieb von Vorteil, wenn das Gerät eine DTS-Tonspur verarbeiten kann.
Gruss Rank
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Re: DTS
Beitrag von Kat-CeDe »
höhere Bitraten kann man nicht direkt mit Qualität gleichsetzen da DD und DTS ein unterschiedliches psychoakustisches Modell benutzen. Wichtiger als die kleinen Unterschiede ist der Mann/die Frau am Mischpult.
Ich habe ein paar Pure Audio BRs die PCM, DD und DTS unkomprimiert sein sollen trotzdem klingen sie unterschiedlich.
Rank
Re: DTS
Beitrag von Rank »
Kat-CeDe hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 11:01 Hi,
Das mag schon so sein - dennoch klingt fast immer (bei grob geschätzt 90% meines Mehrkanal-Quellmaterials) die DTS-Tonspur besser als die AC-3 Tonspur.
Gruß Rank
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Re: DTS
Beitrag von DukeNukem »
Checkoff hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 11:30 Hallo
Es geht bei den Nubert Soundbars darum, dass nun die Decoder und der Signalprozessor innerhalb der Soundbar liegen.
Beispiel:
Netflix schickt ein Dolby Digital oder DTS Signal raus an die Soundbar.
Innerhalb der Soundbar schlüsseln die Decoder das Signal auf.
Dieses aufgeschlüsselte Signal, welches auch Surroundinformationen enthält, wird vom Signalprozessor aufbereitet, damit die Soundbar ein optimales Zweikanalsignal wiedergibt, weil die Soundbar ist ja ein Zweikanalsystem.
Die Decoder ändern doch nicht das Signal, die schlüsseln nur auf.
In jedem Fall findet in der Soundbar eine "Aufbereitung" NACH der Decodierung statt.
Und diese Aufbereitung "scheint" zur besseren Sprachverständlichkeit des Signals zu führen.
Wenn ich das NICHT in der Soundbar machen würde, habe ich keinen Einfluss mehr auf die Aufbereitung, weil ohne Decoder in der Soundbar, würde die Soundbar nur ein "PCM" Signal des Ausgangsgerätes erhalten, welches aber ein Dolby Digital oder DTS Signal ist, welches die Soundbar ja dann nicht erkennt, sondern das Ausgangsgerät wird auf PCM gestellt, damit die Soundbar PCM empfängt.
Was nun im Ausgangsgerät nach dortiger Decodierung aufbereitet wird, scheint SCHLECHTER zu sein, speziell im Bezug auf Sprachqualität, als wenn ich den gesamten Prozess innerhalb der Soundbar mache.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
